Samsung LE32A431T2 típusú LCD tv-ről lenne szó.Olyan hibával került hozzám hogy a kép,műsor nézhető rajta,de nagyon világos,ködös nagyon zavaró a szemnek,szín,kontraszt,fény beállításokra nem reagál.Gondoltam írok hátha valaki esetleg tudna segíteni,mielőtt nekiesnék.
Előre is köszönöm a válaszokat!
FLY001
Üdv mindenkinek . Bekapcsoláskor a készülékben csak kattogott a tápba a relé .Szemre vételezésre egyszerű táp hibának tűnt a probléma : +5V 3db 1000uf elkó fel volt púposodva . Csere után továbbra sem indul és kattog a relé . Utána olvasva itt a fórumon találtam hogy a táp hiba szeret bele firkálni az eepromba , és utána egy másik fórumon találtam egy lehetséges megoldást (memó újra írás nélkül) : kikapcs. –24c256 5-6 pin össze kötve –bekapcs. és rövidzárt megszüntetni – kikapcsolni és újra indítani . Megcsináltam és láss csodát a készülék elindul szép Samsung zenére - kék háttér , de rövid az öröm mert pont 12 másad percig ment azt kikapcsolt újra indul 12 másad percig működik aztán ki… így a végtelenségig és most itt megállt a tudomány . Egy kis segítség jó jönne, esetleg 1 eeprom tartalom .
Üdv kollégák!
Segítséget kérnék a fenti TV javításában. (WS-32Z306T) A jelenség a következő: készenlét van, bekapcsoláskor indítódallam, kép hang rendben, 1 másodpercig, majd visszaáll készenlétre, 1 másodperc szünet és újraindul. Ezt csinálja folyamatosan, ugyanolyan időközönként bármeddig. Tápok rendben, kondik mérve, cserélve. Mi lehet ez? Találkozott már valaki ilyennel?
Zoli
Van nálam 1 Samsung slim flat 72 cm es sikképcsöves 3 éves tv ez 2 panelos,egymás tetején van a 2 panel benne!! Kontaktra ha megütögettem,megjavult,végigforrasztottam a felső panelt teljesen,minden forrszemet,és még mindig fenn áll a hiba! Mi lehet a megoldás??
Üdv:Sparco
