Hozzám került ez a Samsung készülék.
Elmondás szerint adás nézése közben egysze csak eltünt a kép, hang továbbra is szólt. Megpróbálták újra indítani, de utána már se kép se hang.
Azt tapasztaltam, hogy táp csatlakoztatása után a power LED 6-szor felvillan és utána nem történik semmi, nem lehet bekapcsolni a távirányítóval sem.
Power gomb hosszabb benyomása után mintha kikapcsolna a készülék a táp továbbra is csatlakotzatva marad és power újboli megnyomása után 5-öt villan a LED és továbbra sem lehet bekapcsolni.
Hol lehet a hiba?
További kérdés, fő panel mennyire cserélhető? Értem ez alatt, hogy ebay-en nyugateurópai eladótól vásárolt panel nálunk használható?
Segítségeteket előre is köszönöm,
Üdv: Péter
Tisztelt Elektrotanya !
ERNŐ vagyok,most léptem be az elektrotanyára,üdvözlök mindenkit.
Egy ORION T2120MTX-SILVER chassis EC1PT90 típusu TV Javitásához,szeretnék tanácsot,vagy kapcsolási rajzot kérni.
A hibajelenség a következő:
A tápegységet a sorkimenőn át 60W-os ízzóval terhelve,az 5V-os standby 7805-ös ic bemenetén kb 4,75V-ot mérek.Ha az ic kimenő lábát szabadon hagyom,akkor a bemeneti lábon 8.5V van ami a schottky dióda katódjárol jön az eredeti 12V helyett.
A stab IC jó mert kicseréltem, a körben levő LM317-es ic bemenő lába a levegőben.
Mi terhelheti ezt az egész 12V-os kört?
A PT190-es rajz nem azonos az EC1PT90-es rajzzal mert pl. ebben 2db 7805-ös van.
Ha valaki tud tanácsot vagy rajzot adni elöre is köszönöm.
Üdv: ERNŐ
Segítségeteket kérem abban, hogy a GRUNDIG STF 72-1002/7 tipusú készülékhez a BSC 290101L sortrafó hol kapható. Tudom, hogy már volt fórum téma de nem találom sehol.
Köszönöm !
tisztelettel Nagy Csaba
Helló!
Ez a készülék a nővérkémé. A hibája, hogy nehezen indul. Korábban már kiszórtam a primer oldali kis elkókat és ment is egy darabig, de most újra meghibásodott. A fura, hogy a sys 180 volt egy 51-es tvnél ez kicsit sok viszont a készenléti táp kevesebb volt a kelleténél. Tettem ebbe a körbe egy új elkót és most a megszokott módon indul működik a sys is jó. Az optó innen kapja a tápot, gondolom ez zavarhatta meg. Jól látom?
Üdv.: Ízirájder
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
