CORNELL-DUBILIER ELECTRONICS AR-22R ANTENNA ROTATOR
OTHER - INFO-TIPS
416.1 KB
INFO-TIPS
Looking for similar cornell manual?
CORNELL-DUBILIER ELECTRONICS AR-22R ANTENNA ROTATOR service manual (1st page)
Preview of CORNELL-DUBILIER ELECTRONICS AR-22R ANTENNA ROTATOR [1st page]
CORNELL-DUBILIER ELECTRONICS AR-22R ANTENNA ROTATOR service manual (2nd page)
Preview of CORNELL-DUBILIER ELECTRONICS AR-22R ANTENNA ROTATOR [2nd page]
    AR-22R ANTENNA ROTATOR AR22R AR 22 CORNELL DUBILIER 22R
Bioptron lámpa tápegység hiba. megoldva
Sziasztok. Bioptron lámpa javításával kapcsolatba szeretnék kérdezni,hozzám került egy és a hibajelenség az hogy bekapcsol és kb3 4 perc után megáll. Szétszedtem és a táp ic tűz forró,kondik cserélve diódák cserélve de a hiba nem akar megszűnni.Mi csinálhat még ilyen gondot? üdv Attila
Kapcsolóüzemű tápegység, hálózati feszültség a szekunder oldalon
A probléma az,hogy a hálózati feszültség a szekunder oldalon is jelen van.
Ha a nincs bekapcsolva a táp csak csatlakozik a hálózathoz akkor attól
függően melyik vezetékben van a fázis akkor van jelen a szekunder oldalon
bekapcsolt helyzetben viszont midig.
Lefotóztam Top és Bot oldalt jól látszik nincs galvanikus kapcsolat és
mégis átkerül a hálózati feszültség.
Arra gondoltam valamelyik trafó lehet hibás./?/
Talán valami szigetelés probléma lenne? Viszont mégis minden működik csak
kissé rázós.
Szerintetek jól gondolom? Volt már valakinek ilyen hiba?
Várom hozzászólásotokat,ötleteket.
Köszönöm.
Üdv. steewi
Nintendo switc az asztali tokba rakva a led villog a tv nem kapcsol be nem tölt.
Szasztok!
a mai nap délután a kisfiam nintendo switche megállt!
a kézi alapgép müködik a töltője tölti ahogy kell.Tehát kézben rendesen megy. a KONZOLOKAT IS FELTÖLTI.
Az asztali tartóval ami a tv-hez csatlakozik lehet valamilyen gond.
Ha bedugom a töltöt a hátulJába és a HDMI kábelt, majd beleteszem a gépet a sarkában lévő Led csak villog.
a gépet igy nem tölti, és a tv sem jelentkezik be (nincs csatlakoztatva üzenet)
sose szedtem ilyet széjjel. kérdés vajon mi lehet a gond és egyéáltalán javitható-lehet -e?
A belső USB C csatlakozó amire a gép belecsatlakozik  sértetlennek tünik kivülről.
Probáltam egy sima másik töltövel, de ugy tudom ebben a gépben a töltö több feszültséget ad át az USB C kábelen az eredeti nintendo adaptere.
A gépet a telefonos 2A TÖLTÖ IS TÖLTI, de a tv kiegészitővel az sem indul el.
sejtésem szerint a 4 éves használat során a belső usb adhatta le esetleg magát? (forrasztás, esetleg anyagfárdás érintkezés) de mozgatásra sincs változás.
esetleg ha valaki ilyet már javitott vagy van tapasztalata esetleg tipushiba?
Jól jönne egy kis támogatás mielőtt szétbontom. Itt nem tudok neki másikat venni helyette. legalábbra is nem találtam olyan boltot ahol lehet kiegészitőt is rendelni.
Üdv és szép napot Attila
120V 5A -es blower motort hogy tudnám 230V -rol üzemeltetni?
120V 5A -es blower motort, ami egy jakuzziban van. Hogy tudnám 230V -rol üzemeltetni, a leg költség hatékonyabb módon? Előre is köszönöm!
