ZENITH SR-2549S
TV - EPROM
294.0byte
EPROM
Looking for similar zenith manual?
    ZENITH SR-2549S SR2549S SR 2549 2549S
TV TCL 14N23 solo reproduce el color rojo
Tengo un TV marca TLC Modelo 14N23 que solo reproduce el color rojo, el voltaje en los amplificadors de color son correctos, he revisado los elementos aledañosy no encuentro ninguno deficiente, el IC de Croma no lo puedo probar porque no tengo informacion del  mismo. Si me pudieran ayudar proporcionandome el esquema del TV, les estaria muy agradecido
Philips 32PHH4100/88 nincs háttérvilágítás
Adott a címben említett "csoda". Nincs háttérvilágítás. 3 ledsor  van benne párhuzamosan kötve. Mind a 3 rossz. 3-4 rossz led van mindegyiken, meg is van sárgulva több helyen. Kérdés érdemes-e a ledeket cserélgetni, vagy inkább új kellene bele kompletten? Én a tartós működés érdekében inkább az utóbbit preferálnám, csak sajnos nem találtam semmilyen forrást eddig, ahonnan beszerezhető lenne. (ebayen találtam használtat horror áron) Mind a 3 ledsor egyforma, ez a száma: LB32067 V0_01. Esetleg ha valakinek van törött kijelző, amiben jó a háttér az is érdekel.
Samsung CW29M66 sasszé K55A , bekapcsolás után nagyfeszültség nem indul , a készülék egyből leáll.
Tisztelt Szakemberek ! A fenti típusú tv javításában kérném a segítségeteket! A jelenség egyszerűnek tűnhet , bekapcsoláskor megjön a samsung indulását jelző dallam , majd pár másodperccel később ki is kapcsol . Se a nagyfeszültség ,se a képeltérítő tekercs zúgása nem jön meg egy pillanatra sem.Amíg a kikapcsolás nem történik meg ,addig a sortápot lehet mérni , 80V mérhető rajta. A sorkimenő trafó hibájára gyanakodva kiforrasztottam azt a körből, és a sorvégtranyót is kivettem, így a szekuder táp 100u200V os kondiján már felkúszott a feszültség 107 Voltra . Erre ráforrasztottam egy 60wattos körtét,ezek után a feszültség 57 Voltra esett . Cseréltem az optót ,a mellette lévő ic804 jelű tranzisztort , felújítottam a tápot , a szekunder oldal összes kondiját átmértem , ellenállások jók. a következő lépésnek arra gondoltam hogy bedobom a Dunába de mivel veszélyes hulladéknak minősül , inkább tovább szenvedek vele , remélve hogy valami Tőletek kapott tanáccsal előrébb tudnék haladni..segítségeteket előre is köszönöm! "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Sharp lc-32le632e csak a háttérfény megy gombokra reagál t-con?
Sziasztok adott ez a készülék,ki bekapcsolható háttérviágitás gombokra változik tehát elvileg a main él.A t-con a 12v-ot megkapja a biztositék jó van egy duál fet(FDS6930B)innen fesz sehova a t-con tipusa runtk dunkt 4593tp ez az első tippem valakinek ötlete?
