Üdv. Mindenkinek ! :)
Nem rég szereztem be egy 5200 mAh-s ilyen un. töltőt. Ezt nem csak a szokásos tablet vagy telefon töltésére szeretném alkalmazni, hanem más célra is használnám az 5V-os kimenetét. Azonban "simán" nem szolgáltatja ezt feszültséget, csak addig, amíg a töltöttség ellenőrzése tart, kb. 10 s-ig. Feltételezem, hogy az USB valamelyik adatvonalán kell neki megfelelő jel, amit a "normális" töltendő készülékek adnak is, így folyamatosan jelen van az 5V, egyébként 3,1 V-ot lehet mérni. Tud-e valaki ebben segíteni ? Amúgy ez egy LIDL-ben vásárolt Silvercrest power bank.
Kezembe került egy kinai hálózatra tápláló inverter javitásra van benne egy smd ellenállás amit nem tudok beazonosítani 4M0 csak enyi van rajta jelen pillantban 0 az ellenállása ha valaki tud segitsen...
Szépnapot
Segitséget szeretnék kérni a napokban megadta magát a cimben szereplő VIP-606C GSM 99 zónásriasztom. A benne lévő kapcsoló tranzisztor zárlat miatt szétrepedt és nem tudom mivel kellene helyetesiteni, mivel pont a szám része tűnt el. Már a "keresett anyagok listájába" is keresek hozzá kapcsolási rajzot de még nem tudott segiteni senki.Feltettem egy képet rolla.
Üdv István
Másfél éve van meg ez a set top box. Második, tartalék TV-hez vettem és csak ritkán használjuk, van hogy hetekig be sem kapcsoljuk.
Már az első üzembe helyezésnél ugyanez volt a problémája, felhívtam a MindigTV ügyfélszolgálatot a garancia miatt, akik kihúzatták velem a scart és az antenna csatlakozókat majd áramtalanítás után működött a távkapcsoló. A térképük szerint túl közel vagyok az adóhoz és valószínűleg nagyon erős az antenna jel, azt mondta az ügyfélszolgálat hogy ha nem ismétlődik a hiba nem foglalkoznak vele. Garancia időn belül nem is volt gond, de pár hete menet közben egyszer csak megint nem reagált a távkapcsolóra. Akkor ugyanez a módszer segített, most viszont újra csinálja és hiába áramtalanítok vagy indítom újra...
A távkapcsoló működik, másik ilyen boxot vezérel.
Ha áram alá helyezem a boxot akkor a TV (Toshiba 2112DD) egy pillanatra érzékel jelet és átvált a scart-ra de azonnal vissza is áll a sima antenna üzemmódra.
Tudomásom szerint a legfrissebb firmware van a készüléken. Többször is próbáltam frissíteni, ahhoz elég bekapcsoláskor a bedugott USB tárolóra másolni, végig is fut a frissítés de a hiba marad.
Szétszedtem, de nem találtam forrasztási hibát.
Az antenna egy UHF Yagi, megosztva adja a jelet ennek a boxnak és a másik TV-nek ami beépített tuneres és gond nélkül működik.
Szeretnék ötleteket kérni hogy mi okozhatja a hibát, találkoztatok-e már hasonló problémával és akkor mi volt a megoldás. Nem drágák már annyira ezek az eszközök, de ha olcsóbban meg tudom javítani akkor nem selejtezem ki.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
