Üdv Mindenkinek!
Samsung mosógép táp körben lévő ellenállás értékében kérnék segítséget.
Jól azonosítottam be, ha 2,2 Ohm-nak gondolom. Eddig átlagban 22 vagy nagyobb ellenállásokkal találkoztam.
IC típusát QR2280Z-nek azonosítottam. (eddig LNK meg TNY volt amivel találkoztam)
Köszönettel
Opeles
Szia !
Mi lett vele ?
Szia Jano!
Még nem jutottam el a géphez/panelhez, hogy újra megnézzem, ami kimaradt, de jelentkezem, és beszámolok a fejleményekről.
Köszönöm érdeklődésed!
Opeles
szia: tisztítsd le előbb a panelt, hogy látni is lehessen az alkatrészeket
https://www.digikey.in/htmldatasheets/production/1923863/0/0/1/eval-2qr2...
Köszönöm! Mivel érdemes ezt a "zselészerű" anyagot letakarítani?
Opeles
szia: vékony, keményszőrű ecset, alkohol/den.szesz , benzin, pertóleum,, féktisztító, Video-90,
utána öblítés
bálint
Vegyszer mentesen sütőben 50-60C felmelegítve , kijön az egész panel és utána műanyag kaparóval alányúlva le jön nagy darabokban a zselé is. Óvatosan , mert erről is van pár alkatrész .
Köszönöm
Opeles
Ok, köszönöm szépen.
Opeles
Szia Opeles !
A táp.IC 2QR2280Z-DIP7
Az ellenállas1.2R
Tegyél bele 1.5R-2W ellenállást
Én még a 10UF/450V-ra cserélni szoktam a 10UF ELKO-t .
https://www.hqelektronika.hu/hu/off-line-smps-quasi-resonant-pwm-control...
https://www.hqelektronika.hu/hu/2w-femreteg-ellenallas-15r-5-res-1r5-2w
https://www.hqelektronika.hu/hu/elko-10uf-400v-105C2B0c-10x20-hosszu-ele...
Szia Jano!
Köszönöm, az elkókat mindenképpen cserélni akarom, még az 1000uF-okat is, de érdekes, hogy az ellenállás nem szakadt meg, de mérve nekem 15 Ohm-ot mutat Én is arra a következtetésre jutottam, hogy vagy 1,2 Ohm-nak (B V A A 4 sávos) kellene lennie.
Akkor ezt is érdemes cserélni? jelenleg 1,2 Ohm 5W van itthon.
Vagy 2,2Ohm 2W
Opeles
Az ellenállás
Barna-piros-sárga-arany ?
Bocsánat ! Becsapott a memóriám .
Barna-piros-arany-arany ?
Inkább Barna-piros-arany-arany
Most ott tartok, hogy életjel van, elindul a program, forgat egyik irányba forgat másik irányba, majd a kijelzőről eltűnik minden 2-3 másodpercre, visszajön (hang), majd újra eltűnik.)
A reléket érdemes gondolom átforrasztani, de okozhat ilyen hibát a forrasztás?
Opeles
Nem tudjuk milyen gép , panel ? Ha inverters akkor nagy 25A relé szokott bekrepálni (ideglenesen át lehet kötni , működik úgy is ) , de ezeknél az alap javítás ott kezdődik hogy át forraszuk a relé lábait ( két nagy , meg a 3 kicsi motor vezérlő ) , de volt már k.h.-ás a stab kocka pin-je is , egyszer meg a táp ic lába volt ki rohadva .
Ez inkább valami gyenge kondi. Csinálna valamit, amihez kicsit nagyobb áram kell, és bezuhan a feszültség.
A relé lábak átforrasztása valóban elmaradt. A kondikat cseréltem, kivéve ha van ebben is X2, mert azt nem cseréltem. Hétfőn lesz nálam a panel. Most nem tudom a gép típusát, de jelentkezem, és köszönöm az eddigi segítséget is.
Opeles
Szép délutánt!
Ez nem akar egyenlőre sikerülni. A gép típusa WF60F4E0W0W
Sajnos rendszertelenül újraindul, már akkor is, ha lehúzom a motort, vagy ha az ajtózárat. Kattogó hangok mellett elsötétül, és újraindul. Mindent átforrasztottam, a kicsi reléket ellenőriztem, nem tudom mi lehet még. A tápkör új, az elkók is cserélve
Proci hiba esélyes_?
Opeles
Ki kellene vezetékelni a nullát és a két tápot: az 5 és a 12V-ot (gondolom ez a kettő van), és mérni üzem közben, persze óvatosan, mert nincs leválasztva, rázhat.
Üdv mindenkinek
Szerintem nekem van egy ugyan ilyen panelom.A gép tipus száma WF9622SQR,de a panelje tök ugyan ez.Estére esetleg lefotózhatom.
A saját gépemet szedtem darabokra,mert a forgó dob tengelye megkopott,a szimmeringnél mindig szivárgott a viz,emiatt az új szimmering és csapágy csere nem sokáig tartott.
Vettem új gépet,ezt meg szétbontottam.
Az egészben csak az a gond,hogy én Délviéken vagyok.
Megköszönöm, ha megnézed este. Én Szegeden vagyok.
Opeles
Sajnos a két panel nem azonos
Szia !
Forraszd át a proci lábait !
Szia Jano!
Megpróbálom, és jelentkezem.
Opeles
