az Elektromos gitár zúg
69 posts / 0 new
lorincz
lorincz picture
Lenne egy nagy kérésem.Van nekem egy Cseh gitár, és az lenne a probléma, hogy ha a keveropulta teszem, akkor sajnos zúg.Gyári kábel van hozzá, és a kevero is gyári. Mi lehet a gond? és ha megdutom a gitárt, szoval nem fuggolegesen van, akkor megszunik a zugás.Mi lehet az oka?
Elore is nagyon szépen koszonom a választ.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Utoljára a hetvenes években kellett, asszem egy Fendert javítani , vagyis egy potit kellett cserélni.
Abban valami ilyen volt a kábelezés. Az árnyék a hangerő poti testjére volt ráforrasztva először és jó vastag rízzel ment tovább.
Ha még aktivan gitároz ol (tok), hátha hasznát veszitek a linkeknek is :D
Üdv Miki.
uniman
uniman picture
Hello,Kolya.
Igen, én huszonéve "aktívan" készítem az elektromos gitáromat(1db), ugyan kicsit "oxidosak" már a fotómon láható prágai pickupjaim, de talán "eccercsak" elkészülök véle...ha már nem stradivari a vezetéknevem.
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia Uniman!
"ugyan kicsit "oxidosak" már a fotómon láható prágai pickupjaim"Ez a kutyát sem érdekli! A színesfémnek is a patina adja meg az értéket =BÓLOGAT=
Üdv! Miki.
PS-Nem érdekel a gitárodhoz egy olyan épitési mód , hogy orgona hangja lesz?
http://mkonline.ru/1996-06/1996-06-11.html
SzBálint
SzBálint picture
szia: válaszd előnévnek a Rickenbackert vagy Gibsont, esetleg a Szegedi Ládagyárat, mint gitárépítő.
uniman
uniman picture
Hello.
Illusztrációképpen:
(Az árnyékoló vörösréz harisnya csak úgy be van szórítva a külső alu- és a belső krómozott v. rozsdamentes lemez közé a pickup teljes szélességében, testelésképpen.)
Üdv.: uniman
peti200
peti200 picture
:) milyen gitár milyen keverő milyen erősítő?
Kari
Kari picture
Szia Peter!
Milyen ha vegig olvasod a topikot_legalabb Lörinc valaszait!? :-)
Az ID:99309 alatt egyertelmüen megadja a gitarjat, s közli, hogy pultrol jatszik fejhallgatoval...
Kari
peti200
peti200 picture
Köszönöm :)
pluto63
pluto63 picture
Ki kellene próbálni egy másik gitárral.
Ha az pick ap testje szakadt még durvább dolgokat is képes csinálni.- ha egy -két száll tartja nem elég
üdv pluto63
kurunci58
kurunci58 picture
Szervusz Mindenkinek.
Vegig olvastam a hozzaszolasokat.Nem vagyok se zenesz sem hangszeresz,de volt mar 2 esetem mikor veletlen jottem ra,hogy egyszeru mikrofoniarol volt szo.De ha csak fulhallgatoval hasznalod ez ne hiszem,hogy aktualis.UDV MINDENKINEK Zo Li.
bluemoon
bluemoon picture
a megoldás az ilyen esetekben nálam a DI box. nem drága cucc, lényegében egy hangfrekvenciás illesztőtrafó és nem kér semmi táplálást, de viszont elnyomja a földhurokból eredő brummot és zajokat mert magát a gitárt galvanikusan leválasztja az erősítőröl stb. persze még azt az esetet is kizárja, hogy a gitáros nem tudja a húrokat elengedni.
üdv
Stonhy
Stonhy picture
A Di-Box jó dolog, de jelenleg nem hinném, hogy az a baj...az nem szokott megszűnni a gitár megdőltésével...
stonhy
uniman
uniman picture
Hello.
Ha több 230V-ra dugott cucc van összekötve hangfrekvenciás kábelekkel, akkor talán segíthet, ha a 230V-os dugót 180 fokkal elfordítva dugod a konektorba. Ki kell kisérletezni, hogy melyikét(vagy akár többét is meg kell fordítani). Persze egy konnektorból(zásuvka), elosztóról megtáplálni (nem a szoba négy sarkában lévő konnektorokba egyenként bedugva használni).
Lőrincz: Szlovákiában a védőföldes dugót nem tudod fordítva bedugni, ott elő kell venni a csavarhúzót az előzőekben leírtak megvalósításához.
Nagy rá az esély, hogy konnektorokban amelyről használod össze van kötve a "nula" és az "uzemnenie" (nulla+föld). Ha értesz hozzá, nézd meg.
Üdv.: uniman
lorincz
lorincz picture
kedves Uniman!
A pultom gyári, és fonákul is be lehet dugni, mert a keskeny dugó van rajta.Kiprobáltam más gitááral is, az nem zug....és a bekotés is ugy van, ahogy a rajzon van.Mármint a gitárra gondolok
SzBálint
SzBálint picture
szia: a PU házát és a mágnest testelni kell.
A tekercs külső vége a testpont, a belső a meleg.
Jaca
Jaca picture
Szia lorincz!
A másik gitárban milyen hangszedők voltak?
A Te gitárodban árnyékolt vezeték jön a hangszedőktől?
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Szia Löricz!
Lehet, hogy teljesen ujja kellene szerelned azt a huzalozast?
Kari
marosi
marosi picture
Szevsz Lőrinc olvsom a Janocsi hozzászólását,és egyet értek a zavaró tényezővel,annak idején én is egy bandában játszottam, jártunk lakadalmokba, és egyszer elmentűnk egy hejre ,kipakoltunk,és mikor bekapcsolgattunk valami rettenetes zavarás jőtt be időnként.Nem tudtuk mirevélni a dolgot mig nem rájöttűnk fogy nem mesze tőlűnk dolgozik egy katonai lokátor állomás,és mikor az antenna miflénk fordult akkor gerjedt minden nembeszélve arról hogy akkor még lámpás erősitők voltak ami még jobban hajlottrá.Elugas alatt volt a sátor és megpróáltunk belőle csinálni egy Fereday ketrecet ésugy ahogy megszűnt a zavarás.Aztán a másik dolgot is vedd komojan hogy megfogod a hurokat de nem biztos hogy elengeded,erre is van példám ,a gitárosunk hozatott kűlföldről magának vagy 6 méter zsinórt mert nagy rokkervolt és hogy majd hogy fog rohangálni,a szinpad egy része fa burkolatu volt egy része pedig beton, na addig nem is volt gond mig a fán ált demikor leugrott a betonra nem a zene miatt fetrengett a földön.Komojabb baja nem lett hála az urnak de rendesen odaverte az erősitő,mivel zárlatos lett.Na lehet hogy nem is nagyon ide tartotik dejól esett egy kicsit nosztalgiázni.
janocsi
janocsi picture
Szia Lorincz!
Előfordul, hogy a keverő egy földhurok miatt már eleve ”brummos” jelet visz az erősítőbe, így a gitár, amely különösen érzékeny váltóáramú zavarjelek összeszedésére, csak még zajosabb lesz az említett eszközön keresztül. Itt kezd el a vizsgálódást először. A gitárvezetékedet egy mikrofonnal is teszteld le, van-e különbség a jel/zaj viszonyában. Az ilyen ”brumműzés” nagyon komoly teszteléseket igényel a környezetedben, mert szinte minden elektromos hálózati eszköz, pl. egy 12V-os halogén trafója is okozhatja, a PC (hangfal-erősítő) hálózati trafója is, és okozhatja az erősítőd hálózati trafója is, de még hosszasan sorolhatnánk... Ezeket mind szépen sorban le kell tesztelned, honnan jön a zavar. Ha ilyen jellegű a probléma, a gitár az meg tudja Neked mutatni honnan ered, mert közelítve a forráshoz egyre erősödik a brumm. Legyen vízszintes helyzetben a hangszer a kezedben, majd elforgatva akkor lesz a legerősebb, ha a forrás éppen ”szemben” lesz a gitárodra.
Már többen is megjegyezték: a fém húrláb össze van-e kötve a közös földponttal, így a húrok is árnyékoló szerepet töltenek be. Ezt úgy tudod ellenőrizni, hogy megfogva a húrokat (nagyobb hangerőnél), sokkal csendesebb lesz a zaj. (Ezzel azért majd vigyázz, mert volt már rá példa: a gitáros megfogta ugyan a húrokat, de elengedni már nem tudta...)
Sok sikert.
Jaca
Jaca picture
Szia janocsi!
"Ezzel azért majd vigyázz, mert volt már rá példa: a gitáros megfogta ugyan a húrokat, de elengedni már nem tudta..."
Ez általában csöves erősítőknél volt jellemző, főleg ha belepiszkáltak. Az Ifjú Einstein című film jut erről eszembe, mikor feltalálta a Rock 'n' Rollt..
http://www.youtube.com/watch?v=tcxaXJV8HvU&t=1m10s
Üdv: Jácint
janocsi
janocsi picture
Szia Jácint!
Egy hálózati "elkötés" miatt történt a közvetlen környezetemben hasonló eset, (itt nem az erősítők hibája miatt következett be az esemény), ahol a "védőföld és a nulla" közös bekötése miatt a védőföld helyén is a fázis jelent meg... Honnan tudhattuk volna, hogy "fordítva" lett bedugva a hosszabbító? (Fogalmam nincs, hogyan úsztam meg.) Barbárok! Ezt senki sem tudhatta előre, de azóta minden esetben az első dolgunk ellenőrizni a felhasznált konnektorokat (idegenben), és külön földelést is elhelyezünk, ha lehetőség van rá!
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Szia Lorincz!
Milyen típusu a gitár? Jolana??? Jaca jól írja,ha a hídnál nincs meg a kellő árnyékolás,akkor zúg! Ha az erősítő nincs kellőképpen földelve,akkor is.Ha túlságosan közel vagy a hangfalhoz,vagy a kombó,ha közel van,akkor is zúg!Célszerü a hangfal mellet állni,nem előtte.Természetesen nem túl közel.a Cseh gitárok nem igen szoktak rendetlenkedni.Nekem egy Jolana Graziosom is van 1965 óta,igaz már átalakítottam,de még mindíg prímán működik.A Fender gitárommal már többször volt gond a potikkal,és a kapcsolóval,pedig nem egy olcsó hangszer.
Üdv: Laci
lorincz
lorincz picture
Igen, természetesen Jolana.Jolana Vikomt.nem kombón használom, hanem csak pulton, és fulhalgatóval(A kisbaba miatt).és pontosan meik az a foldelés ameikre gondolsz?
Meik az ábrán?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a húrokat is testelni kell.
Stonhy
Stonhy picture
Szia Bálint!
Azok testelve vannak...van egy drót: "Ground to bridge" felírattal...
stonhy
SzBálint
SzBálint picture
szia: kiegészítem, ellenőrizni kell, hogy valóban testelve vannak-e a húrok, nem csak a rajzon.
Stonhy
Stonhy picture
Szia Bálint!
Ebben igazad van...én is így tettem a fiaméval...egyszerűen egy drótot kötöttem a Jack testjére, és végigtaperoltam vele minden fémet...nekem nem segített, de ez a leggyorsabb teszt...
stonhy
Jaca
Jaca picture
Szia stonhy!
Ez valóban nem segít, nagyon kényes a csillagpontos földelésre, és a pickupnál az árnyékolt vezetékre. Én a koptató belsejét teliberagasztottam aluminium ragasztószalaggal is.
Üdv: Jácint
Stonhy
Stonhy picture
Szia Jaca!
Ha használ, ha nem, szakadt testelésnél valamiféle változást előidézne...
A grafitspry-hez mit szólsz...??? kifújni vele a fát....
stonhy
Jaca
Jaca picture
Szia stonhy!
Még nem próbáltam, de biztos javít a dolgon.
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz lorincz!
A rajzon a szürke színnel jelölt vezetékekről van szó!
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
Szia Ex !
A rajzon a szürke, az fehér ! "Bily'"
Miki.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Miki!
A rajzoló miért írja oda, hogy fehér "Bily'", ha egyszer szürke??? :hmmm:
Bocs, nem bírtam kihagyni... :D
Üdv Tibi.
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci!
Azéé, mee CZ, vagyis szláv a pofája. :lol:
Üdv Miki.
Stonhy
Stonhy picture
Nem jártunk volna sokkal jobban akkor sem, ha fehér papírra fehér csíkot rajzol...
stonhy
lorincz
lorincz picture
Rendben van...koszonom mindenkinek a segitéget
lorincz
lorincz picture
Nincsen hozzá nekem pedál, csak simán magába használom. Mellette van nekem a PC, de ha nem vagyok mellette, akkor is zúg.Kábelcsere is megvolt.de nem jártam sikerrel.
Jaca
Jaca picture
Szia lorincz!
A gitár vezetékelését is ellenőrizd, a hídnak le kell lennie földelve, különben a húrok antennaként szedik össze a zajt.
Üdv: Jácint
lorincz
lorincz picture
megprobálom átnézni a vezetékeket is.Találtam hozzá egy rajzot is.Azt hiszem jót.
http://www.rmpickups.cz/soubory/schema_tele.gif
Jaca
Jaca picture
Igen, a rajz jó. Ha valami nem így van a gitárodban, módosítsd. Ellenőrizd a potmétereket is, hogy nem-e kontakthibásak.
Üdv: Jácint
lorincz
lorincz picture
a kontakt probléma kuszobolve van. :P
Csaba1002
Csaba1002 picture
Hello! Valami generál hálózati szórt mágneses teret, és az gitár pickup tekercsében brummot indukál.
Erősáramú vezeték, működő transzformátor, bármi, amiben "villany" van.
Csaba
Jaca
Jaca picture
Szia lorinz!
Először is kapcsolj ki minden elektromos berendezést, lámpát, csak a gitár és az erősítő maradjon, és úgy is hallgasd meg. Ha így is zúg, akkor lehet, hogy meg van törve a kábeled. Használsz valamilyen pedált?
Üdv: Jácint
zoltan35
zoltan35 picture
valamit félre néztél lehet! Nem elektromos autó, hogy pedál legyen rajta, hanem GITÁR...
(hm, na láthatólag ehhez sem értek)
Üdv, Z.
Jaca
Jaca picture
Szia Zoltán!
Csak azért kérdeztem, mert nekem is van gitárom, és én vettem hozzá egy kuplungot..
Üdv: Jácint
Stonhy
Stonhy picture
Nekünk is van hasonló problémánk...
Stratocaster zúg...húrhoz hozzáérve nem zúg...
Ha a jack dugót és a húrokat kívül összekötöm egy vezetékkel, ugyanúgy zúg...
Ha megfogom a jack dugót, akkor nem zúg...
Szerintem én is antenna vagyok...egyszerre vevő és adó...Ha letestelem magam, akkor nincs zúgás...
stonhy
peti200
peti200 picture
Szia.
Testelés gond
Stonhy
Stonhy picture
Szia Peti!
Azt én is gondolom, hogy nem lekváros bukta...de picit rövidre sikeredett a hozzászólásod, így számomra még nem egyértelmű, hogy Te pontosan melyik testelésre gondolsz??? Mint írtam, ha kívülről összetestelem, az nem használ...ha magamat testelem, az igen... Viszont amikor Isten megteremtette a gitáros embert, nem rakott rá testcsatlakozót...
stonhy
peti200
peti200 picture
Nem biztos hogy igazam van ,de azért én is próbálkozhatok
ház testelésre
Stonhy
Stonhy picture
Szia Peti!
Persze, hogy próbálkozhatsz!!! kiváncsi vagyok Te a véleményedre is, ezért céloztam rá, hogy fejtsd már ki bővebben...
Nos itt konkrét árnyékoló ház, az nincs...a koptató belső oldalának egy részén van fólia, erre a potiházak rávezetik a testet...hátrafelé csak lakkozott fa...
Vannak, akik kifújják grafitsray-vel, de gyárilag nincs...
stonhy
peti200
peti200 picture
Én először is kipróbálnám egy másik erősítővel,mert még nem dőlt el hogy az erősítő vagy a gitár E a ludas?!
+1 kérdés :A hálózati konnektor földelt?
Stonhy
Stonhy picture
Tíznél több erősítő van itthon...mindegyikkel zúg...
A védőföld szerintem tök mindegy, mert máshonnan nem kap földet a rendszer...illetve - mint már írtam - a hubbuckeres gitárjaink nem zúgnak...
stonhy
Tranzix
Tranzix picture
Ezt találtam:
"A humbucker gyakorlatilag két szimpla összekötve olymódon, hogy a két pólus szembenéz, ezért az alapzaj kioltódik."
Forrás: http://gitarom.blog.hu/2009/09/21/a_pickup
Stonhy
Stonhy picture
Igen...én is erre gondoltam...szoktak ezzel trükközni mikrofonoknál is.
stonhy
Jaca
Jaca picture
A Stratomban mikor még 3 single coil hangszedő volt, a középsőnek fordított polarításu volt a mágnese. Ha ezt párhuzamosra kapcsoltam a nyakival vagy a hídnál lévővel, jelentősen csökkent a zaj.
Üdv: Jácint
Stonhy
Stonhy picture
Szia Jaca!
Most mi van benne???
Hídhoz tettél egy duplát, vagy a többit is cserélted???
stonhy
Jaca
Jaca picture
Szia stonhy!
Vettem bele két Duncan Design humbuckert (elvileg Seymour-Duncan licensz) koptatóval, potikkal, kapcsolóval együtt. Nagyon megérte.
Üdv: Jácint
Stonhy
Stonhy picture
Ugyanez van a kisfiaméban is a hídnál...elől maradt az eredeti single coil...
Ezeknél a tekercseket simán sorba kell kötni??? Némely Fenderben valamiféle kihúzható kapcsolós poti van, amellyel lehet felezni is... Szükség van erre???
stonhy
Jaca
Jaca picture
A humbuckerekben sorba kell kötni a potikat, és a stratokban azért van a kapcsolós poti, hogy le lehessen felezni és az eredeti single coilos hangzást adja. Ilyenkor csak az egyik tekercs van használva, csengősebben szól.
Üdv: Jácint
Stonhy
Stonhy picture
És húrt milyet használsz??? és milyen gyakorisággal cseréled??? A fiamén 10-es Ernie Ball van, de egyesek szerint ez metálra nagyon vastag... Nekünk a hangszerészünk ajánlotta (és állította be hozzá a gitárt)
stonhy
Jaca
Jaca picture
Szia stonhy!
Most nekem is Ernie Ball van fent, 9-es, lassan egy éve. A mélyek hangja már nem olyan karcos, mint új korában. Most akarom cserélni 10-es elixírre, olcsón hozzá tudok jutni. Az Elixírből a 10-est ajánlották, a 9-es túl lágy.
Üdv: Jácint
Stonhy
Stonhy picture
Szia Jaca!
Hangszerész barátom kizárólag az ára miatt nem ajánlja az Elixírt...Bár elismeri, hogy minőségibb, de szerinte nem ér meg 3 garnitúra Ernie Ballt (mert kb ennyiszerese az ára...) főleg nem egy olyan lelkes amatőr számára mint amilyen a fiam...
Az Ő véleménye az, hogy aki minőségi zenét akar játszani, az legalább 3-4 havonta cserélje le, akár Elixir, akár Ernie Ball...
Ennek ellenére a kisfiam Stratoján is 11 hónaposak a húrok...
A Gitárshopon van most Ernie Ball, 9-es és 10-es 1350-ért...Tudsz ennél jobb árat???
stonhy
Jaca
Jaca picture
Szia stonhy!
3000 alatt szerzek elixirt, egy próbát megér, hogy milyen a hangja.
Üdv: Jácint
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én elixirből a 74-est használom, akkor már eltűri a fülem a mai haba-haba-zutty-zutty stilust is ! :super:
Miki.
Stonhy
Stonhy picture
Szia Miki!
Ez az Elixir valami Vodka márka is??? Vagy Te is gitározol???
stonhy
kolya61
kolya61 picture
Szia Stonhy!
Rátapintottál ! 74 %-os saját. :beer:
Miki.
Jaca
Jaca picture
A single coil hangszedők nagyon kényesek a zajra. Több helyen is olvastam, hogy meg kell keresni a lakás leg csendesebb részét, hogy élvezni tudjuk a zajmentes játékot.
Üdv: Jácint
Stonhy
Stonhy picture
Szia Jaca!
Ez még mindig az a gitár, amihez Te segítettél hozzá elmúlt karácsonykor!!!
Volt (van) mellette már egy pár másfajta is...Vadiúj Vintage VS6, Johnson, Jackson...illetve péntektől egy Ibanez (Di Marzió pickuppal), de még mindig a Squier szól legjobban (a hídnál ebben is egy Duncan humbucker van), illetve - kisfiam szerint - ezen lehet legkönnyebben játszani...(viszont az Ibanez csajozósabb...meg metálosabb, mert több rajta a bund...)
Amit írsz, abban lehet igazság, mert az Ibanez is és a Vintage is humbuckeres, és egyikük sem zúg...
stonhy
