Nagy ügyesen sikerült egy családtagnak betörni a LG 60UM7100PL 4K-s tévé kijelzőpaneljét.
Fali tartóra rakáskor megroppant a felső szélénél az üveg, most becsíkoz. Azaz a kijelző kuka.
Esélyes bárhonnan emberi áron szerezni helyette pótlást?
A típusszám alapján keresgéltem, de semmi konkrét helyet nem találtam, ahol ilyen beszerezhető, attól tartok amiatt, hogy ez viszonylag elég új modellváltozat.
Ráadásul a logisztika sem egyszerű, hiszen 60 collos panelről beszélünk.
Mondjak le a kijelző beszerzéséről, azaz szedjen ki belőle a panelt, tápot és azt adjam el?
Köszi,
CPU
42px3rv-za típusú tv készenléti táp hibával érkezett. Javítás után egyből indul de a képernyő közepén egy nagy fekete folt van ami szép lassan felszívódó. Csatoltam képet a folyamatról. Hiába hajszárítózom nem tudom behatárolni hol keresgéljek. Találkoztatok már ezzel a jelenséggel?
Köszönöm Balázs
Már egyszer volt témám ez az LG gépezet. A hiba kezdete a zárlatos sortranyó volt. Mivel nem kaptam bele D2689-et így helyettesítettem C5857-el illetve cseréltem a kollektor körben lévő tárcsakondit is. Első indításnál elég furcsán indult és furcsa hangot hallatott majd leállt és azóta az istennek se indul. Most olyat produkál hogy elindítom és amikor megjön a sorimpulzus akkor rögtön leállítja magát stby-ba de vissza is kapcsol azonnal. ABN védelmi kör alkatrészeit gyárilag kihagyták belőle csak a Q804,Q403 stb alkatrészek vannak a lapon. Így még arra se tudom fogni hogy azonnal védelembe húzza, pedig a jelenség ugyanolyan. Mert lehúzza alacsony szintre a power/abn ágat. De csak akkor ha beteszem a sortranyót, ha nincs benne a sortranyó akkor vígan működik van sormeghajtás normál jelalakkal adás hang stb... Sortáp 120v és még erre se tudom fogni a védelem aktiválódását mivel ha nincs benne sortranyó akkor is ugyan ennyi és mégis üzemel. Mi lehet ennek a dögnek a hibája? Találkozott már valaki ilyennel? Aki tud kérem segítsen mert én már kifogytam az ötletekből :S
Üdv:Irkax
Nevezett készülék tápegység hibás volt. Javítást követően a próbák során derült ki, hogy tunerről nincs szín. Más bemenetről rendben működik. Olyan mintha nem megfelelő normára lenne állítva, de nem tudom ezt hol lehetne módosítani. Esetleg tudja valaki??
Köszönettel: Kiss Zoltán
(táv és készülék "OK" gombjával való belépést követően egy reset segített)
