mozgásérzékelős lámpa nem kapcsol ki.
28 posts / 0 new
cssztivi
cssztivi picture
Üdv a tanyasiaknak.
A lámpa bekapcsolás után állandóan világít. Levettem a rajzát, mert úgy láttam,
az elérhető rajzokból, egyikkel sem egyezik.
Természetesen az ic-n nincs semmilyen jelzés. Ha valaki meg tudná fejteni, igen nagy segítség lenne, mert jönnek a hosszú sötét éjszakák.
köszönet.
istván
File attachment:
cssztivi
cssztivi picture
Heló mindenki.
Köszönöm a segíteni akarást, de elnézést kérek mindenkitől, mert napokig nem tudok témával foglalkozni, mert távol leszek. Ezért jegelni szeretném a tanácsadást. Ha mentem valamire a lámpával meg fogom írni.
István
uniman
uniman picture
Hello.
Üdv.: Uniman
cssztivi
cssztivi picture
Szia Uniman!
A kritika jogos....lenne, ha kezdő lennék. A próbálkozás során el is jutottam odáig, hogy vagy rögtön égve marad a 10W-osnak mondott LED, vagy 3 villanás után elalszik, és az első mozgás után marad égve örökre.
István
welding alt
welding alt picture
Szia cssztivi!
Készits egy panoráma képet e szerkentyűről. ( egy mukkot nem árultál el a benne lévő IC- t illetően, azon kivül, hogy nincs jelzés rajta).
Üdv. welding alt
cssztivi
cssztivi picture
Heló.
Bocsika, de ha megnézted a rajzomat, akkor láthatod "hogyan néz ki". Éppen ezért tettem fel a kérdést, hátha valaki ráismer a kapcs. rajzról.
Közs zsugorinak, hogy helyettem feltette a képet.
István
welding alt
welding alt picture
Cseréld ki az elektrolit kondikat, és jó esélyel örülni fogsz. Egy szivárgó kondi csodákra képes.
János
Jaca
Jaca picture
Szia János!
Azt írja, már cserélte, persze lehet, hogy kifogott egy hibás elkót.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
És ha van rajta kínai felirat, akkor arról külön egy nagyon jó fotót, mert azt is vissza lehet már fejteni.
Üdv: Jácint
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: a lámpája sem világít messzebb
zsugori
zsugori picture
Szia
Kb hasonló
amugy ledes?
cssztivi
cssztivi picture
Köszi a reagálást, úgy látom lesz köztük olyan ami nekem jó. Az LM 324 az nem ok, mert ez az iC 16 lábú, és 2 láb nincs bekötve. Úgy néztem a triakos kimenetet nem használták, mert ez relés. Most jön a barkóba.
Igen ez led lámpa, és új, most akartam beüzemelni.
István
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
cssztivi
cssztivi picture
Köszi Zsugori!
Ez kimerítő adatbázis.
István.
zsugori
zsugori picture
Nincs mit
Még annyit hozzá teszek
ha elemről táplálom és ledet teszek a kimenetre , akkor háromszor felvillan
a led egymás után majd elalszik .
http://www.promelec.ru/pdf/RT1072E.pdf
Jaca
Jaca picture
Szia Zsugori!
Már kezdem elveszteni a fonalat, kié is a kapcsoló. Vagy neked van egy ugyanolyan?
Amúgy ezek a szenzorok érzékenyek mindenfélére, így a hőmérséklet változásra is.
Üdv: Jácint
Inhouse
Inhouse picture
Ha relés, akkor azt nézd meg, hogy kattan-e lekapcsoláskor pár perc múlva! Ha igen, akkor az érintkezőre kötött kondi vezet át (általában ilyenkor halványabban világít tovább). Ha nem kattan, mérd meg behúzás után mekkora feszültség van a relén! Ha nincs, akkor összeégett az érintkező.
Harmadik variáció, hogy tényleg a relé marad behúzva az elektronika által, akkor ott a hiba.
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Köszi a hozzászólást, a relé az ok. A lámpa új.Az ic 4 lábhoz hozzáérve 3x felvillan, utána elalszik. Ha a fényelemet letakarom, bekapcsol, és nem alszik el. A potik minimumon, a "lux" poti 1/4 van, az úgy néz ki,hogy helyesen működik, mert érzékeli a sötétítést.Biztosan ez a k. mos ic begerjed, vagy behányt.
István.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz cssztivi!
Próbáld meg a lámpára menő fázist, nullát felcserélni!
exGelkás
cssztivi
cssztivi picture
Szia Ex!
Kipróbáltam. A minden ponton érzékenység megszünt, és kb 1 percig normálisan működött, érzékelt, aztán megint égve maradt. Azóta visszaállt a "gyári" módra. Égve marad.
Kösz de tovább kell játszanom a meccset, mert nem asom fel.
István
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz István!
Amennyiben olyan a szerkezet, mint amit Zsugori kolléga linkelt be, én a tápon lévő kundit leellenőrizném.
exGelkás
File csatolás:
zoli710802
zoli710802 picture
Mérjél már azon a potméteren fesz-t amivel az időzítést lehet állítani van-e változás a tekergetés hatására. Ha a fázis csere alkalmával mozdítottál rajta, akkor egyértelműen mechanikus oka lesz a hibának. Rossz forrasztás, potméter kontakt hiba, levált réz fólia, stb.
Üdv: Zoli
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Első dolog volt, hogy szinte minden pontot átforrasztottam. Elkókat cseréltem. Potikat lemértem. Ellenállatokat megmértem. Ezek után adtam fel, mert az ic-ről nem tudtam semmit sem.
Köszi, istván
zoli710802
zoli710802 picture
Szia István!
Még két lehetőség jutott eszembe, de lehet ezeken is túl vagy már.
Az egyik, hogy az IC "levegőben lógó" lábait hidegíteni 10-100 nF kondival.
A másik, hogy a PIR érzékelőt lekötni és valahogy szimulálni amit csinál, derüljön ki, hogy az IC és környéke a bűnös vagy esetleg az érzékelő.
Egyébként Uniman reakcióját nem értem, de biztos én vagyok tudatlan. Minden esetre örülnék ha valaki elmagyarázná.
Üdv: Zoli
uniman
uniman picture
Hello Zoli.
Elmagyarázom: Uniman írt valamit (Többek közt fotót követelt a panelről), és leírta, hogy első feszültség alá helyezéskor, hogyan viselkednek a mozgásérzékelős lámpák...
...de időközben kiderült a lámpa fajtája, igazolódott, hogy Zsugori fotója a tárgyalt cuccal azonosságot mutat.
Ezért Uniman gyorsan törölte a kérdését, beírta ezt: --- , azzal a szándékkal, hogy később valami másra majd átírja azt. Csakhogy eközben a topicnyitó válaszolt az eredeti hozzászólásomra és nem vette észre, hogy mire azt leírta, a hozzászólásom módosult. A szándékom az "---" átírására is meghiúsult ezáltal..."röviden" ennyi a történet.
Üdv.: Uniman
zoli710802
zoli710802 picture
Szia Uniman!
Köszi a tájékoztatást, mostmár megvilágosodtam!
Érdekes történet
Üdv: Zoli
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Én sem értem, hacsak nem az hogy olyan dolgot írt amit már más is említett, és ezért törölt, vagy tévedésből tévedt ide.
István.
