Evelux E9 Hullámzó kép
7 posts / 0 new
zsozsoka
zsozsoka picture
Üdvözlök mindenkit.
Teljesen ingyen hozzám került egy Evelux E9 nevezetű tv. A tulajnak teljesen feleslegesé vált így került hozzám. A készülék a tulaj szerint legalább két éve nem volt használatban, de a következőkben leírt hiba már akkor is jelenkezet. A kép "hullámzik" - minél nagyobb a fényerő vagy a kontraszt annál jobban "hullámzik". A képtartalom azokon részein ahol világosból sötétebbe vált a kép széle a kontraszt és a fényerő erősségétől függően összetörik - hullámzik (hasonlít kissé a szinkronhibához). A kontrasztot szinte majdnem teljesen levéve és a fényerőt KB- középállásra állítva a jelenség szinte teljesen megszűnik. Teljes fényerőnél és kontrasztnál már élvezhetetlen a képtartalom. Ahhoz hasonlít mintha a sorfrekvencia el lenne állítva és szinkronhiba lenne. A készülékben még semmit nem mértem, csak egy alapos portalanítást végeztem.
Nagyon ritkán javítok már bármit is - de szeretném ezt a készüléket rendbe tenni. Ehhez kérnék tanácsokat - segítséget.
Előre is köszönöm.
Gépklinika
Gépklinika picture
Fülesmester kimerítő leírása erről a TV-ről: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/gorenje-evelux-e9-e9a-sasszi
Fülesmester
Fülesmester picture
Mindenképpen javasolt az átforrasztás és a felkondizás (az elkók cseréje). Az elkókat ESR mérővel kellene átvizsgálni.
A képcső állapotát (a katódok emittáló képességét) sem ártana megvizsgálni.
Jelenleg nem lehet csatolni fájlokat, de ha privátban adsz egy mélcímet, küldök leírást a sassziról, és néhány hibaesetet is.
Fülesmester
zsozsoka
zsozsoka picture
Üdvözlök mindenkit.
Ma délelőttig nem volt időn a tévével foglalkozni.
Mai nap átakartam mérni a tápfeszültségeket - ekkor vettem észre, hogy a sortrafó vasmagjáról "áthúz" a nagyfesz egy közeli ellenállás lábára (R 714). Az ellenállást kiforrasztottam majd a panel forrasztási oldalára forrasztottam. A TV bekapcs - most már másfelé húz át a fesz. Tettem a sortrafó vasmagja alá műanyag lapokat, hogy legalább a tápfeszek megmérésének idejére ne húzzon át.
Így sikerült a tápfeszeket megmérni. A tápfeszek rendben vannak. A 150v (booster) fesz is teljesen rendben van 149,6-7 -et mértem.
Mire megmértem a tápfeszültségeket már újra áthúz serceg, pattog a trafó.
A trafón semmiféle repedés , sérülés , égés nem látható az áthúzás a vasmagból indul ki a közeli alkatrészek felé.
Miért - mitől húzhat át a nagyfeszültség? Talán maga a sortrafó a hibás?
Gépklinika
Gépklinika picture
Alapvető, ha szikrázik a sortrafó, akkor nem kapcsoljuk be!!! Örülünk, hogy eddig nem szállt el a vezérlő és nem kisértjük az égieket. Te kisértetted.
Lehet el is szállt. Vagy nem? Mit tapasztaltál az utolsó istenkisértés közben?
Fülesmester
Fülesmester picture
Az a trafó hibás, cseréld ki!
Fülesmester
Tvguru
Tvguru picture
Szia !
A tápkondikat (főleg a sortápét) mindenképpen cserélném...
