Alaplapi hálókártya csak újraindítás után csatlakozik
30 posts / 0 new
morgo
morgo picture
Acer Veriton M4610G alaplap hálókártyája csak újraindítás után hajlandó csatlakozni az internethez. Eddig egy Realtek kártyát használtam, az nem kabarézott.
Szükségem lett a PCI slotra, ezért visszatértem az alaplapi Intel 82579LM (Lewisville) Gigabit Ethernet Controller-hez, de roppant idegesítő, hogy újraindítás kell a net eléréshez. Most Win11 van a gépen, de Win10 alatt is ezt csinálta. Már letöltöttem és telepítettem egy rakás drájvert, de nincs változás.
Tud valaki, vagy van valakinek ötlete a megoldásra?
Onionshed
Onionshed picture
Szerencsétlen esetben a víruskereső is tilthatja a hálózati kapcsolatot.
zsugori
zsugori picture
ismerje fel magától töltse is le ,ebbe is az van
na de honnan
vacisa
vacisa picture
Ha volt már minden bios frissítés meg esr mérés ötlet is, akkor cmd ablakba ird be " ipconfig /all " akkor is ha van neted, meg akkor is ha nincs, és arról tegyél fel képeket. Az több infót ad a problémáról mint az eddigi képek.
A win10-nek egyébként a legsilányabb a hálózatkezelése. De olvastam, most win11 fut.
esaman
esaman picture
Esetleg egy BIOS frissítést nem próbáltál?
Bár ahogy nézem ezt nem biztos hogy lehet esetleg a saját updater programjával...
morgo
morgo picture
Nem próbáltam. Utánanézek a lehetőségeknek.
lcsaszar
lcsaszar picture
Az Ethernet nincs csatlakoztatva. Próbáld ki másik kábellel.
Amikor nálam hasonló volt, akkor a kábel kihúzása-visszadugása ideiglenesen segített.
Nem gigabiten kellene a számítógépednek kapcsolódni a routerhez? Ha igen, az megint kánelhibára utal.
morgo
morgo picture
A kábel ki/be nem segít, viszont a cseréje már megfordult a fejemben. Ma rendeltem is a PCX-től egy 10 méteres Cat.5e kábelt. Tudom, van jobb is, de erre futotta hirtelen. Az eszközkezelő - Intel hálókártya - tulajdonságokban a speciális fül alatt van egy lehetőség a sebesség beállítására. Ez automatikusra van állítva. Ha 1Gbps-re állítom, akkor újraindítás után sincs internetelérés. Visszaállítom automatára vagy fix 100 Mbps-re, akkor ugyanaz a helyzet, hogy restart kell.
lcsaszar
lcsaszar picture
Ha mindkét oldal (a PC és a router is) tud gigabitet, akkor csak úgy lesz tényleg gigabites a kettő között a link, ha mindkét oldal auto-ra van állítva. Auto speed, auto duplex. Ha bármelyik oldalt fix 1 Gb/s-re állítod, az kikapcsolja a párbeszédet köztük, és a másik oldal beáll 100 Mb/s half duplexre! Ezt nézd meg a routeren is, hogy auto állásban van-e.
De ha a 8 eres kábel bármelyik ere vagy a csatlakozó egyik tüskéje nem jó, akkor sem fog összeállni a gigabites link, mert ahhoz mind a 8 ér kell.
morgo
morgo picture
Itt az ipconfig/all eredménye:
File csatolás:
vacisa
vacisa picture
Fix ip jó lehet ha szerencséd van, de sajnos ez sem tutti ha eldobja a kapcsolatot.
File csatolás:
lcsaszar
lcsaszar picture
Ezt még kérdezd le, mindkét esetben:
Control Panel - Network and Internet - Network and Sharing Center - View Active Networks - NIC1 - Properties - Configuration - Advanced - Speed and Duplex.
Inhouse
Inhouse picture
Valamiért egy tartományon kívüli IPv4 címet kap elsőre...az IPv6 meg elakad valahol.
Adapterbeállításoknál tulajdonságok, ott a TCP/IP protokoll 4-es verziója, tulajdonságok, az IP cím automatikus kérése helyett (DHCP), a következő IP cím használata:
IP cím: 192.168.0.51
Alhálózati maszk: 255.255.255.0 (magától kitölti)
Alapértelmezett átjáró: 192.168.0.1 (gateway, a routered IP címe)
DNS kiszolgáló címének automatikus keresése helyett, A következő DNS-kiszolgálócímek használata:
Elsődleges DNS-kiszolgáló:  192.168.0.1 (a router majd megoldja)
Másodlagos DNS kiszolgáló: 8.8.8.8 (google tartalékban)
morgo
morgo picture
Átállítottam, nem segít. Továbbra is csak a restart után van net.
Viszont a gigabites sebeséget sikerült összehozni. A lan kábelt átdugtam a modem LAN 1. csatlakozójába, és így a sebesség rendben van.
Inhouse
Inhouse picture
A Digis ONT-oknál előfordul, hogy nem minden LAN csatlakozási pont Gigabites, csak pl. az első kettő.
Érdekes hiba ez nálad, most vajon mi a különbség az ipconfig-nál?
Sakos2
Sakos2 picture
A 169.254.x.x címet nem kapja, hanem az az alapértelmezett link local address. Pont azt jelzi, hogy a számítógép nem tudott IP címet beszerezni.
vacisa
vacisa picture
Állíts be fix ip cimet magadnak, ez az integrált hálókártya és a win együttes játéka.
Szinte naponta látom ezt....
morgo
morgo picture
Felforrt az agyam, már az usb wifi stick sem kapcsolódik. Megvárom az új kábelt, ha megérkezett folytatom. Addig visszaraktam a 100Mbps PCI hálókártyát, így legalább nem kell újraindítgatni a gépet.
lcsaszar
lcsaszar picture
A 100Mb/s csak két sodort érpárt használ laugh
szuts
szuts picture
Csak, hogy szűkítsük a kört: Ez a hálókártya rendesen működik egy másik gépben?
morgo
morgo picture
Alaplapi integrált cucc. Körülményes lenne másik alaplappal próbálni.
szuts
szuts picture
Bocs, figyelmetlenül olvastam az elejét. :)
Inhouse
Inhouse picture
Mit mutat a Vezérlőpult\Hálózat és internet\Hálózati kapcsolatok\Ethernet ikonon jobb gomb és állapot résznél?
Mi van beállítva, IPv4? Dinamikus IP, vagy fixre van állítva?
Csak internet nincs, vagy belső háló sem?
DNS rendben? Ha pingeled pl. a 8.8.8.8-at van válasz, csak a ping google.hu-ra nincs?
Milyen típusú interneted van? Milyen eszköz van a gép és a szolgáltató között?
morgo
morgo picture
Megvolt a ki és bekapcsolás, Ezeket kapom:
Inhouse
Inhouse picture
Milyen IP-t kap és mi a DNS kiszolgáló IP? A már említett ipconfig /all kellene egy parancssoros ablakban, ehhez start menü, majd a felugró ablakban a kereső részbe CMD, majd enter, ott már mehet az ipconfig /all. Kellene egy arról, amikor nincs és arról amikor van...
Mikor megy el? vagy nem megy el, ha van, csak az első indítás rossz és akkor kell újraindítani?
morgo
morgo picture
Rögtön kikapcsolom a gépet, aztán be, és akkor készítek képernyőképet a hálózati kapcsolatok állapotról.
IPv4 és IPv6 is engedélyezve van. Ha csak az IPv4 van engedve, akkor is ugyanaz a helyzet. Vodás Gigabit net, és a hozzá kapott kábelmodem van a gép és a szolgáltató között, de az előző, helyi szolgáltató és kábelmodem esetén is ez volt.
lcsaszar
lcsaszar picture
Mit kell újraindítani? A számítógépet, vagy a hálókártyát? Utóbbit le tudod tiltani, majd újból engedélyezni, akkor sem megy? Van egy diagnosztika is a hálózati kártyánál, azt is érdemes lefuttatni. Végül érdemes leszedni az innen-onnan összeszedett drivereket, és feltenni a gyártó honlapjáról letöltött Win11-hez való drivert.
morgo
morgo picture
A gépet kell újraindítani, más nem segít.Próbáltam már a hálókártyát tiltani, újra engedélyezni, futtattam a diagnosztikát, nem segített.
A gyártó drájvere is ugyanezt eredményezi.
hcs
hcs picture
Bocs a kérdésért, más operációs rendszer, pl. Linux alatt próbáltad? Csak azért mert akkor ki lehetne szűrni a hardver hibát. Boot CD / DVD-t sokfélét le lehet tölteni.
Sakos2
Sakos2 picture
Szia,
A LAN kábel kihúzás bedugásra nem javul meg?
Illetve mikor megy el a LAN, mert ha bekapcsolás után jó, akkor mi a probléma? Vagy bekapcsolás után még egyszer újra kell indítani a gépet?
