Hali.Adott eme gép a villám megkezelte a tápot úgy hogy nem érdemes kijavitani.A táp lad342j0xx.24v ot csinál meg van egy power control.A helyzet van nekem egy külsö tápom s át szeretném bekötni csak egy gond van nem tudom hogy mit csináljak a power control ággal mert ha jol lekövetkeztettem akkor az felel az inverter táp üzemelésére.(Ha tévedek javitsatok ki)Bekötöttem a külsö tápot de a háttér világitás nem üzemel.Lehet e valahogy megoldani vagy a villám azt is megkezelte s azért nem mükszik?Üdv
Hoztak egy már másnál járt TX28SL1F gépet, sorvég és kh-javítások után az a gondja,hogy kb 20perc után elsötétedik a kép, szép lassan csökken a kontraszt majd teljes sötétség. Katódok felmennek 180voltra, képcsőfütés jó marad és hiába hütöm-fütöm-kopogtatom nem reagál rá, kikapcs-bekapcs és tökéletes a kép megint jo negyedoráig. Ha sötét a G2-öt is hiába emelem, szürkeség van visszafutási csikokkal, cseréltem a TDA6103-at, a VDP3108-at 3116 bontottra, a szóbajöhető összes smd átforrasztva,hiba maradt.
Egy kis segitség kéne, köszi.
A fent nevezett TV-n a képernyő az utóbbi időben villanás szerűen nagy fény erővel kipiroslik.
Most már egyre gyakrabban, és egyre több ideig piros, már van hogy nem akar elmúlni róla. :(
Múltkor szétkaptam, és két katód bekötését megcseréltem, de ez után is csak a piros rendetlenkedett.
Mivel a fűtés egyik lába a GND-n van, ezért arra a következtetésre jutottam, hogy fűtés,- piros katód időszakos zárlatáról lehet szó. Ezt a feltevésem, a kocogtatásra mutatott reakciója is igazolni látszik.
Kérdésem tudtok e ennek gyógyítására valami "praktikát"?
Mivel nagyon régi "lomolt"készülék, ezért költeni nem akarok rá, viszont arra gondoltam, hogy például egy csengőreduktorról fűtve, GND függetlenné tudnám tenni a fűtőszálat.
Így talán még mehetne egy darabig, míg teljesen kinem leheli a lelkét.
...tudjátok ez a műhelyemben van, és háttér televíziózás címén, délutánonként ezen mennek a jobbnál-jobb műsorok (Mónika só, Nyáladzós könnyek című sorozat, stb...). :-) :-)
Mit szóltok hozzá, működhet ez a megoldás?
Üdv Tibi.
Adott ez a készülék, mely a készenléti led villogásán nem képes továbbjutni. Flash kapott egy másik programot, amivel már bekapcsol, de nem ehhez a kijelzőhöz való. Úgy vélem egy helyes tartalommal orvosolható lenne a probléma, viszont sajnos nem találok sehol. Esetleg nincs valakinek mentése? (17MB-82S)
Köszönettel: Kiss Z.
Update: F-Yoci segítségével rátaláltam a megfelelő USB frissítésre, így már rendben működik.
