Nem vagyok biztos benne hogy a megfelelő fórumba tettem a kérdést.
Hozzám került (egyelőre) egy SAMSUNG SCD-2030P színes mini dome kamera ami sikeresen rákerült a 12 v táp helyett a hálózati 220-ra. Csúnya égéseket nem találtam benne, amit sikerült kinyomoznom eddig az egy tranzisztor ami megszakadt meg egy ugyanolyan ami zárlatos. Ha valakinek lenne valami ötlete, ne adj isten rajza (szervizkönyve) ehez a masinához az nagyon jó lenne mert igy csak vaktában dolgozom. A helyzet az hogy a megfigyelö rendszerben 4 kamera volt és valamelyik idióta dolgozott és rákötötte a hálózatot a betápra.
Köszönöm előre is.
Laci
Segítséget szeretnék kérni.Van egy allig két éves Samsung Vp-d24i videokamerám,ami sajnos felvétel módban megadta magát,nincs képalkotása a kijelzőn elhomályosodott csíkok látszanak.Kérdésem a következő,hogy érdemes-e javíttatni,vagy adjam el alkatrésznek.
szép napot mindenkinek.
Van egy Samsung digimax 360 fénképezögép ami sötét képet csinál,és kijelez egy hibaüzenetet.Volt olyan hogy kiszedtem a ccd-t és mitha a fényt látta volna,összeraktam és müködött egy kis ideig, egyre halványbb lett a kép elmosodottés ismét fekete lett. Mikor müködött akkor olyant jelenségre lettem figyelmes, hogy nem tud befokuszálni, és folyamatosan jelezte hogy kevés a fény ,akkor is ha fény felé tartottam.Ez ccd hiba, vagy panel lehet?.Az elözménye annyi, hogy birosági táskaellenörzö röggennen ment keresztül,és azota romlott el.
Minden ötletet szivesen fogadok.
Üdv ndrás
Sziasztok! Van egy Samsung d60-as típusú fényképezőgépem ami azt csinálja ha beteszem a zsír új elemet kb 5 képet készítek vele és le is merült... van benne egy maxim-os max8611 kapcsüzemű táp IC ami több féle feszültséget állít elő, nos a feszültségek mindenhol megvannak, és végülis a készülék is működik csak nagy az áram felvétele. (hamar lemeríti az elemet) A bekapcsolás után mikor nem csinálok semmit felvesz 600mA-t üres járásban. Szerintetek, hogyan tudnám megtalálni a szivárgást? Tippem egy elkó ami szivárog de vajon hogyan derítsem fel melyik az... Mit javasoltok?
