Előszór is szeretnék boldog új évet kívánni, a következő segítsége szeretnék kérni ehhez a LC-TV -hez keresem a következő árnyékolt szalag kábelt ami a logikai kártyához a kártya száma:CPWBX3508TPZ csatlakozik.A sini-nél próbálkoztam de ök küldtek egy szerkezetileg szét szedet rajzot azon én nem találom ezt az alkatrész ha valaki tudna segíteni hogy a kép alapján melyik ez az alkatrész meg köszönném vagy ha a szét szerelt rajzon nem lehet meg találni az alkatrészt akkor legyen szíves valaki mondja meg hogy hol tudnám az alkatrészt be szerezni. Köszönettel.
Sziasztok! Fent nevezett készülék került hozzám javításra, előzményét nem ismerem "csak nem jó" címszóval adták ide. Találtam pár kiszáradt elkót, zárlatos sorvég tranzisztort és mellette egy zárlatos FET-et. Ezeket kicseréltem de bekapcsoláskor csak "nyüszítő" hang jön a sorvég felől és a tranyó melegszik. Trafót próbáltam a teszterrel de meg se nyikkan (ha jól kötöttem?!). Gondolom ez okozhat ilyen hibát.?
Hi,
a címben lévő panelt keresem egy Philips 46PFL8605-höz.
Illetve tudja valaki, hogy a ZZ végű jó a ZA helyett?
Alany nem indul. Rövid méregetés után kiderült, hogy nincs sorimpulzus, ill. van, de csak valami bolhafing.
Rajz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=sharp&megnev2=37GQ20S&kategoria=&kat2=schematics
Lekötöttem mindent IC801 HOUT lábáról és közvetlenül rámértem szkóppal. Van valami ami négyszögre emlékeztet, de csak pár tized volt. A rajz szerint ém úgy gondolom, hogy itt legalább 8 voltnak kellene lennie.
Van-e bárkinek bármi ötlete az IC cseréjén kívül?
Az IC STV2236, hqvideo nem ismeri, sini szerint nem szállítható.
DM
