CUC1825 tápegység nem megy
23 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
van itt ez a TV, nem tudom megindítani a tápot. Készenléti megy, ha ráindítok, villog a LED. A 60046 opto 1-2-es lábát rövidre zárva SEM indul el. Sortranzisztor nem zárlatos. A tápegység primer 220uF 40V 125uF volt, kicseréltem, erre sem javult meg. TDA4605-öt még nem cseréltem.
Mi lehet?
Köszi
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Attól, hogy az optó diódáját rövidrezártad, még blokkolhatja az indító tápfeszültséget, ha szivárog a tranzisztora! Vedd ki az optócsatolót, az a biztos!
BB-nek igaza van abban, hogy a tápegység működése a processzor hogylététől függetlenül vizsgálható: műterheléssel, és kényszer indítással, illetve a szabályozó hurok fölvágásával, ha szükséges.
A processzor problémájával majd csak akkor kellene foglalkozni, ha a tápegység már 100%-os!
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
kikötöttem az opto 4-5 lábát, így sem megy a táp. KIicseréltem a C60014-et és a TDA4605-3 IC-t, most sem megy. Hibakeresést folytatom.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Az induláshoz az IC 6-os lábán 9V-nál nagyobb feszültség kell, amit az R60029 biztosít a C60011 feltöltésével. Ekkor beindul a rezgés (50kHz), és a továbbiakban már a csopper transzformátor pin7, R60012, D60012 biztosítja a tápellátást. Indításkor C60011 töltőáramát megeheti a kondi és/vagy a dióda szivárgása.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
a táp elindult (elsőre nem vettem ki az optot csak kiszigeteltem, legalábbis azt hittem).
Tehát táp megy, egy pillanatra a sor is indul, de le is áll. Találtam 2 procit is, belepróbáltam mindketttőt, de egyikkel sem megy. Most azon filózok, hogy talán a függőlegese fogja.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Egy próbára kösd le az RGB végfok tápját!
Ellenőrizd/cseréld: C53012, C53013, C53073, CR70504, CD70501, T50029, T50028
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Ha már megyeget a tápocska... Mértél???
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Csintalan László
Csintalan László picture
Hi! A cuc 1825 az DIGI BASIC sasszi. Elég sok proci hibás és az is foghatja a tápot... Forraszd át mindenképpen a stab tokok lábait, jellemzően azért száll el a proci is.
Csinti
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
igen, de ha rövidrezárom a 60046 opto lábát, akkor a tápnak mennie kéne nem? Keresek egy ilyen procit, belepróbálom ha azt momdod hogy ez a baj.
A LED villog az elején.
Tamás
Gabor2
Gabor2 picture
Szerintem is proci.
Ird meg a számát.
D12 vagy C49?
Volt forrasztási hiba a stabok környékén?
Mert akkor ahogy csinti is irta ,procis lesz(igen, ha jó a proci akkor indulnia kell az optó összezárásával)
Szerintem lesz hozzá procim.
üdv.
Boldogblog
Boldogblog picture
No álljon meg a lagzis menet!!!
Attól, hogy a proci szar a táp még működik! Hisz egy egyszerű önmagát vezérlő táp IC-ről van szó!
Kérem ne keverjük már a szezonkát a fazonkával! Ha a tápban (rajzot nem nézem) van optos tiltás, azt ki kell iktatni. El kell indítani és mérni! Mérni, hogy ott-e a tápfesz. Ha ott vagyon, akkor a tápegység jó. És ebből a szempontból a kehesen-részeg sánta kutyát nem érdekli, hogy a proci mit csinál....
Gabor2
Gabor2 picture
No-comment!!!
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
D12 van benne. Mennyiért adod?
Az opto rövidrezárásával sem megy a táp, az procihibára utal?
Nekem nem volt még iylenem!
A stabkockákon nem láttam kontakthibát, de azért átforrasztgattam.
Tamás
Gabor2
Gabor2 picture
Szia.
D49-em van.
ugyan az mint a D12,csak nem lesz magyar karakter a menüben.
2000Ft
Viszont Ma beszéltem a Pitével,neki komplett alaplapok vannak.
üdv
Fülesmester
Fülesmester picture
DIGI 100 sasszi.
Műterhelés és kényszer indítás. Esetleg a szabályozó hurok fölvágása.
Vedd ki a 60046 optót, akkor indulnia kell!
Csatolmányok!
Fülesmester
szakiroli
szakiroli picture
Szia. A kondinál a 40v-ot elírtad de értjük. Fet??? Üdv. Roli
ELKO4
ELKO4 picture
Nem írtam el, ha gondolod hétvégén lefotózom...
A FET nem zárlatos.
Tamás
Boldogblog
Boldogblog picture
TDA4605 táp... Van 2-3 db 100 mikros 1-2 db 1-50 mikros kondi. Egy 300 kilo ohm körüli ellenállás...
Atombiztos, egyszerű táp.. Ha a fentiek cseréje után sem megy, akkor IC vagy táptrafó (ugye a fet az jó?).
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
egy darab 220uF van benne, azt kicseréltem, a 270k nem szakadt.
Van egy 2,2uF, azt még nem cseréltem, majd holnap.
Amúgy valóban jó kis tápok ezek, nem volt velük sok gondom, de ez azért 2 optoval meg van bolondítva.
Tamás
Boldogblog
Boldogblog picture
Ugye a szekunderen nincs zárlat?
ELKO4
ELKO4 picture
A diódákat végigmértem, nem zárlatos egy se.
Tamás
zgyula
zgyula picture
A TDA4605 kimenetét nézd meg szkóppal hogy indításkor mozdul-e. A 220u kondin mekkora tápfesz van ?
ELKO4
ELKO4 picture
A 220uF kondin -- amennyire a digit műszeren tudom követni -- kb 6-12 V között pulzál a feszültség.
Tamás
