Üdv.Mindenkinek,
A fenti készüléket hozta egy ismerősöm ma. ( LB 31/ LB36 chassis, LGP42-13PL1 táp )
Mivel holnap elutazunk próbáltam gyorsan túllendülni rajta, de a fenti jelenségen kívül nem találtam még más hibát.
A LED megható fesz. 100 és 125V között lassan ingadozik (157,5V helyett).
Az kondik jónak látszanak (mérve is)a táp többi része kifogástalan.
Szervízkönyvet találtam róla de abban pont a tápról nincs bővebb leírás.
Van valakinek ezzel a készülékkel már ilyen tapasztalata?
Esetleg a tápról bővebb leírása?
Csatolok néhány képet a könnyebb beazonosításhoz.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tibor
Három napja szenvedek evvel a TV-vel.Az állomásokon kiírja hogy nincs jel,keresésnél halványan bejönnek az állomások(szinkronhibával)hang nélkül.Eddig már kicseréltem:STV 2246H,TDA 1771,EPROM,tuner,sávszürő,4,4M kristály,BC 547 tr.Minden segítséget előre is megköszönök.A proci valószínüleg ST 9219 T(halványan látszik,papirral le volt ragasztva a sasszé nem látszik,(PT 90??)
Most került hozzám azzal a hibával, hogy bekapcsolják és egy idő után kikapcsol. Rögtön nem is lehet visszakapcsolni, de egy idő után magától vissza is kapcsol. Eddig átnéztem az elkókat, ezeket cseréltem is, de semmi változás nem történt. Merre keresem a hibát, a tápban vagy más fokozatban lehet gond?
Kedves kollegák,sgítséget szeretnék kérni LG 50PZ250 plazmával kapcsolatban.
A tünetei:
a z-sus modulon található 2 sor fet,1 sor teljesen zárlatos volt,ezáltal a vs tépfeszültség nem volt meg a panelen,a fetek és diódák cseréje után már nincs zárlat,a feszültség értékek megvannak,(vs,va,stb),képet viszont nem akar adni,hang az van,távirányítóra reagál.
A kérdésem hogy hogyan folytassam a hibakeresést?Az összes elkót kicseréltem,az összes ki volt száradva.Ami gyanús hogy a cserélt fetek a zsus panelen rettentőre melegszenek,az y panelen pedig minden hideg.Plazma tv szerelésével nincs sok tapasztalatom,és szívesen venném ha esetleg tudna segítení.Köszönöm Tom
A hibás című topikokra kár válaszolni, mert a felfüggesztés miatt eltűnik a süllyesztőben!
