A címbeli klíma kültéri egysége nem működik, a ventilátor sem indul és pár másodperc múlva kiírja, hogy kommunikációs hiba.
Délután megyek megnézni, valami okosságot légyszi írjatok, hogy mi okozhatja.
Köszi.
2024, May 9 - 08:26
#1
Átnéztem a panelt és a pfc igbt-je (JT030N065WED) lett drót, mindhárom láb nulla Ohm. Kérdésem, hogy miért nem olvadt ki a hálózati betáp biztosítéka, illetve mitől lett zárlatos az igbt és mi mehetett még tönkre?
Táp puffer: 820uF helyett 736uF
Köszi.
Keress meg privátban, mielőtt bevisznek a sűrűbe.
Ugyan ezzel a hibával javítottam Gree kültéri panelt.
Üdv,
KN
párásodás, nedvesség hatására idővel a rárakodott esetleges szennyeződések vezetni kezdenek, a forrasztások is gyengülhetnek kontaktossá válhatnak.
Ha a gép rengeteg órát ment (ez amodell nem olyan öreg, amai napig forgalomban van) egyszerüen az IGBT lefárad róla. főleg ha a nyári kánikulában magas hömérsékleten hajtották, (a téli üzem a hideg idő miatt szerencsésebb lehet hőtermelés szempontbol.
Ha semmit nem találsz ez melett rendelleneset az Áramterhelés az abból fakadó hőtermelés, akkor is tönkremehet Idővel. a javaslatot mint klimás mondom,a fetekkel igbt.vel kapcsolatosat meg most fejlesztett tudásból ismerem.
Az IGBT nyitása zárása kritikus és nagyon pontos 9 nullás tartományban dolgozó időkkel rendelekzik másodpercenként.
A gate mint kapu akár kicsi nanofarados kapacitiv változásra is (piszok, nedvesség lerakódás) tönkre megy. lehet gate source zárlat de lehet telejs is ahog irtad.
H nem volt lökésszerű áramszünet, és semmi más nyoma nincs neki hogy mitől ment ki kérdezd meg a tulajdonos kb háyn üzemórát ment.
tapasztalatom alapján erős hőingadozás esetén (főleg nyári üzemmód 20-80 fokos változások gyakorisága esetén)) az élettartalom lecsökkenhet 2-3 ezer üzemórára mindösszesen.
HA a masina megy vagy 3 év napi szinten akár természetes is lehet a meghibásodása az IGBT-nek.
30 A 650 voltos van bennük, helyettesithető azonos Rds on és nyitó valamint záróidővel rendelkező ugyancsak 30 vagy nagyobb áramot biró tipusra. betehetsz 40 60 vagy 80 A-est is. A nitási és zárási időkbe vedd figyelembe az átkapcsoási szakaszt is azaz a katalogusban található 4 időt egyben!
ellenörizd hogy a gate ellenállás értéke megegyezik e az eredeti feltüntetett értékkel. itt 0,1 %-os ellenállás haszálnak jllemzően. Az 1 ohmos változás is jelentős befolyással bir. Ha pl a beépitett 1 ohm de a csere 5 ohm akkor a soros külső ellenállást be kell állitani a pontos értékekre.
Ha garos vagy 5 éven belül van a vásárlás a főpanelt cseréli a gyártó, a kereskedői hálózat lehet csak 1 vagy 2 év garit ad de a gyártó felé él az 5 év dewoo esetében, mint szavatosság, nem garancia..
Ha nem megy a gyári csere, és semmilyen alkatrészt nem tlálsz mellette hibásnak cseréld az íiGBT-t és proba. ha kiveri van ott más is, ha nem és megy elképzelhető az IGBT belső anyagfáradása.
csatoltaM AZ igbt ADATLAPJÁT
elég komoly elektronika van védelemként mögötte, ugyhogy azt sem csodálom ha az automatát nem nyomná ki.
A TURN ON OFF ÉS RISE VALAMINT FALL IDŐK NAGYON GYORS KAPCOLÁSRA VANNAK (ÖSZSESEN A 4 ÉRTÉK 200 nanosec alatti.erre figyelj ha cserélsz a ds ellenállás
Szia Gyimi !
Talán ez a rajz segít ?
A zöld LED villog ?
Az egyik relé meghúz ?
Az 5Vdc és a 12Vdc meg van ?
A V1 varisztor jó ?
A FU1 3.15A/250V forrasztható lábú biztosíték jó ?
IGBT nélkül ráadhatom a delejt mérés céljából?
Miért is ?
végsősoron,probálhatod de minek? Ugyis hibára fog futni. Ha arra gondolsz van e még zárlat ezt ugysem tudod ezzel a módszerrel kideriteni.
Ha a soros folytó lenne zárlatos az csak impulzusok alatt derülne ki de nem jellemző se daewoora se mideára se lg-re!
A GATE ELLENÁLLÁS NYÚLHAT SZAKADHAT, Az ha megnyult vagy szakadt ujra megöli a IGBT-t.
Szia.
Csak a tápfeszeket szeretném ellenőrizni.
Az IGBT mikor lesz ?
"A GATE ELLENÁLLÁS NYÚLHAT SZAKADHAT, Az ha megnyult vagy szakadt ujra megöli a IGBT-t."-megujulo idézet bezárva .
Ezt már leírták, nem ez volt a kérdés, miért kell megismételni? Ha a kérdésre nem tudod a választ nem kell hozzászólni.
5
Tápfeszek rendben ?
Megjavítottad ?
Szivesen a rajzot .
Kössz szépen .
Szióka !
Köszi szépen !
Én már túl vagyok a javításon .
Vissza tenném a paneleket a kültéribe !
Csak , hogy az ügyfél, nem elérhető .
