Üdv mindenkinek !!
HDS850 ER901 típusú melegvizes nagynyomású mosó-hoz keresek dokumentációt.
A szervizbe nemfoglalkoznak már evvel az évjárattal, sajna nem tudnak segíteni.
A gépnek vizszin érzékelés gondja van és ezért nem engedi begyujtani az olaj égőt.Nem a szokványos RID-relés az érzékelés meg oldása, hanem két érzékelő szonda van a viztartályba téve és igy találja ki ,hogy van e-benne viz vagy sem. A bennelévő panel,--sasszi szám:6.631.228
Minden segítséget köszönök.
Üdv Sallaan1
Üdvözlök Mindenkit!
Van egy T-Verter (N2-Series) 0.75kW terhelhetőségű frekvencia váltóm, műszerész esztergához szeretném adaptálni. Az a gondom vele, hogy a freki beállító potenciométerrel a frekvencia nem állítható be 0-ra, 6.2 Hz- 6.5 Hz körüli minimum értéken marad. A paraméterek beállítása rendben van. Megoldható e a probléma úgy, hogy a beállító potenciométer 0-ponti potenciálját lejjebb viszem?(DC feszültségen szabályoz,10V). Minden megoldás érdekel, köszönettel : multifilter
Tisztelt Kollégák!
A tárgy beli készülék került hozzám belső táp hibásan (Stab, elkó).
A tápot kijavítottam, minden fesz megvan, de a boot folyamat elakad. Szerintem FirmWare sérült.
Panelon ez olvasható: DLB_AX v:1.1
Valaki tudna nekem egy pendrive-os FirmWare frissítéssel szolgálni?
A powerbizt logint követelne hozzá de nekem oda nincs.
Előre is köszönöm!
Fecóka
Hoztak javításra egy Invertert amely 12VDC/220V AC és az a probléma vele,hogy véletlen a kamionban 24VDC -re kapcsolták.
Típusa HI-400 csak ennyi ez egy Kinai gyártmányú készülék.
Amit cseréltem benne :
-12VDC oldalon 2 db puffer kondenzátort;
-a 12V oldali FET-ek jók
-a 220V AC oldali híd FET-ek jók.
- cserélve lett 2db PWM kontroller KA7500B helyett jó az TL494CN;
Szeretném tisztelettel megkérdezni,hogy van e valakinek ehhez az inverterhez kapcsolási rajza.Folyamatosan világít a "Protect" LED.
Ha valaki tudná segíteni a kapcsolási rajzzal nagyon szépen köszönőm,probáltam lekövetni de az LM324 IC-nél "átláthatatlan".
Csak ,gyanítom ,hogy az LM324 el komparátorok vannak meg valósítva,de mint említettem egy inverter rajz sokat segítene.
Inverter Típus : HI-400 400Wattos/800Watt csúcs.
Köszönőm szépen a segítséget mindenkinek.
A legnagyobb tisztelettel :
Üdv : Lengyel József
