szevasztok,
a témában megadott plazma képen a látható 2 modulja pusztúlt el. a hűtőbordán RJH30E2 igbt, a másikon meg 2db IRG7S313 van, ugyanis volt. mivel nem találtam eredetit, utánnanéztem és az RJH30 helyet a nálunk beszerezhető BUP313-at tettem, az IRG-ket meg IRG4BC40S-ekkel helyetesítettem. a hűtőbordás modulon az 1A-os biztosíték is elszállt. kapcsolási rajzot nem találtam hozzá, de a Tanyán található néhány felkínált PS42B430PW közűl egy sem a megfelelő, sem az F65 sem az F71-es változat, de a SM-ekben kapcsolási rajz nincsen.
amikor az eredeti tranzistorokat lecseréltem a fent említettekkel, bekapcsolás után beindúlt, meg is jelent a kép de eléggé "mákos" volt. amig fontolgattam, hogy ezt már a képernyő elfáradása idézi-e elő (ugyanis 2009-es dátum van rajta)a gép leállt, sejtettem is, hogy a tranzistorok beadták. a két IRG zárlatos lett, viszont a BUP313 az túlélte.
a nagy kérdés az az volna, hogy mitől lettek zárlatosak az eredeti tranzistorok és a második garnitúra azért pusztúlt-e el mert nem megfelelőek, vagy az eredő hiba idézi elő és ha az eredetieket beszerzem, azok is ugyanarra a sorsra jutnak?
a témában jártas tisztelt kolégák válaszát, tanácsaitt, ajánlatát örömmel várom
üdvözletem
Kedves Fórumozók!
Általános probléma, több készülék vár javításra. (Goldstar, Sony, Panasonic)
Kikapcsolás után a televíziók különböző szintű(!) fényjelenségeket produkálnak.
A fénypont kioltás hiánya milyen hibákra utal?
Várom a tippeket, illetve a segítséget.
Köszönettel: Laci
Kedves Kollégák!
A fenti szerkezetbe keresnék digitális panelt.
Száma: BN91-01116A
Minden megoldás érdekel, új, és bontott is!
Köszönettel:
Leimi
Sziasztok. Ezt a készülèket szétszedve szemmel láthatóan az R612 le van égve. A Készülék indul de, a kép 10cm vízszintesen. Az R612 értékét pontosan nem tudom.Eddig amíg cseréltem C625,C621,C622. Az R612 helyére egy 4,7oM ellenállàst raktam.A készülék indul de, valószínű L600 tekercs nyüszitő hangot ad és R612 füstölni kezd. Cseréltem még a C648-at, a Q602 kivéve, megmérve jó. A rajzot amit letöltöttem a pozicíószámok egyeznek de, az értékek nem. Az R612 ellenállási értékét nem tudom. A készülék sík képcsővel szerelt Samsung A68QCP993X002. Ha valaki tudna ebben segíteni, előre is köszi.
