A címben szereplő típusú TV bekapcsolás után nem reagál sem a távirányítóra, sem a gombokra. A bekapcsolásjelző kis piros visszajelzője lassú ütemben villog. Találkozott-e már valaki ilyen hibával, és kb. milyen összegre számíthatok ha meg szeretném csináltatni. Előre is köszönöm. Üdvözlettel: Péter
Nagyon szépen köszönöm a tippet, valóban a gyerekzár kapcsolt be, de közben az elem meg lemerült a távirányítóban.
Elemcsere után tökéletesen működik, pedig már készültem szerelőhöz vinni. Hála Nektek olcsón megúsztam :-)
Köszönettel: Péter
Sziasztok....
Egy ilyen készülékkel szenvedek....A problémám a következő. A készülék tápja működik, de bekapcsolás után
egy pillanatra (0.5 sec) megindul a sortrafó majd leáll...arra a pillanatra amíg megy a feszültség értékek(14v,160v,
24v) rendben vannak....a TDA 1771 es ic lábai teljesen ki voltak oxidálódva....szerintem tönkre is ment mert külső tápról a 24v-ot pótolva elég komoly áramot vesz fel(1R előtét ellenállás megis szakadt).Ha kikötöm az ic 8as lábát akkor nem.(tápot 2-9.es lábra kap).
Kérdés: a függ. ic-t kiiktatva működni kellene a sorvégnek vagy a meghajtó STV 2118 valamilyen formában figyeli e a függ. végfok működését? És azért áll le? Tda 1771 jelenleg nincs kéznél és kiváncsi vagyok hogy ameddig lesz kell e még valamit javítani.Mert szerintem e nélkül is kellene a sortrafónak folyamatosan működnie(nem biztos :D).A STV 2118 42es lábán állandó 8.7v van...utána a 22 lábon is egy pillanatra megjelenik ez a feszültség(amíg a sor megy)
Ha valakinek lenne ötlete vagy hasonló tapasztalata és megosztaná...megköszönném...
Helló!
Beindul, megjön a kép, majd rögtön ki is kapcsolt. Tápok rendben,epromot cseréltem, melegítettem, hűtöttem, de nem érzékeny rá. Eprom csere után (üressel) beindult magától, kikapcs, de újfent hozza a hibát. HA nyomom folyamatosan a PR+ gombot akkor egy idő után már működik folyamatosa, de ha kikapcsolom akkor újfent hozza hibát.
Esetleg vmi tipp?
Üdv.: Ízirájder
Szevasztok!
Régebbi levelem kijavítása.
Előzmény:Táp égett.Csere után úgy tűnt,hogy a main is hibás.Ami talán igaz is.
Van a main-on egy "reszet" gomb.Nyomkodtam és bejött a raszter. Majd elő tudtam hozni a menűt.Csatornák beállíthatók léptethetők,jó képpel de hang nincs.
Kikapcsolás után vissza áll minden a kezdéshez.
PC és DVI bemenetekről van kép de hang azokhoz sincs.
Memória hibára gondolok csak nem tudom hogyan lehetne orvosolni. Flash 29LV800BTC-90.
Eprom íróm van de Flash iróm nincs.
Bocs a tudatlanságomért. Ha üres flasht teszek bele megírja a proc? Vagy ez úgy nem működik?
Van valakinek mentése ehez a géphez?
Meg tudná írni valaki?
Esetleg egy MainBoard ha volna valakinek? Beng 48.M2501.A02
Minden segítség jól jönne.
Köszönöm.
Üdv:Géza
