Pana EURO4
24 posts / 0 new
papir
papir picture
Hoztak egy már másnál járt TX28SL1F gépet, sorvég és kh-javítások után az a gondja,hogy kb 20perc után elsötétedik a kép, szép lassan csökken a kontraszt majd teljes sötétség. Katódok felmennek 180voltra, képcsőfütés jó marad és hiába hütöm-fütöm-kopogtatom nem reagál rá, kikapcs-bekapcs és tökéletes a kép megint jo negyedoráig. Ha sötét a G2-öt is hiába emelem, szürkeség van visszafutási csikokkal, cseréltem a TDA6103-at, a VDP3108-at 3116 bontottra, a szóbajöhető összes smd átforrasztva,hiba maradt.
Egy kis segitség kéne, köszi.
M.Gábor
M.Gábor picture
Hüüű!
:D
papir
papir picture
EW-hiba--még mindig.
Minden szóba jöhető alkatrészt átnézve is nagy a sorméret és párnatorzitás van.
IC601/VDP/ visszacserélve az eredetire
Ha a servicében változtatunk /EW, H-amp/változik a jel pin32 1Vpp, ami eljut a TEA2031 7-es lábára-ott már nagyobb amplitudoval.
TEA pin8-on 5-6Vpp megvan a kb 50Vpp impulzusbol
Összes szóba jöhető kondit kivettem, megmértem, a biztonság kedvéért ráfejeltem menet közben, kondizárlat feszültség alatt kizárható, szakadás a ráfejeléssel kizárva.
EW-diodák cserélve
TEA2031 5-ször cserélve,ujra ill. bontottra
Ellenállások egyesével lemérve
L701 mérve -közel 9mH-kb 10ohm
L552 gyanus volt, egy Philips bontottal sincs változás
Amit nem értek, a TEA2031 pin5-ön csak 8v-ot mérek a megadott 14v helyett.
Valami nyilvánvalóan elkerülte a figyelmem.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Csak annyival tudok neked segíteni, hogy csatolom a TEA2031A katalógusát.
Az applikációs javaslat (6-os ábra) alapján láthatod, hogy ha a készülékbeli R706/R707 feszültségosztó helyére egy 4K7 potit teszel be, akkor azzal be kell tudnod állítani a normál sorméretet. Ha ez nem megy, akkor elnéztél valamit (Pl: egy fóliaszakadást stb).
Nálad is megjegyzem, hogy az impulzuskondik képesek olyan hibát produkálni, amit nem lehet hidegen kimérni. (A mérés meg sem közelíti az üzemi igénybevételüket.) Gyanú esetén javasolt a cserekondik beépítése, például a C556 (33nF/400V) helyére is, ami az általad leírt hibát is okozhatja.
Ha a "ráfejelés" amiről írsz, párhuzamos kapcsolást jelent, az sem jó megoldás a hiba kiszűrésére, mert az üzemi igénybevételkor esetleg átvezetőssé váló eredeti kondi bent marad az áramkörben.
Fülesmester
File csatolás:
peter30
peter30 picture
Szia
Nézd meg a c454=220 nf kondenzátort ez smd kondi az ic 601 video és
jelfeldolgozó processzor 11-es kivezetésére kapcsolja VFLB képvisszafutási
impulzusokat. Ennek hiányában aktiválódik a VPROT és a képernyő sötét lessz. Kiforrasztva
a kondezátor jónak látszik, de a cseréje után mégis megjavul a készülék.
VPROT {}vertikális védelem}
Én már egyszer találkoztam ezzel a hibával. Sok sikert.
A függö ic LA7545N a C454 afüggö ic 3. lábánál van a rajzon.
Fülesmester
Fülesmester picture
Tökéletesen igazad van Peter30! :bow:
Én erről megfeledkeztem írni, mint lesötétülési ok, talán azért, mert számomra a VPROT ellenőrzése triviális dolog. :(
Ez a védelem a képcsövet védi a függőleges eltérítés leállásakor keletkező erős fényes csík beégése ellen. ;)
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Mérd meg az SENSE (IK) jelet a képcső áramköri panel Y2 csatlakozójának 6-os lábán. Normál képnél ennek 3V körül kell lenni, ha extrém értékre kúszik, az RGB erősítők lezárhatnak (a katódokat 180V-ra emelik). :oke:
A másik hardver ok, ami ilyet okozhat a sugáráram korlátozás (ABL). A sortrafó 13-as lábán lévő C564 (2,2uF/100V) kondenzátoron csökkenő pozitív feszültség mérhető a sugáráram növekedédének hatására, ami itt a fókusz G2 potik talpponti feszültségét befolyásolja a Q552 tranzisztoron keresztül.
Ellenőrzendők:
C564,R558,R560,R561,Q552,R564,R563 :yes:
Okozhat ilyen hibát az EEPROM tartalom sérülése is. Memória frissítéssel kizárható.
Ezeken kívül találsz még tippeket a csatolmányban (angolul)
Fülesmester
papir
papir picture
Szia Mester!
Megmértem a Sense értékét, a 3v helyett 200mv-on üzemel amig szép a kép, majd lecsökken 100mv körüli értékre ahol már teljes sötétség van, ilyenkor megszakitva az áramkört sem áll vissza a kép, szürke háttér marad alig látható mozgó árnyakkal, ez a csökkenés szerintem a következménye csak annak, hogy az rgb feszültségek lecsökkennek már a vdp lábain is 4,7voltrol 3v alá szép lassan, 3v alatt beáll a sötétség.
Továbbra sem reagál hütésre-fütésre és minhárom rgb vezérlőfesz /VDP37-38-39láb/ egyenletesen, egyformán lesüllyed, fütés, G2, 200V, a VDP körül 5v, 12v nem változik.
Pillanatra kikapcsolva-inditva megint jó 10-15 percig.
Van-e még ötleted?
Fülesmester
Fülesmester picture
Eszembe jutott egy másik kérdés: :)
:hmmm: Cseréltél már EEPROM-ot?
A VDP teljes működése szoftverfüggő!
Ha írsz egy proci típust a végződéssel együtt, keresek hozzá dumpot.
Fülesmester
papir
papir picture
Cseréltem epromot, ill tartalmat. 3órája nem sötétül el. Ba..-a meg. Ezt első ránézésre teljesen kizártnak tartottam, köszi.
Mostmárcsak kb két nap javítás után az EW-hiba maradt, TEA2031 nélkül párna kisméretü kép van, uj TEA-val ugyanez csak tul nagy a sorméret, hibás alkatrészt egyenlőre nem találok, servicéből nem szabályozható, TEA 5-ös lábán 14v helyett 7v-ot mérek, 6-oson 27-28v-ot de az utobbi szerintem rendben van. EW diodák, kondik kiforrasztva ellenőrizve, nyomozok még egy kicsit.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
:hmmm:
Az EW jelút:
IC601 (VDP) pin32 (1Vpp parabolajel, szkóppal ellenőrizhető, ha a szervizmenüben változtatunk az E/W beállításán, akkor változnia kell.), R847, Q701, IC701 (TEA) pin7. :yes:
IC701 pin8-on 5-6Vpp sorvisszafutási impulzusnak kell lenni (szkóp). Ezt a sorvég tranzisztor kollektorkörében található C552 (1nF/2-4kV) és C565 (27nF/250-400V) kapacitív osztó által leosztott (kb.50Vpp) impulzus további leosztásával, és limitálásával kapjuk meg. :oke:
Ellenőrzendők még a C554 (330-680nF/250-400V), C559(330-680nF/250-400V) képcsőfüggő kondenzátorok, és a C560 (2,2uF/400V) kondenzátor. Célszerű próbakondival kizárni ezek hibalehetőségét. :?
Gyakori, hogy megszakad az R702 (2R7-8R2/0,5W) ellenállás, és/vagy megég az L701 (8mH) tekercs. Az égés esetenként kívülről nem látható, csak ha a fölső sorokat lefejtjük. :roll:
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
A tipikus kérdés előtt állunk:
A tyúk volt előbb, vagy a tojás? :p
:hmmm:
Azért szabályoz le idővel a VDP IC RGB erősítője, mert alacsony a SENSE feszültség, vagy azért alacsony a SENSE feszültség, mert leszabályozott állapotban megy az RGB erősítő? :?
:oke:
A csatolmányban mellékelt rajzon láthatod, hogy az RGB végtranyók kollektorán fölirták a 3V körüli feszeket. Ha ezek rendben megvannak, és a VDP 28-as lábán mégis lemegy a fesz, akkor a 22 ohmot kivéve (fölvágva a hurkot) adjunk valamelyik tápból egy potival leosztott (először csak 200mV, aztán növelheted is) feszt a VDP felé, és nézzük meg mit csinál az újbóli bekapcsolás után.
Ha nem áll le, akkor az RGB végfokban kell keresni a hibát, ha leáll, akkor a VDP-ben.
:roll:
Fülesmester
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Le a kalappal hogy te mennyire vagod a TV szerelest !
Lesz nekem is egy huncut TV-m, majd unnepek utan inditom a temat,
remelem hogy fogsz tudni segiteni benne...
(kepcsocsere utan szelesvasznu lett a TV mert nem tartottam meg a regi elteritotekercset es nem tudom szethuzni a kepet mert szoftweresen oldottak meg, semmi potmeter az elteritesben... egyebbkent Samsung)
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia István! :D
Húsvéti ajándékként válaszolok a még föl sem tett kérdésedre. :oke:
A hardveres megoldási lehetőségek (sajnos mindegyik korlátokkal rendelkezik, de 3-4cm megoldható):
1. A durvább megoldás: az elérítő áram soros figyelő ellenállásának (1-2ohm) csökkentése, ami által a visszacsatolás csökken, és az amplitúdó nő. (a túlzott csökkentés linearitás hibát okozhat)
:izom:
2. A finomabb megoldás: az IC bemeneti műveleti erősítőjének visszacstoló ellenállásainak módosítása (1-3kohmos ellenállások, a hatásmechanizmus ua. mint az előbb, a tulzott növelés gerjedést és sávszélesség csökkenést okozhat) :yes:
Mivel nem adtál típust, így egy mintakapcsoláson (csatolmány) illusztrálom, amit leírtam: :roll:
1. R406 (1R/1W) csökkentése R68 értékre
2. R403 és R405 (1K8/0,25W) megnövelése 2K2 értékre
Konkrétabban majd a típus ismeretében!
Fülesmester
Istvan-lab
Istvan-lab picture
:bow: Koszi ! :oke:
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz István!
Húsvétra, jó kis matekfeladatot csináltál magadnak!
Az eltérítő is jól lakjon, és a sorvég is megmaradjon!
exGelkás
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Nem csak a fuggoleges elterites a hiba ? :help:
Vizszintesen OK a TV !
Egy probat meger !
Ha valahogy egy kis plusz kakaot adnek a fuggoleges tekercsbe... csak 3-4 centit :P
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz István!
Az talán egy kicsit megnyugtatóbb! Igaz, a függelt. IC tápját, elég macerás megemelni, arról nem is beszélve, hogy mit fog izzadni a plusz áramtól a meghajtás, persze, ha ebben nem diszkrét végfok van.
exGelkás
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Egy kis "drajver" IC van benne ami a procitol kapja a vezerlest,
tobbekkozt: kepmeret, linearitas, keppozicio.
Mikor rajottem, hogy ez nem potis... kepzelheted... :jawdrop:
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz István!
Lehet, hogy az eltérítő tekercsel kell megoldani, azt a kis plusz áramot. Lesz mit csinálnod a hét végén. Ha a képcsőnyak engedi, lehet, hogy jobban jársz a régi eltérítő tekercsekkel! Egy kis színkoszosság állítás, egy kis konvergencia, és szaladjon!
exGelkás
Ps:Nyiss ennek, egy új topikot, hogy ne szedjük szét papir javítását!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Az a helyzet, hogy en erre nem gondoltam es kidobtam a kepcsovet a tekercsl egyutt.
Kepzelheted a meglepettsegemet mikor lattam, hogy kisebb a kep,
es ez meg csak fokozodott mikor lattam, hogy meg be sem tudom allitani !!!
Husvetkor nem dolgozom !
Jovo het vegen szetkapom, es indul a banzaj !
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
tvdoktor
tvdoktor picture
H
Azt jelenséget írd le ami ezek cseréje előtt volt.
papir
papir picture
Hm, ezt nem értem, ill. egész előről kezdve ugy került hozzám, hogy sorvégtranyó zárlat, szinte biztosan kh miatt, mert a panelt mozgatva le-leállt a sorvezérlés tranyocsere után,egyet el is lőtt, most egy külső BU508A-val megy, nem melegszik, erősen kh-zott az EW is, most beállt ugy, hogy jo széles a kép de ezzel nem foglalkoztam tovább, kh-t nem tapsztalok sehol.
Az elsötétedés a sorvégjavítás után rögtön jelentkezett, erre lövésem sincs hogy mi okozhatja, irreálisan semmi sem melegszik, ami a legjobban zavar, hogy kikapcs után rögtön elinditva megint jo kb 15-20 percig.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz papir!
" beállt ugy, hogy jo széles a kép de ezzel nem foglalkoztam tovább" Nézz azért egy tápfeszt!
exGelkás
