A fenti tv hibája, hogy néha ferde csíkosan kapcsol be, de ha programot váltok pár alkalommal akkor beáll. De néha még így is duplázza egy kicsit a képet. Ha minden jó, akkor kis vízszintes sávok láthatóak a képen. Eddig a KF-ben minden elkot cseréltem, a DIGI panelon is, és a táp és a sorkimenő körül is mindet kicseréltem, és nem változott semmi, csak annyi hogy ritkábban ferdül a kép.
Kikapcsolás után úgy indul mintha az első üzembe helyezés lenne.
A fatory resrt úgy tűnt, hogy segít, de nem tartós a siker.
Mi a megoldás ehhez kérném a segítségeteket.
Üdv.: Laci
Sziasztok! e készülék indításkor a standby led zöld,majd narancssárga,a sortáp egy pillanatra felmegy 116v-ra majd leül közel 0-ra,cseréltem optót,strf6653-at,se110-et,ha a sorvég tranyót kiveszem,40w-os izzót betéve az izzó indításkor felvillan majd kialszik,innen gondolom,hogy a sorvég rendben.Ebben szeretnék segítséget kérni,előre is köszönöm!
A fenti tévét kaptam a Másik Philips helyett, és az lenne vele a probléma hogy a piros szín elég kevés rajta.
Szervizmenüben hogy tudnám korrigálni hogy több legyen?
Miki
