Lemezjátszó előerősítő építéséhez kérek segítséget
29 posts / 0 new
isti03
isti03 picture
Sziasztok. Egy lemezjátszóhoz szeretnék építeni egy előerősítőt. Azt tudni kell hogy, a lemezjátszóban egy kristály betétes hangszedő dolgozik. NE5532 ic nem vált be túl halk. Találtam riaa korrektor rajzokat de a lemezjátszó így is halkan szól. Kérdésem az lenne hogy milyen előerősítőt építsek? Ha tudnátok segiteni akár egy rajzal vagy valami infoval annak nagyon örülnék. Van egy pár lemezem és meghalgatnám őket. Köszönöm.
attilacsep
attilacsep picture
Ha jól emlékszem, van egy NZC 420-as lem. játszóm, sasszi nélkül. Az erősítője, meg az előer. is jók, ha érdekel még, és megfelel, akkor nem kell építeni, írj PÜ-ben.
lizakl
lizakl picture
Jó az az NE5532, de a NEM-INVERTÁLÓ(+) bemenetére add a jelet! A (+)bemenet és a föld közé pedig 1Mohmos ellenállást tegyél! Ajánlom egyébként "Sipos Gyula: HI-FI erősítők építése" c. könyvét tanulmányozásra. Abban vannak megfelelő kapcsolások.
Üdv: lizakl
CHZ
CHZ picture
Ez most mitől lett aktuális?
uniman
uniman picture
Hello CHZ.
1.: ...mert itt megemlítve lett: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vk4302-be-kristalylapocskat-keresek
2.: ...mert az utolsó válaszoló (én) frissítette az írását...
3.: ...mert boszantó, ha a topicnyitó (több, pl.:ID:16724) kérdésre fél év után sem ír választ...
Üdv.: uniman
CHZ
CHZ picture
Köszönöm, így már értem...
SzBálint
SzBálint picture
üdv: egyébként az oldalra annak idején tettem fel rajzokat.(de minek?)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"tettem fel rajzokat.(de minek?)" :taps:
Üdv! Miki.
besi99
besi99 picture
besi99
Írta a fórumos, hogy megcsinált egy illesző fokozatot, és szépen szól a ketyeréja
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Jahh ! Hallelujah ! Meg is kellene nézni és véleményt mondani róla ....
Üdv! Miki.
besi99
besi99 picture
besi99
Tl071, Au+1
besi99
besi99 picture
besi99
Nagyon régóta nincs már kristály PU, csak keramikus, semmi szétrohadás, vagy ilyesmi. Viszont a jellemzői hasonlóak, nagy belső ellenállás, tehát félvezetős impedanciaillesztőre van szüksége,csöves erősítő nagyjelű bemenetére viszont közvetlen köthető. Pick up csere nem egyszerű, mert a RIAA korrektoron kívül a tűnyomás jelentős csökkentésére is szükség van.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Szerintem áttérhetnél az elektromágnesesre , már a XXI században vagyunk , vazze !! :D
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello.
Na de a múlt évezred "szandja" csak azzal hiteles... csak kár, hogy sose tudjuk meg amit már 2x kérdeztem a topicnyitótól! Most a 3. kérdés a NE5532 ic-s kapcsolási rajza, ami nem vált be...csupán tanulságul.
Frissítve! 2012-12-01 az eredeti időpecsét!
Ha valaki csinált ilyen kristályt és bevált...szóljon! Köszi...
Üdv.: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Kicsit macerás sütögetni. De egy cukrász biztos kisütné! Hi!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
isti03
isti03 picture
Sziasztok. Azt hiszem hogy az illesztésel volt gond. Építettem egy kapcsolást TL071-el, és most megfelelő a hangerő. Van ithon több tű is a lejátszóba, cserélgettem őket. 2 darabot kidobtam azok rosszak voltak a többit próbálva nem tapasztaltam külömbséget. Köszönöm a segítséget:-)
formasu
formasu picture
És a hangminőség is megfelelő maradt, vagy az másodlagos?
Ha jó a Pickup, akkor előerősítés nélkül is mennie kellene!
Üdv: formasu
CHZ
CHZ picture
Szerintem is a PU hibája, elöregedett, ezért halk, cserélni kell.Kristály hangszedő öregszik, különösebb erősítés nem kell hozzá, impedancia illesztés fontos..
Itt: http://www.techshop.hu/Lemezjatszo-tu-betet.html és http://http://www.hangszorobolt.hu/?level0=25&level1=31/catlist/hu/picku... , keresgélhetsz.
isti03
isti03 picture
Sziasztok. Köszönöm a hozzászóláspkat. Kaptam pár rajoz és leírást megnézem őket és megépítem.
Nem hiszem hogy kopott lenne a kristály mert a lemezjátszó nem sokat működött eddig.
uniman
uniman picture
Hello.
A kristály az nem kopott, hanem "szétrohadt"...nem a tű hegyéről(zafír kristály) beszéltünk...hanem ami belül van (Rochelle só kristály), az saját magát "megeszi"(a sosem használt vadiúj is, több év után), hacsaknem légüres térben tároltad!
(Remélhetőleg, így már megértetted a mondandónkat?) Ha kicséreled egy újra, akkor tán jobban elhiszed nekünk...
De azért erősítő+pickup típust megadhatnál... még most sem késő.
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
üdv: másik nevén Seignette-só kristály.
vertom
vertom picture
Mi a betét típusa? Hátha lenne bele cserém.
Tamás
formasu
formasu picture
Biztosan jó a kristály a lemezjátszóban?
Úgy is szokott elromlani, hogy nagyon kicsi jelet ad ki. Ebben az esetben cserélni kellene a kristályt!
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Hello Formasu.
Azokat a kis lapkákat lehetne cserélni...??? Csinálni már tudunk: http://www.youtube.com/watch?v=E1Ct3VUWvhQ
http://www.google.hu/search?q=Rochelle+salt+crystals&hl=hu&tbo=d&rlz=1C1...
Let's go music: http://www.youtube.com/watch?v=TXCEqf5DJlY
Üdv.: uniman
formasu
formasu picture
Szia Uniman!
Jó neked, hogy tudsz ilyet cserélni, én még-már... nem tudok.
Üdv: formasu
SzBálint
SzBálint picture
szia:ezeket tekintsd meg.
uniman
uniman picture
Hello.
Normál esetben nem kell erősítő, valószínűleg hibás a Pickup-od, (a "só" szétmállott benne)...cseréld ki egy jóra.
De azért itt vannak rajzok: http://www.circuitstoday.com/crystal-pickup-pre-amplifier-circuit http://electroncircuits.blogspot.hu/2011/08/preamp-stage-for-ceramic-pho...
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt nem erősítést, hanem impedancia-illesztést végez az erősítő.
A piezók a 0,5V-1V kimenőfeszültséget 1 MOhm feletti kimeneti terhelésnél adják le. Manapság az erősítők bemeneti impedanciája 4,7 kOhm-47kOhm között van, ez erősen söntöli a piezót.
Azért nem árt megnézni szkópon a piezo jelét, mert az idő függvényében
csökkenhet a leadott jel nagysága, ahogy öregszik a kristály.
Kalex
Kalex picture
" bemeneti impedanciája 4,7 kOhm-47kOhm között van, ez erősen söntöli a piezót."
Yesss! Csöves előerősítő rulez. (Esetleg FET-es)
Üdv! Kalex
