LCD TV 1-2másodpercig ad képet...ideiglenesen megoldva?
3 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Sziasztok!!!
LCD tévét most szedtem szét először,előtte kicsit hozzáolvastam.Probléma az volt hogy egyik bekapcsolás után 1-2 mp-re volt kép aztán a háttér világítás kialudt.Annyit kiderítettem "olvasásból" ez vagy cső vagy inverter trafó hiba.Trafókat lemértem (6db) szinte mind pont 1KOhm....gondoltam akkor marad a cső hiba.Egyenként rákötögettem mind a hatot, mind egyikkel azonos fényt mutatott.Gondoltam hátha a trafók figyelő ic-i a letiltásra nem ugyan olyan érzékenyek ezért(lehet hülyeség,de gondoltam úgy csinálok mint a szocis karbantartó,csere berélem a csöveket,persze ez esetben a csatlakozókat) átdugdostam a jobb és baloldali 3-3 kivezetés párt úgy hogy egyik sem az előző helyére kerüljön,és megy a tévé normális fényerővel.Aztán vissza ellen őrzésként,megint maradt az 1-2 mp fény.Azt hiszem ez csak arra volt jó hogy tudjam az inverternek nincs baja.Egyenlőre bekötöttem hogy működjön.Gondolom néhány nap vagy hét és ugyan ez lesz a bibi.Sokan ilyenkor teszik fel a vaterára eladásra....sajnos.
A kérdés az lenne egy ugyan ilyen képátlójú (4:3/51cm) LCD monitornak vagy tévének a csövei milyen eséllyel passzolhatnak mondjuk ebbe? Vagy méreten belül is ahány gyártó annyiféle paraméterű cső létezik?
Üdv! CorMyus
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmányok!
Fülesmester
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Lehet kigtatom a védelmet.A túl áram védelemnek van értelme...de ha egyik cső picit gyengébb annak nem sok....
