Sziasztok! :)
Ebben a készülékben forr. hiba miatt meghibásodott az STV9306 IC.
Volt a fiókomban egy original STV9306B, amelynek adatai katalógus szerint az eredeti IC paramétereivel azonosak. A tápfeszültségeket és a szűréseket ellenőrizve hibát nem találtam, de a függ. eltérítés mégsem hibátlan.
Kb. 8-10 cm-re a képernyő felső szélétől törés van az eltérítésben.
Ilyen hibával már találkoztam régebbi GUNDIG TV-kben, de ezeknél potméterrel állítható volt a függ. eltérítés frekvenciája, és ha ez megfelelően be lett állítva, a hibajelenség máris megszűnt.
Ezzel a készülékkel viszont most nem tudok mit kezdeni.
Még szervizmenü belépésem sincs hozzá.
Tud-e valaki segíteni?
Üdv.:Csabafi54
Szevasztok
Van ez a fentebb emlitett tv OW hibával a 8145 öst még nem cseréltem,de mielőtt kicserélném valami utmutatás kellene,hogy mit nézzek át még,hogy ne nyirjam ki az ic t,mert most nincs ithon több.
Sziasztok !lenne egy kérdésem!van egy Grundig tv-m,és bekapcsolom,a képben az egyenes vonal nem egyenes hanem hullámos!Olyan mintha torz lenne a kép,de nem!Meg időközönként pillanatra kikapcsol,utána vissza!de mikor már bemelegszik akkormár jó a kép!Milehet a baj?A kondikat már kicseréltem,ugyan az!A tápjában a nagykondit is kicseréltem,ugyan az!Van egy Philipsem,azis ugyan azt csinálja,de az nemkapcsol ki!Én a sorkimenőre tippee!Szerintetek!?Ott a kép !Mikor hideg!Közelről fényképeztem!
GRUNDIG(Chassis:BEKO ZA9.190-05) Elszállt a sorvégtranyó, és az R536-OS ellenállás. Az ellenállást szeretném beazonosítani,de nem találok rajzot.
Köszi,aki tud segíteni ez ügyben. No meg akinek már volt ilyen hibája,hogy esetleg mit cseréljek még ki,ilyen esetben.
sparco!
