Vettem ismerősömnek egy ilyen típusú műszert ANENG ST170 Clamp Meter Multimeter ami áram mérésben ami a legfontosabb lenne ismerősebnek hibásan mér kevesebbet mutat mint kellene
látott e már valaki ilyent belűről lehet e korrigálni ezt a mérési hibát
https://vi.aliexpress.com/item/1005005871737031.html?spm=a2g0o.order_lis...
2024, March 27 - 23:21
#1
Méregettem picit, az ST170, és az ST183.
Mindkettő Elfogadható értéket mér, 16A határig próbáltam. 3db multi volt az etalon, még az Aneng683 is.
Az eltérés 1-2 tized volt a műszerek között.
A 2A méréshatár is úgymond "tökéletes" a 200A ugyanúgy mutatja a az 1.9A- ig .
A 183-as az teljesen automatán indul, és azonnal felismeri a fogó közé vezeték, ..áram alatt lévő... kerül.
A képen látni a 2 piros vezeték alatt ott van egy 2R7 ohm, azon lehet finomítani, és változik a mérés pontossága.
Szia! ilyen ......
Tekerj fel a vezetékből 10 menetet a lakatpofák közé, úgy ellenőrizd. A pofákat tisztítsd, esetleg csiszold meg, ne legyen légrés. Ha így sem pontos, akkor cseréltesd ki.
Áram mérés pozícióban, üresben, a "select" gombot nyomd addig még "csippanik". Akkor nullázza magát.
Nézd meg elsőre, hogy a lakat rendesen összezár. Nincs e közte sorja stb...
Szia, a nullázás nem biztos, hogy beválik AC lakatfogónál.
Az összezárást, sorját megnézheted, de lehet, hogy más a baj, illetve nincs baj
a lakatfogóval. Lehet a pofák közt mozgatni a vezetőt (mondjuk középre), lehet
hogy javul a helyzet, lehet, hogy romlik.
A képen úgy látom 200 A méréshatárban mérsz. A hiba 1,2 A.
A végkitérésre vonatkoztatva ez 0,6 %. Ez nagyon kis hiba egy lakatfogótól,
ha megnézed a specifikációt. A méréshatár 5%- alatt mérsz, az ilyen mérés
nem túl korrekt. 10 vagy 20 A-es méréshatárú kakatfogó kellene, illetve ilyen kis
áramot nem lakatfogóval kell mérni, a lakatfogók nagy áramok közepes pontosságú
mérésére valók.
3
A 200A es méréshatár lehet gond a mért értékhez viszonyítva a méréshatár hibaszázaléka miatt mint ahogyan írtad. A mért áramjárta vezető elhelyezhedése a lakaton belül nem befolyásolhatja a kijelzett értéket!
Így van, jó lenne rajta egy 20 A-es méréshatár. Ezért írtam a 10 menetes tekercset, akkor egyből 75 A lesz a 7.5 A-ból. 20-50-100 menet még jobb, légmagos kivitelben. Gyakorlatilag csinálsz egy áramváltót. De használhatsz kész gyári áramváltót is . Persze nem mindig lehet megbontani a mérendő áramkört, hiszen akkor multimétert használnánk, nem lakatfogót . Ha megoldható, többször át kell fűzni a lakatpofák között a mérendő vezetéket, minél több annál jobb.
Szia
Ezen már utólag én is gondolkodtam hogy jó lenne egy ilyen 20A-os méréshatár hátha kisebb lenne a hiba de ezt előre nem lehetett tudni
az alin a visszajelzéseknél nagyon kevés 1 csillagos visszajelzés volt ilyen mérési hibára nem találtam utalást ezt most is lehet kapni akcióban
2621ft-ért nem találtam előtte olyan videót amin árammérő állásban összehasonlítják más műszerekkel
ezt egy tekercselő ismerősömnek vettem hogyha kimegy egy helyszínre ott a vezetékek megbontása nélkül tudja egy motor áramfelvételét megmérni itt jó lenne a pontosság de talán 200A-os méréshatárban kisebb áram mérésekor talán nem lehet pontosabb eredményt elérni
a fönti képen amin a belseje látszik amit köszönök nem látok állítási lehetőséget lehet hogy ezt egy próbapadon szoftveresen állítják be a kijelzőjét végkitérésre
ha most kellene venni egy ilyen műszert lehet hogy ennek ismeretében már más típust vennék amin kisebb méréshatárok vannak
néztem egy másik típust ANENG ST181 ez is olcsó 2995ft ennél az áram mérés AC Áram 40A/400 ez talán jobb lett volna
Jövőhéten talán jön egy ST 183, Meglátjuk az milyen lesz :-)
De 2 ezerért mit vársz? :-) Csak hecc kedvéért vettem én is, hogy vajon mit tud "ezeröccá" -ért.
A ST 182 -ben hőmérő is van. A 183 az 60A indul..
Ha megfogod a panelt akkor változtatja az értékeket. van pár ellenállás és tranzisztor a körben, esetleg ott lehetne keresgélni, de én úgy látom ez ennyit tud :-)
Viszont sacc mérőnek elmegy. :-)
3
szia!
Aneng st212 alatt nem szabad gondolkodni. (kb 10--12 ezer ft)
Mértem teszteltem minden pontja pontosan telejsit. egy rakás mérésmód feszbiztos, (nem nyirod ki egy esetleges figyelmetlenséggel sem)
DC A esetében 200 ma a pontosság, de a kijelző 4 digites pontosságu. csippant s nulláz.
AC esetében a szorás itt sem nagyobb 0-100 miliampernél.
olyan 5 A felett szerintem már nem nagyon van jelentősége egy 100 mA-es pontatlanságnak.
A villanymotork többsége e vagy felette müködik. (1000W)
Én 3 at rendeltem, és volt lehetőségem azonos körben össszehasonlitani. 2 az enyém 1 a barátomé itt a szigeten.
Játszadoztam ma a ST170-el.. Még 2A méréshatárnál is elfogadható Értéket mutat.
Van egy Aneng 683 multim is, tetszett a kijelzője, ezért vettem, meg fillérekért odaadta az Ali:-)
Meglepően tudja a dolgát. A felépítése mint hardver... érdekes... lcd valami van benne, színes csíkok vannak a hátoldalára ragasztva,
pontosan érzékeli az érintést.. A kijelzése érdekes módon szemből majdnem homályos, de fektetve tökéletes.
Megoldásként egy régi monitor fényterelő fóliából vágtam bele és forgatva a kijező alatt, megjavult a nézhetősége is :-)
Szia
Ez a filléres multi nem egy olcsó dolog ma
https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-Aneng-683.html?catId=0&initiative_...
azt a mérést aminek a képét feltettem megtudnád ismételni 200A.os állásban kíváncsi lennék hogy nálad van e eltérés és ha igen mennyi ?
de lehet hogy a 2A-os méréshatár helyett jobb lett volna venni egy 40-50A-os méréshatárral kezdődő műszert
az alin néha egész jó dolgokat lehet olcsón venni most a 3 from US $4.09 akcióban érdemes nézegetni
Igen igazad van, én is 10100.Ft-ért vettem a Bangg...on.
Kicsit felszaladtak az árak..Tudjuk, a vatikáni valuta emelkedett, ezért minden más :-)
A mérést meg fogom ejteni. :-)
Szerintem műszert egyszer kell megvenni. Lehet , hogy drágábbnak tűnik elsőre de egy ismert és bevált márkát megvásárolva a pénzedért azt kapod amit elvársz. Megbízhatóságot, a leírt pontosságot, bizonyos esetekben a biztonságot!!!!.
Az Aneng meg más alis bangoodos temus cuccok brandjeire jellemző tendencia, mint sok kínai csodára, hogy csili-vili cuccokat árulnak kedvezőnek tűnő áron , de ezeket egy egyszerű tüske agyonüti, vagy slendriánul kezelik a pontosságot. Ilyen volt az UNI-T is majd sok év eltelt és elkezdtek vállalható műszereket gyártani, de addig ilyen gagyi próbálkozásaik voltak....
Anno az áramszolgáltatós éveimben a kollégák mindenféle szir-szar kínai cuccokkal mértek egy trafó gyűjtősínjén. A CAT besorolás ismeretlen volt számukra, aztán mutattam egy videót ahol egy tüske beindítja a műszer túlfesz védelmét és az nem tudja lekezelni a mögöttes független zárlati áramot, (zárlati rátáplálási teljesítmény) és kb eltűnik a műszer és mellette néhány apparát.
Ezzel azt akarom mondani, hogy Ti szakemberek vagytok és ne gagyizzatok, mert bizonyos esetekben ez veszélyes is lehet de a mérés, és annak eredménye mind filozófiailag, mint technikailag megközelítve is a műszaki ember, a mérnök beszélt nyelve, az analitikus gondolkodás alapja amire akkor lehet támaszkodni, ha a kapott eredmények nem vonhatóak kétségbe. Nincs sorja , elprogramozás, nem kell kalkulálnia műszert tervező mérnökök helyett a mérést ellehetetlenítő körülményekkel. Már elnézést mindenkitől de ezek sokszor 10-20k HUF különbségen múlnak csak!
6
Természetesen osztom a véleményed!
A "Műszerek" beszerzése és tesztje nálam úgy működik, ha én magam tapasztalom mi milyen:-)
Ezek a fajta műszerek nálam "SACCMÉTER" kategóriába tartoznak, Mivel bebizonyosodott, hogy valóban megbízható mérési értékeket,
megbízható működést nem lehet elfogadni tőlük.
A felépítésük pedig a gagyi kategóriába tartozik. És úgy vannak megoldva, hogy biztosan vegyél másikat, mert ez nem tudja azt amit a másik :-)
De van rajtuk, Led lámpa :-)
Tanulásként okulásként jó, hogy ilyet ne:-)
Rengeteg másolt, koppintott berendezés van a piacon.
Csak egy példa Akku töltő. Mindent tud, de! csak 1 volt körülivel kevesebbet mutat, mint ami valójában. Kisütési áram a beállított fele... És még sorolhatnám. Aztán korrigál, átépít, és rájössz, hogy inkább építettél volna magadnak :-)
4
Kedves kollega!
Sajnos csak egyetérthetek ezekkel az álláspontokkal.
Egy jó müszernek megvannak az árai. Ha viszont alapdolgokra kellenek a sokkal kevesebbet tudó de még pontos müszerek is megfelelhetnek.
Ez alatt tarthatnak gondolom azok (1-2 ezer kategória) ami tényleg nem használható semmire. Vagyis kacattartomá
ny.
Hiába minden, gyakorlatilag a mörnökök zöme sajnos az "urait kénytelen kiszolgálni" nem edig a valódi alaposságra való törekedést kell teljesiteni.
Mit értek ezalatt?
évekkel ezelőtt egyik ügyfelm az ef-labs-ban dolgozott mint kutatómérnők.
A feladata tulajdonképpen az volt, hogy elemezzék a rengeteg multin keresztül piacra tett termékek állandóságait, majd arra irányuló kutatások zajlottak, hogyan kell (lehet) valamit ugy legyártani hogy tervezett lehető legkevesebb élettartamot szolgálják.
A termékek beizsgálása azon elv alapján müködött, hogy adott estben a hiba véletlen se legyen visszavezethető gyártási folyamatokból adódó szavatosságra:
Az igazi szakik tudják mi akülönbség a jótállás és szavatosság között.
Sajnos a klimák terén is begyürüzött ez a folyamt 2010 környékét követöen. az addig jó és márks észülékek hegyre főre elkezdtek ledögleni ugy jótállást követö egy két három éven belül, gyakorlatilag olyan apró de lényegében fellelhetetlen apró hibákkal, mely ellehetetlenitette a rendelkezésszerű müködés folytatását.
(ezek mind zömében) kommunikációs ,eeptrom és flasp programbeli meghibáodások:de természetesen ott a burkolt forrasztási kontakthibásodási lehetőségek tárháza. a szándékos forraszanyagok tervezett elfáradása, kikristályosodása, kráteresedése. Azaz mindez szándékos és tervezett tönkretétele egy egy adott termékre tekintettel és várható élettartalmának fedezett lecsökkentésével telejsiteni a programot.
Évek óta tudják a gyártók hogy a nand chipeg elfáradnak és kimulnak. De semmilyen szándékosságbeli fejlődés előrelépés nem történt e téren az elmult negyed évszázadban
Gyakorlatilag termékeing egy kimagasló halmaza ezen okból erül a szemetesbe idő eéőtt.
Nos ebben az apró de tervezett káoszban a smüszerek sem kivételek:
Valóban igaz hogy egy egy adott müszer ami tényleg valamire való, jó és pontos, de ki gondolná itt is jelen van a tervezett avulás.
Azonban e téren egy kicsit máshogyan csomagoljáka történéseket, merthogy ilyen müszereket szakik használnak, és öket eleve nehezebb megvezetni.
Szóval akövetkezőekt tapasztaltam:
A márkás és kinyirhatatlannak mondott minőségi müszerek is sajna tönkreteketőek:
Egyes darabokat adott esetben ugy vesztjük el hogy egész pontosn fogalmazva figyelmetlenek vagyunk:
az egyik frekvencia és ezer jó tulajdonságot pontosan mérő közel egyszázezres müszeremet ugy vesztettem el, hogy frekimérésben volt.
Majs közben kikapcsolt. De a müszer csak ugy kapcsolható ujra üzembe ha kikapcsoljuka tárcsán keresztül majd vissza:
figyelmetlenségem (kimondhatom balfaszságom) eredménye, hogy amérőzsinórt nem levéve, eleve ugy alakitották amüszeren a kiosztást, hogy ilyen visszakapcsolás hazavágja anmüszert.
tehát ha a kábelt leveszem ,s ugy kapcsolom ki és be semmi baja nem lett volna:
Üdv az új müszermegrenelés oldalon!
A másikat azért vesztettem el, mert kondenzátor méréskor egyik kondim feltöltött állapotban maradt, de mégis hazavágta a mérőmüzert. Mint kiderült DC 600V kllett volna a védelemnek lennie de simán hazavágta egy 150 voltos egyenfeszültségre töltött és ugy maraadt kondi:
Ezt követöen kezdtem előnybe részesiteni az áramkörbe való belépttés nélküli eszközöket.
Lakatfogó, stb.
ebből is van mindenféle fehozatal.
Igazat adok Pumu kollegának, mikor megjegyzi a gagyi az gyagyi tétel marad.
azonban miért kellene használni egy adott esetben egy autó akkumulátor áramának vagy feszültségének megmérésére drága müszert.
Az én értékrendemben "ETALON" müszerként kezelve , vannak gagyi olcsó (még occo is) és normál áru kézimüszereim. etalonként általában összehangoláskor (nincs mindig minden területen erre lehetőség) 2-3 azonos áramkörben mért értket vezsek alapul a mérőmüszer kalibrálásánál.
Szóval 1-2 ezres müszer is megfelelhet adott esetben, de biztos hogy nem minden müszer és pláne nem minden funkciója helytálló!
példaként vettem én is aneng ST212 müszert. Pont a DC egyenáram hurkolt mérésére tekintettel:
persze én is csak csóváltama fejem, hogy lehet 12 ezer HUf-nak megfelelő összegért ennyire sok szintet teljesitő müszert vásárolni. de mivel olcsó volt, és kezdetnek acéljaimnak megfelhetett megvettem.
2 sdarabot magamnak, egyet egy itteni barátom részére.
azonos áramkötrökben, teszteltük közösen amikor megérkeztek:
A fő cél a DC (0-150V) és 0-100A köztti méréshatárok kontrollja volt.
több meglévő hiteles (etalonos) mondható müszerrel mértünk áramterhelést és kontrollként hsználtuk alakatfogót!
a mért értékek annál pontosabbak voltak, minél nagyobb volt az áramterhelés!
2A-ig kb 100-150 mA volt a szórás, de felette ugy 8-10A-ig szinte lement ez a szórás kb 50mA tartományig.
a 10-60A közötti terhelésre pedig szinte 0,5% pontosságot tartotta is. (inverter terhelés)
A müszer érdekessége hogy 5 ,méréstartománnyal és 3 közvetlen méréssel leeht csatlakozni alakatfogó ampermérési funkciókon kivül
az autó tartományban védett a müszer az esetleges feszültségek és áramok ellen, de:
A 3 közvetlen tartomány (miliAmper, miliVolt, ás kapacitás esetében amüszer elpatkoltatható azonnal!
Szóval ide is beépült az a fajta méréstartományi hibafaktor, (tervezett avulásként) ha a mérőkábel rajta van, és amüszer lekapcsol, csak ugy lehet inditani, ha bekapcsoljuk és végignyomjuka gonbot. persze sorban elsőre a 3 fukcióval kezd, amics a csatlakoztatott mérőzsinór agyon is vágja a müszert.
Üdv Attila
Milyen tipus volt a 100000Ft-os műszert amit agyonvágtál véletlenül?
Nekem a Sanwa egy gomb megnyomásra újraéled PC5000, a FLUKE szintén Vagy a FLUKE-ot be tudod úgy kapcsolni, hogy ne kapcsoljon ki 87V vagy menüből a 289 nél.
A GössenMetrawatt-nál és ennek olcsó de ugyanott gyártott RishMulti -nál reteszes rendszer védi azt, hogy ne tudd bedugni a zsinórt rossz helyre, míg a többi sipákol.
Egyébként ezért is van külön többek között az árammérés banánhüvelye és nem közös a feszültségmérés bemenettel csak a COM aljzat. Ha mégis rossz helyre dugod akkor nagy megszakító képességű 8x31mm 120kA ! biztivel védve vannak.
Szóval ezért kérdem a műszer tipusát mert ezen árnál már gondolnak alaphibákra.
Egyébként még mindíg ott van mérni tudni kell de persze az ember hibázik. A fluke pl kapacitást is a feszbemeneten keresztül mér ezért egy feltöltött kondi nem csapja agyon. Bár kapacitást nem így mérek, többnyire nem elégséges csak a kapacitás megmérése, a multiméterek meg többet nem is tudnak.
Persze ezek nem a 10k kategória de azért is írtam a Sanwát mert az meg nem Fluke árban van a RishMulti meg pláne nem. Például itt ezek olcsó műszerek és megegyeznek a GössenMetrawatt-al azt licenszelték és egy helyen gyártják. https://www.meroeszkozkalibralas.hu/files/file/pdf/rishmultiosszehasonli...
Egyébként vannak még nem elrugaszkodott árú gyártók, az UNI-T szerintem a vállalható, mára már gyerekbetegség mentes gyártó a multimétereknél. Labortápot pl ne tőlük vegyél. :)
egy Metex tipus volt ,amcsiból ajándékba kapott darab. Tudott szinte mindent. frekvencia 50 mhz-ig mért, decibel nem tudom jóval 100 felett, hömérséklet -180 +1200 között, Kondit 1 farad-ig. induktivitást ha jól emlékszem talán 40 henryig ? passz.
A többi szokott dolog persze szintén rajta volt.
Dc-t 40A-ig mért, stb. 4 és fél digites volt. és 40000 volt a végtartománya is.A kedvencem volt mert ez volt az etalon.
Aztán egy szép napon rámértem vele egy 200 mikros elektrolit kondira, hogy mérjem a kapacitást és a sr értéket, oszt maradt benne csudanagy menyku, ami ugy hazavágta hogy kuka lett.az is igaz hogy akondi vagy fél éve pihizett a polcon, és foglamal sem volt hogy maradhatott benne töltés:
Na azóta kondi mérés előtt csöre zárom minden mérendő kondenzátor lábait. drága volt a tanlópénz.
Egy darab mikroprocesszor volt az agya teljes farraday kalickában. Mivel kidobtam, már nem tudom a pontos tipust. de nem is volt a megszokott kicsi darab. annál termetesebb volt.
Kár volt kidobni, ezekben egy ne555, vagy 7555 van, meg egy cmos valami, már nem emlékszem. De amikor kondival agyon vered,.kiül a kimenete,.és az egész műszer feszültségmérésben is megmakkan.
Tudom, mert 3 ilyet javítottam meg..
Csak másnak esetleg jól jöhet a tipp...
"Szóval ide is beépült az a fajta méréstartományi hibafaktor, (tervezett avulásként) ha a mérőkábel rajta van, és amüszer lekapcsol, csak ugy lehet inditani, ha bekapcsoljuk és végignyomjuka gonbot. persze sorban elsőre a 3 fukcióval kezd, amics a csatlakoztatott mérőzsinór agyon is vágja a müszert."
Ezért vannak ezek a saccméterek nekem is :-) kiváncsiság, hogy mit tudnak, és azért, mert futkozós, dobálós készüléknek.jók.
Egy érdekesség:
Végig próbálgattam az Aneng 683-at. Meglepően pontosan mér minden tartományban, Mivel auto-ban indul, mindegy mi van rajta. Érdekesség, ha mérni akarsz pld. feszt, és megérinted a 2 mérőcsúcsokat, azonnal átvált ellenállásra :-) és csodálkozol, mi van? :-)
De visszalép és méri a feszt :-)
Az árammérés, ha átdugod a mérőzsinórt áram mérés funkcióba, átkapcsol áram mérésre. Addig még a zsinór nincs kihúzva, ott is marad. Egy relé van a műszerben.
Áram mérés.. 25A -ig bírta, majd eldobta magát a 10A Kerámia biztosíték. /Tolómérővel mérve 0.34mm volt a biztosíték szál, de inkább rézdrót kinézetű volt/. A csere után, ment tovább :-)
NCV módban, a falban található vezetéket nem érzékeli, de a konnektornál, kapcsolónál, elfogadhatóan jelez.
Az st 212 lakatfogó verzióban szinte azonos az st 683-al.
,mármint mérés szempontjából.
itt is pont azt teszi amit nálad a másik kézi müszer.
de erre is vigyázni kell.
Ugyanis bekapcsoláskor automatikusan nem az auto méréstartománnyal kezd, hanem érdekes módon elsőre a milivoltot majd amiliampert adja be a kábeles bemenete, majd a kondenzátort . ezt követöen adja a DC A és az AC A-t. és ez után érkezik az auto mod. csak az autó modban van viszont a müszernek 600V DC /AC védelme!
A kábeleket a falban szintugy, de kell neki legalább 90V DC vagy AC hogy érezze, nekem ezt fel is tüntették az angol leirásban.
nekem is mér feszt majd ellenállást ebben a módban, de a müszer ha nem mérün vele ugy kb 4-5 perc után lekapcsol. Ilyenkor a főkapcsolót megnyomva viszont nem az autó módba, hanem kapásból a milivolt módba lép be védelem nélkül.
csak sejtem hogy ezt is igy lehet hazavágni egyetlen figyelmetlenséggel.
azonban nekem pont a bontás néküli 10-40 A-es mérési tartományr kellett. Az ára pedig (18 euro szállitással, 7% áfával) szerintem elsőre gagyi kategóriának tünt, azonban meglepett annak pontossága.
ha kell, teszek fel képeket. Mit mérjek vele?
Üdv Attila
szia: ezek tényleg olcsók
Itthon15-20eFt egy hasonló műszer
Tegnap fel is húztam magam ezen...
Aneng ST183 én 2500 ért vettem az Alin. Az ST170-et meg 1200 ért :-)
A Google feldobott egy "Magyar" oldalt. /Fi.o.hu/ 29000.Ft plusz szállítás és kb 20-30 nap.
Na ne! és az ilyenektől vásároljak én bármit is?
Szia
Ezzel csak az a probléma hogy nincs mindenkinek ennyi pénze egy műszerre amit csak időnként használ több olyan funkció van amit nem használ
pl egyenáram ezért felesleges több pénzt kiadni
sokan megelégszenek olcsóbb készülékkel ami tud mérni feszültség áram ellenállás kondenzátor
ebben az esetben lehetne csinálni hozzá egy korrekciós táblázatot amin látni lehetne hogy a mutatott értékhez képest mennyi az eltérés
Szerintem ha korrekciós tábla kell egy műszerhez, az már a kuka felé vezető első lépcső. Az átlagember azt sem tudja mi az amit mér, azt hogyan kell értelmezni, ergó szerintem neki felesleges a multi, táblázatostul. Aki kicsit konyít hozzá, annak az 1-3% tévedéses műszerek úgy jók ahogy vannak, motornál olymindegy 10A vagy 10,3A 230 vagy 235V akkunál 12 vagy 12,3 a működés szempontjából lényegtelen, tehát a műszerrel lehet dolgozni. ( amelyik műszer ezt nem tudja, az már olyan gagyi, hogy jobb érzésű ember nem veszi a kezébe. ergó minek táblázat) Aki meg még egy fokkal jobban ért hozzá, annak meg már sajna be kell ruházni jobb műszerbe, mert a tudásának megfelelő eszközök javításához sajna jobb műszer kell. ( az eszközök pontosság igénye függvényében) Egy nem nagyon professzionális használónak azért 10-20E ft környékén már illik találni megfelelő műszert. ( a 3 1/5 digites pontosság is szinte mindenre elég, fontosabb a jó kezelhetőség, és az esetleges védelmek megléte.) Jut eszembe, a 3 1/2 digites és a 4 1/2 digites műszer, ha 1% pontos, max összehasonlító mérésben jobb a nagyobb, hiába mutat több számjegyet, bár roppant megnyugtató. Az áruházakban kapható olcsó multikról csak azért beszélem le az embereket, mert vagy nem értenek hozzá, ezért felesleges, vagy olyan, előbb utóbb fontos méréshatár hiányzik belőlük, ami későbbiek folytán úgyis új műszer beszerzését teszik indokolttá.
3
Szia
Mint írtam egy motortekercselő ismerősömnek vettem a képek nála készültek van 2 lakatfogója de az egyik bedöglött és kérte hogy vegyek neki egy másikat kisebbet a réginél hogy ha néha ki kell menni egy helyszínre le tudja mérni a motor áramfelvételét mivel keveset és ritkán használja ezért nem akart befektetni drága műszerre csak annyi volt a kérése hogy kondenzátort is tudjon mérni
nincs mindenki úgy elengedve hogy egy ritkán használt műszerre 10-20E ft-ot költsön aztán néha elővegye a fiókból
az hogy nem pontos erre a visszajelzéseknél nem találtam rá utalást de ennyi eltérés 200A-os méréshatárban ilyen kis áramoknál talán nem is nagy hiba
utólag visszagondolva talán más típust kellett volna venni ami 40-50A méréshatárról indul lehet hogy ekkora áramnál talán kisebb az eltérés és ez az áramtartomány a legtöbb ilyen mérésre elegendő jó lett volna ha van egy köztes 20A-os méréshatár is benne
a korrekciós táblázat az én ötletem volt amit 20A-ig el lehet végezni ha pontos értékeket szeretne tudni ez nem az ő hozzá nem értése miatt van
otthon a próbapadon rendelkezik a megfelelő műszerekkel
Most akciósan lehet kapni ANENG ST181 -et 2,698 ft-ért itt a méréshatárok több részre vannak felosztva az árammérés itt 40A/400A ez talán jobb lenne de akkor nem volt akcióban
Nekem is van egy Mastech M266 típusú lakatfogóm de erre csak évi néhány alkalommal van rá szükség a méréshatár 200 és 600 Amper
ha lesz időm kipróbálom hogy 0 és 20A között mennyi az eltérés
