Fenti készülék ki-be kapcsolható, távirányítóval is, de kép nincs, se bootlogo, se osd. A LED háttér bekapcsolás után 2-3 másodperccel beindul, kikapcsoláskor leáll.
Tápban elkók ESR-e jók, a T-CON panelen a 12V, a 3.3V és az 1.8V megvan, zárlatos smd kondit nem találtam. Szerintetek merre érdemes folytatni?
A fent nevezett készülék áram alá helyezve megjön a készenlét. Bekapcsolva kettőt villog a led rajta, de semmi más életjelet nem ad. Ezt addig csinálja amíg a power gombbal ki nem kapcsolom. Ez most valami hibakód lenne? Vagy esetleg szotver hiba? Honnan lehet letölteni a szotvert, és hogyan kell beletölteni? A segítségeteket előre is köszönöm.
Kaptam egy a tárgyban nevezett LCD TV-t javításra, azzal a hibajelenséggel, hogy nincsen rajta kép. Bekapcsolva, egy filmet elindítva pc kapcsolattal volt kép kb 1 órán keresztül, majd eltűnt a kijelzés. Nem láttam háttérvilágítást sem, de a készülék bekapcsolva volt (zöld led világított), illetve a PC is írta az aktív kapcsolatot. TV tápkábel kihúzás, majd visszadugás után ismét ment 1 órát a TV, majd megszűnt a kijelzés (nincs háttérvilágítás, és az OSD felirat sem látszik). Ugyanez a jelenség HDMI bemenet esetén is.
Még mielőtt szétszedném, inkább kérdezek, merre érdemes keresni/mérni? Első ránézésre valamilyen túlmelegedési probléma lehet. Szétszedve és úgy tesztelve jobban látható lenne, hogy csak a háttérvilágítás megy el, vagy a teljes kijelzés.
Minden segítő tanácsot szívesen veszek.
Előre is köszönöm!
Üdv, Gábor
Sziasztok Kollégák!
Nincs valami infótok erről a 32-es kijelzőről?
Nem találok róla semmit!
Olyan mintha nem is létezne...
Pedig van!
Köszi Tomi
