Szép estét Mindenkinek!A közel múltban cseréltem komplett LED háttérvilágítást a LG 42LA6130 LCD TV -ben. Ez ideig kifogástalanul működött. Ma este is. Tettem rá 60 perc elalvási időzítést, pár perc múlva eltűnt a fény, nem kapcsolt ki, mert hang van, csatornát vált, hangerőt szabályoz, vétel van, viszont a kikapcsoló gombbal nem kapcsol ki. Első közelítésben mi szokott ilyen hibát produkálni? Már késő van ahhoz, hogy most bontsam ki, azzal sem vagyok tisztában, hogy mit nézzek meg először. Ha valakinek ilyen esettel kapcsolatban vannak tapasztalatai, nagyon megköszönném, ha megosztaná velem. Nagyon sajnálnám, ha nem sikerülne helyrehozni. Köszönettel és tisztelettel : multifilter
Tiszteletem!
Adott ez az utcáról mentett 42LG5000 TV. Azért hoztam be mert pár házzal lejjebb a gazdája kirakta! Szeretném megmenteni, mint majdnem minden régi számítógépet, ami a kezem ügyébe keveredett valaha. :-)
Tehát a hibajelenség a következő!
A TV-t feszültség alá helyezve a TV bekapcs. gombja világít. Ha megnyomom a bekapcs. gombot, akkor az eddig világító led 3x felvillan erősebben és a TV-n bekapcsol a háttérvilágítás, majd 1mp múlva a háttérvilágítás fényereje kb. 50%-ra esik vissza és csak zúgás hallható. Kép nem jelenik meg ez idő alatt, előtt vagy utána.
Amit megvizsgáltam!
A TV hátulját levettem. Tápegységet szemrevételeztem, a kondenzátorok nem púposak, de ettől még lehetnek akár rosszak is egyes tagjai a tápegységnek.
A TV-t bekapcsoltam megint és a két CCFL inverter közül a bal oldali(azt hiszem MSTER-nek hívják), zúg-sípol. De nem kizárt hogy a jobb oldali is!
A feszültség értékeket lemértem STBY üzemmódban is és bekapcsolt állapotban is. Részleteznem.
A 16.5V feszültség STBY állapotban ~15.3V, amikor bekapcsolom a Készüléket és a háttérvilágítás inverterek bekapcsolnak, akkor megjelenik a 16.5V. Ha a master(bal oldali) inverter tápegység felőli csatlakozóját leveszem, akkor alaphelyzetben(STBY) 15.3V-ot mérek és bekapcsolás után is (amikor az invertereknek dolgozniuk kellene) 15.3V marad!
A tápegységen mérhető többi feszültség, 12V megvan, 5.2V az 5.08V
A POWER_ON 3.3V bekapcsoláskor.
Az inverter 24V-os feszültsége is megvan.
További mérések!
Bekapcsoláskor amikor az inverter megy és zúg, a csatlakozóján a BAI lábon megjelenik 3.3V.
INVON/OFF: 5V
PwM-DIM: Nem mértem :-(
ERROR: 0V
Kérdésem, hogy az inverter panel beleszól e abba, hogy a tápegységnek a 16.5V-os leágazása csak 15.5V?
Az inverter panel hibája befolyásolja-e azt hogy nincs kép 50%-os háttérvilágítás mellet sem, vagyis letiltja e a mainboardot a hibás inverter panel?
Az inverteren lévő ERROR láb értéke hány Volt?
Kikerülhető-e az inverter? Mert ha igen, akkor LED-essíteném a háttérvilágítást! Kis Orion TV-nél csináltam és bevált.
Jácint
Üdv mindenkinek!
A fenti tv javításában szeretnék egy kis segítséget kérni.
A rajzon C488 10mF/250V kondi felrobban.
Egy rövid ideig van kép kb 5mp és már púposodik is ki.
Ahogy megjön a kép mintha valami a függ eltérítéssel lenne, mert a kép tetején visszahajlik a kép. Vékony csíkok látszanak. Sok időm nem volt nézni mert már pukkant is a kondi.
Nem javítottam még ilyet. Valami típushiba esetleg?
De mára ráhagyom mert nemsoká csörög az óra.
Köszönöm Zoli
Üdv. Mester urak!
Címbeli dióda azonosításához kérek segítséget. a setup FET W9NK70Z kipukkadt, zárlatos lett ez a dióda is, és az IC8 pozíciószámú TLP701 opto, meg a hibrid kimenetén is zárlat mérhető a föld felé. Opo, FET, hibrid kapható, de a diódát be kellene azonosítani. Egy másik 42V8-as YSUS-on ezen a helyen F46A jelölésű dióda van.
Előre is kösz.
