Üdv mindenkinek!
A fent említett készülékkel az a probléma,hogy hirtelen elkezdett elhomályosodni a kép.
A sokszorozó potival (45Mohm) állítani már nem lehetett,így sorba kötöttem 30Mohmot.
Most be tudtam állítani a fókuszt,de 3-4 óra üzem után újra homály lett.
Mi lehet a gond?
Más hibát nem találtam,púpos elkó nincs.
Előre is köszi a segítséget.
Üdv urak!
Ez tv nem tudott elindulni készenlétből többszöri próbálkozásra sem. Sötétben látszott hogy az eltérítő tekercs csatlakozójánál szikrázott, ezért cseréltem egy másik hasonló eltérítőtekercsre, így ez a hiba megoldódott a gép elindult. Úgy néz ki az eredetinek is csak annyi a baja hogy kiolvadt a lába a csatlakozónál, még javítható. Most a másik eltérítővel nem jó a raszterkorrekció. Ohm-ra eltér valamennyivel az eredetitől, nem pont ugyanaz lehet. Szervizmenübe már be akartam lépni, de nem reagál egyáltalán a távirányítóra. A vevő megkapja az 5 V-ot. A táv-ot ellenőriztem telefonnal úgy néz ki jó. Cseréltem eeprom tartalmat, de azzal nem volt kép sem. Mi lehet még ami elkerülte a figyelmem?
Köszönöm előre is!
Hoztak hozzám egy ilyen 100Hz-es szépséget, működik, csak fekete-fehér, mind tunerről, mind AV-ról. Van benn egy DEALER SERVICE MENU, a belépési kódja 8500, de ott nem találtam olyat, amin lehetne ezügyben állítani (s-video, vagy pal/secam).
Van ötletetek, mi okozhatja ezt? A tulaj azt mondta, nem tetszik a színe, meg hangolási gondjai vamnnak, nekem hangolt, és a fekete-fehér nekem se tetszik.
Üdv: Jácint
Kaptam a tv-t.(a szomszéd vett 1 lcd-t)
Azt mondta időnként elfelejti a csatornákat.
Mit lehet vele tenni?
Üdv. Gyuri
