Üdvözlök mindenkit, nemrég regisztráltam, de eddig csak olvasgatással igyekeztem magamba szívni a hely "szagát". Örülök, hogy én is itt lehetek és kérdezhetek.
Szóval gondom van a nyomtatómmal, ebben remélek segítséget, ötletet.
Már a harmadik eredeti gyári HP tonernek lett ugyanaz a baja, hogy szürke csíkos lesz a papír ott is, ahol fehér kéne maradjon. Egy kísérletet tettem utángyártott tonerrel is, de az már az első kipróbáláskor sem volt tökéletes. A tonerek még legalább félig vannak festékporral, tehát nem illene még behalniuk. Az az elképzelésem, hogy nem jól működik a lehúzó penge. Az egyik tonert régebben szét is szedtem és kísérleteztem vele, de javulást nem sikerült elérnem.
Tudja valaki, hogy mi a rejtélyes meghibásodás oka és hogyan lehetne orvosolni?
Köszönöm! Norbert
Hol érdemes itthoni forrásból port venni ? Az ebay-en
ezt találtam...
Érdeklődöm honnét lenne érdemes alkatrészeket vásárolni a fenti nyomtatókhoz,hogy még a nyomtató értéke alatt maradjon a javítás. Főleg fixáló fóliára,gumihengerre gondolok.
Most 1100 és 2200-hoz kellene.
Esetleg bontott valakinek?
A fenti multifunkciós gép majdnem tökéletes. Rendesen feláll de amikor nyomtatásra kerül a sor szépen kinyomtatja amit kell majd a papír vége épp csak annyira bentmarad hogy a felső szenzor még érzékeli és így hibajelzéssel megáll. Maga a szenzor is jól működik karja is hibátlan. Nem értem miért nem tolja tovább a papírt pár millimétert még. A beállításoknál minden gyári értéken, papírméret A4. Gép kitakarítva toner cserélve. Papírt is szépen felszedi nem szenved. Frissebb firmware nincs hozzá.
Tanácsaitokat várom.
Köszi Laci
