AKAI VS-425(megoldva)
13 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv:keresem ennek a videonak a táprajzát.
A tanyán levő rajok nem tartalmazzák.
Kösz,Bálint
SzBálint
SzBálint picture
sziaszok: végül nem hagyott nyugodni a dolog, éjfélre kész lett.
Igazad lett.
A két barna, C446 és C447 maga alá pisilt,nem csak kiszáradt, cseréjük megoldotta a problémát.
Cserélve még a táp összes kondija is, mert ESR-re mind gyenge volt.
Még volt görgőcsere,szíjcsere, kuplungjavítás, tisztítás, zsírozás.
Egy-két hónapig biztos elmegy.
A táp rajzát dr.Távadó utólagos engedelmével feltöltöttem a tanyára.
bluemoon
bluemoon picture
ha az emlékezetem nem hagy ki, akkor nem a tápban van a baj, hanem az alaplapon, az előlap közeli szélén 2 db 56uF elkók (barnák) a ludasak. 100uF siman jó a helyükbe.
SzBálint
SzBálint picture
szia: jól emlékszel, van benne 2 db barna, C446 és C447, 82uF,a szalagkábel mellett, ez már holnapra marad.
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Parancsolj.
üdv
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz.
A kijelző nem kap fűtést, nincs kijelzés, egyébként minden működik.
Ezek szerint nem a tápról kapja a fűtést.
Most már szét kell szednem.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Az alaplapon van egy DC-DC konverter, ami előállítja a fűtést, és a negatív segédtápot. Az egyik előlapra menő szalagkábelcsati mellett van egy kis fémházas trafó, ez mellett van a két db elkó, ami "kiszárad" akkor nincs kijelzés, vagy a kis trafó is megszokott szakadni, ami kiforrasztva kimérhető. Vagy ha a tápban a nagy elkók hibásak, akkor sincs kijelzés.
SzBálint
SzBálint picture
szia:Kösz, a -32 V mérhető, holnap folytatom.
F-Yoci
F-Yoci picture
Bocsi, azt rosszul írtam, a negatív tápot nem ez csinálja, hanem a negatív tápból állítja elő a fűtőfeszt. Amúgy a a trafó hibás, simán újratekerhető. Nemsok menet van rajta. Beforrasztva jónak mutatja a szakadásmérő, ezért kell kiforrasztani.
newservice
newservice picture
newservice
az a hiba nem a tápban lesz. 2db elkót kell cserélni az alaplapon. Sajnos pozíció számot nem tudok fejből. 68uF szokott lenni gyárilag. 100 -assal simán megy. De találkoztam trafó szakadással is.
newservice
newservice picture
newservice
Szia, ez a régi trafós táppal működik? Lehet, hogy papíron megvan. Holnap meg tudnám nézni. Mi a hiba?
demi0515
demi0515 picture
Esetleg ezek közül valamelyik: http://radiosvalka.narod.ru/schemes/video_ups.htm.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, nincs közte, de eltettem szűkösebb napokra.
dr.Távadó már feltette ide.
