TX807 C (21MG15ET) táp nehezen indul
11 posts / 0 new
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Ez a készülék a nővérkémé. A hibája, hogy nehezen indul. Korábban már kiszórtam a primer oldali kis elkókat és ment is egy darabig, de most újra meghibásodott. A fura, hogy a sys 180 volt egy 51-es tvnél ez kicsit sok viszont a készenléti táp kevesebb volt a kelleténél. Tettem ebbe a körbe egy új elkót és most a megszokott módon indul működik a sys is jó. Az optó innen kapja a tápot, gondolom ez zavarhatta meg. Jól látom?
Üdv.: Ízirájder
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Tényleg fontos a pontos cím! Most én is egy TX807C-vel kűzdök (eddig ő áll nyerésre..) Mivel a cím ki lett javítva ezért rátaláltam a topikra.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Végig olvastam az egészet...."szétszedtem a számítógépem óragenerátorát" mire rájöttem, hogy egy 2012-es téma hogyan került napirendre...:) Hát igen ....ezért fontos a jó és pontos cím mindig rendbe legyen
Üdv:kocici
Fülesmester
Fülesmester picture
A cím miatt moderátori tiltást fogsz kapni!
Ugye nem TX807C, vagy CS? (Típusszámot nem írtál.)
Nem tudom, hogy jól látod-e, mert pozíciószámok nélkül nem igazán érthető, amit írtál.
Az optó fényemittáló diódája az UA (+20V) tápfeszültségről üzemel, és a rajta átfolyó áramot a TL431 söntstabilizátor határozza meg. Ez az áram a referencia-osztó által előállított feszültségnek a belső referencia feszültségtől (2,5V) való eltérése határozza meg. A referencia-osztó (RP56, RP58, RP54) az UB (+115V) feszültséget osztja le 2,5V-ra.
Az UB megnövekedését (180V-ra) okozhatta RP56, vagy RP58 szakadása, a TL431, vagy az optocsatoló hibája, de a primer oldali alkatrészek meghibásodása is.
Fülesmester
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Jöhet a tiltás, bár nem teljesen értem én ezt. Már korábban mást is irritált ez a vaskalaposság, na de ha itt ezek a szabályok...
Egyébként igen "C" pontosabban 21MG15ET. Itt valóban hibáztam. Ebben nincs TL431 és a stby 7,9, ha elindul akkor 11,3.
Mindazonáltal köszönöm segítő szándékodat, a tvt azóta többször is próbáltam, tehát ez okozta a hibáját.
Üdv.: Ízirájder
fega72
fega72 picture
Szerintem egyszeru oka van a cim minel pontosabb megfogalmazasanak (es ennek "kieroszakolasanak"). Ha en is talalkozok ugyanezzel a hibaval, konnyebben megtalalom ra a valaszt es nem kell ujra megkerdezni - ujra megvalaszolni.
Szep napot!
Gabor
Ízirájder
Ízirájder picture
OK, értem, jogos, csak ez a"bünti lesz" vhogy....
Köszi, üdv.: Ízirájder
Kalex
Kalex picture
"Jöhet a tiltás, bár nem teljesen értem én ezt. Már korábban mást is irritált ez a vaskalaposság, na de ha itt ezek a szabályok..."
"csak ez a"bünti lesz" vhogy..."
Amennyiben sérelmezed, hogy a helyes magatartásra felhívják a figyelmed, akkor választható az a megoldás is, hogy a nem megfelelő topikok egyszerűen törlésre kerülnek. Igen egoista álláspontnak tűnik, hogy "csak az én problémám legyen megoldva, a többiek nem érdekelnek"!
Üdv! Kalex
Ízirájder
Ízirájder picture
Nem hiszem, hogy ismerjük egymást, de lehet sok mindent el lehet rólam mondani, de, hogy egoista vagyok azt végképp nem. A hibát kijavítottam, gondolom így jó, különben újra megkaptam volna érte. Többen megkerestek már innen is olyan készülékekkel kapcsolatban amit hónapokkal sőt talán évvel ezelőtt is írtam é szivesen válaszoltam nekik, vagy ha módom volt rá akkor küldtem anyagot is hozzá. A korábbi műhelyemhez 2 másik kollégának is adtam kulcsot, bármikor bemehettek és elvihették amire szükségük volt. Biztos az egoizmusom, önzőségem az oka.
Üdv.: Ízirájder
Fülesmester
Fülesmester picture
A végén engem fogsz hibáztatni, mert fölhívtam rá a figyelmedet? Csak a jó szándék vezérelt!
Tudod, az oldalnak van egy keresője, amit mások is használni szeretnének. Ez azonban csak akkor működik jól, ha a cím korrekt módon tartalmazza a szükséges információkat.
Fülesmester
Ízirájder
Ízirájder picture
A legkevésbé sem volt ez a szándékom,, hiszem meg is köszöntem segítségedet. A magam részéről nem kívánok többet foglalkozni a dologgal, hiszem tényleg nem erről szól ez a fórum.
Üdv.: Ízirájder
