Orion LCD PT26s táp hiba
81 posts / 0 new
t.guru
t.guru picture
Ez a tv nemindul, a tápban található FSD 200- ic felrobbanva , D 321,D315 diódák zárlatosak.Ezek tipusa nem látható.
Használható táp rajzra lenne szükségem 05 TA071c (b)tipusu a táp.
Előre is köszönöm : Laci
onlydjz
onlydjz picture
Újfent üdv.
Projekt tévém még mindig nincs kész. 8 cm-es ventillátort szereltem rá, ez kb 6 voltról megy, de van egy kicsi hangja, nem zavaró, de mégis van.
Most már hajlok a hűtőborda megnövelésére, akár a hátlap kivágásával. Kérdés, hogy a kb 0.6 x 8 cm felületen hozzácsavarozott plusz alu lemez, esetleg boltban kapható borda hatékony lesz -e a feladatra. ?
A csőcseréhez egyelőre lusta vagyok szétbombázni a kávát. Az is segítene, ha felülről alulra raknám a gyengébb csövet, ott kevésbé zavaró lenne.
Mókolós perceinket hallották :D
Jenci
Jenci picture
Ha hibás a cső cseréld ki mert hazavágja az invertert rosszabb esetben a tápot is :(
Ha már szétszeded csináld meg :)
onlydjz
onlydjz picture
Szia
szinte minden nap megy, már vagy 2 hónapja, eddig hiba nélkül.
Ez a cső sem fárad tovább szemmel láthatólag.
Ettől függetlenül egyszer neki fogok esni, bár még homályos a történet nekem :(
onlydjz
onlydjz picture
sziasztok
szereltem bele (rá) ventillátort, így most stabilan működik a gépes :D
viszont a bal felső sarkában sötétebb a kép, ezt kellene orvosolni, én a cső fáradásra gyanakszom... bemelegedés után azért világosodik, a valóságban nem ennyire durva mint a képen
mit lehet tenni?
keressek egy törött kijelzőt?
o
File csatolás:
Jenci
Jenci picture
Ahoz ismét szét kellene kapni a masinát illetve a kijelzőt,így láthatóvá válnak a csövek és eldöntheted mizu.Azért próbára fel is cserélheted a csöveket ha nincs tesztpéldányod.Ezzel megerősítést nyer a csőhiba.
Eggyúttal ha valóban csőhiba add meg a méretét hátha akad.Van jópár darabom több méretben,esetleg komplett háttér is.
Üdv.Jenő.
onlydjz
onlydjz picture
Szia
még sosem szedtem szét ilyet, pár jutyúbot be kéne vennem előtte, emlékeim szerint kényes a manőver.
o
Jenci
Jenci picture
Szia Nem nagy durranás :)A Yutube nem mindíg megoldás.
Kijelzőt kiveszed,T-con t leveszed inverter marad.
LCD-vel felfelé lerakod majd kiveszed a keretet tartó csavarokat ezután óvatosan leemeled a keretet.Aztán leemeled az LCD lapot Majd a homogenizáló fóliákat végül a matt plexi következik.Ekkor már látod is a csöveket.Az inverternek adol 24v-ot a bl-on ágnak 3v és már látod is mizu. Összerakásnál arra figyelj hogy a homogenizáló fóliák pontosan abban a sorrendben kerüljenek vissza ahogyan voltak.
Üdv.Jenő.
onlydjz
onlydjz picture
Valóban meg kellene próbálkoznom vele. Egyébként is eléggé halványult a kontraszt az évek során, lehet egyből egy törött panelt is venni kellene.
onlydjz
onlydjz picture
a szappanopera folytatódik :D
Sikerült összeállítanom végre a tápot (két rosszból), ment is pár órát a tévé.
Aztán visszaraktam a hátlapot (előtte kivágtam egy csomó helyen a jobb szellőzés miatt).
Ez sem lett elég, csak kb 2 óra hosszon.
Pukkancs után egy dióda D326 1N4007 és egy tranzisztor BC 547 elment zárlatba, érdekes, hogy az előbbi a 24 V, a másik a maintáp körön.
Asztalon most újra jár. Kénytelen leszek hűtést építeni bele az itt elhangzott tanácsnak megfelelően.
Nehéz elhinni, hogy ez tud működni évekig hiba nélkül.
onlydjz
onlydjz picture
egy púpos kondi azért befigyelt a main körön :) tipikus terhelés esetén elesik a feszültség 1-2 V-ra.
Csak azt nem értem, hogy ilyenkor spannol -e a táp, vagy nem? Emellett minden tápfesz ment helyesen (33V stb).
Raktam rá ventillátort, meglátjuk bírja -e.
Szeretem az ilyen problémamegoldós feladatokat :)
onlydjz
onlydjz picture
Sziasztok, még egy kérdés :
Az integrált áramkör halálát a táp primer oldalán fellelhetõ 2db 1N4007(D325, D326) valamelyikének visszáramossága okozza.
Ezeket okvetlenûl CSERÉLNI kell.
mire célszerű? köszi
Gépklinika
Gépklinika picture
Minimum 1N4007 diódára. Vagy jobbra.
onlydjz
onlydjz picture
szia, de melyik a jobb ebben az esetben?
Gépklinika
Gépklinika picture
Nem fogok neked katalógusokat böngészni....
Ez például jobb... De ha van neked 1N4007-d, akkor minek?
http://www.soselectronic.hu/?str=371&artnum=14109&name=diotec-1n5408
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Úgy rémlik ezt a rajzot keresed.
File csatolás:
onlydjz
onlydjz picture
végre leverte a biztit :)
Csak kár hogy a lakásét :(
source és drain között 0.5 ohm van kiszerelt állapotban ... (SPP07N60)
onlydjz
onlydjz picture
újra leporoltam a készüléket :) mivel foci vb van és jó lenne a telekre nézni a DVBT broadcastot.
Most megint ott tartok, hogy a 24V-os kör nem áll elő. Ha jól rémlik már cseréltem a schottkyt egyszer, ebből amúgy is kispóroltak egyet (gondolom a kisebb képernyő miatt).
Veszek bele egyet és megnézem. Ha nem megy, akkor felvágom a szabályzó optót Fülesmester útmutatása alapján.
A primer vezérlő körön némi melegedésnyomokat is látok a BC 547 környezetében. Ennyi ami kívülről feltűnt.
üdv !
onlydjz
onlydjz picture
üdv újra.
meccs nézése helyett ezzel foglalkoztam egy keveset, nincs meg a 24V táp az inverterek felé
optót felvágva trimmerrel helyettesítve sem éled újjá, 3 V környékén billeg
egyelőre ennyi, mert este van :) megyek meccset nézni
holnap újra neki kellene állni méregetni, de egyelőre nem tudom mit.
onlydjz
onlydjz picture
Következőre jutottam : a képen piros nyíllal jelölt szakaszon eltűnik a tápfesz, az IC40 nem kap 30V körüli VCC-t (ezt az 5V ágról mértem, ott ennyit kap). Ugye az első 150K 250 V AC-re oszt, a második ellenálláson már csak 1-2 V van. Mindent kiszedve sem szűnik meg a hiba, a pufferelkón is megvan a 650 V AC. Nem igazán értem a dolgot :D
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Mihez képest van 650V AC a pufferen? Ettől már fel kellene robbanni az elkónak!
Mivel mérted? Szkóppal ellenőrizd, de a primer földhöz képest! A készüléket leválasztó trafóról járasd, mert külonben hazavághatja a szkópot! A szkópos méréssel az esetleges gerjedés is felderíthető.
Fülesmester
onlydjz
onlydjz picture
Nem jól írtam 300 V a max a pufferelkón. De aztán eltűnik a feszültség, az IC-re már nem jut.
Egyelőre kidobálok belőle minden passzív alkatrészt, újat bele...
Kedvelem az ilyen dolgokat, amin lehet tanulni :)
Fülesmester
Fülesmester picture
300V és nem AC, hanem DC!
Nekem a legtöbb ilyen problémát a következők okozták: Q301, D319, D323
A Zener diódákat ne csak a DMM diódamérőjével mérd meg, hanem ellenőrizd a letörési feszültségüket is, mert az is meg tud változni!
Fülesmester
onlydjz
onlydjz picture
Szia !
Sajnos ez már nem szórakoztató a számomra. Többórás mókolás után sem jutok előre (vagy nincs tapasztalatom).
Probléma, hogy az IC40 VCC táp lábra nem jut, csak 0.5 V.
Kiszedtem az IC-t , az nem terheli le. BC 547 lenne a ludas?
301V-ról 150k (R332) után marad 128V, a következő fokozatnál (R316) meg a 0.5 -1 .0 V. A működő másik ágon 145/14.3 V körül ugyanez, az jól működik.
Zenereket, BC 547, sönt TL431-et kicseréltem.
Minden ötletet megfogadok.
Jó hétvégét.
File csatolás:
ityvity
ityvity picture
Szia , szerintem azért nincs az ic-n táp fesz. mert nem megy táp és nem azért nem megy mert nincs az ic-én Vcc . A rajzon nem látom a jelzéseket , de az a két ellenállás meg dióda csak egy berúgó feszültség ami csak beindítja a z ic-ét és utána már tápból kapja a szuflát (tranzisztoron keresztül) a működéshez.
onlydjz
onlydjz picture
Szia !
Mellékelek egy kapcsolást az Infineonos adatlapról. E szerint a 2-es lábra jön a táp.
Fetet cseréltem, de még mindig nem az igazi. Kipucolva mindent a 2-es láb körül, még mindig van egy 200-300k ohm a földhöz képest.
Emiatt tápra helyezve tized voltok vannak. A 8-as láb rendben megkapja a 14.5V-ot.
File csatolás:
onlydjz
onlydjz picture
Szia
Graetzről jön a táp.
Rámérek a BC 547-re, hogy áll ebben a helyzetben pontosabban (mértem eddig is pár tized voltot a bázison).
File csatolás:
Hjoco
Hjoco picture
Szerintem már a célegyenesben vagy! Az ic nélkül csak a BC547 vagy az egyik kondi lehet a hiba oka. A 100nF vagy a 100uF.
Cseréld ki mindkettőt a biztonság kedvéért.
Joco
zoltan35
zoltan35 picture
"pufferelkón is megvan a 650 V AC" Mennyi?? :jajj:
" Mindent kiszedve sem szűnik meg a hiba" és az IC hogyan érzi magát? Nem lehet "benne" a hiba?
Üdv, Z.
onlydjz
onlydjz picture
Szia, a láb körül elszívtam az ónt, így az sem kavarhat bele.
onlydjz
onlydjz picture
Előbb tönkretesz engem ez a tévé, mint én azt :D
Egy órát járattam műterheléssel a tápot, majd azután még néhányszor pár percre, jónak tűnt.
Beszereltem a helyére, tévé bekapcs, prímán megy, mintegy egy órán keresztül...aztán szétesik a kép. Lefagy, de távra reagál, szóval nem tökéletes.
Piszkosul melegszik, bár egyébként is meleg van.
szerk: az 5V main táp bicsaklik meg, leesik 3V köré, majd visszaszabályoz a táp, de ugye már akkor késő bánat...
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Sajna én is beleszaladtam a jelenségbe 04ta0691 táp STBY kör pukk.
FSD200 már megvan csak nincs időm és helyem foglalkozni vele. Figyelem a hozzászólásokat hátha én is nekidurálom magamat.
Kaptam egy rajzot egy külföldi sráctól, csatolom talán előrébb leszel vele. Azt írta "Attached is the schematic - good luck with it." Gondolom kell is hozzá..:)
Tibor
UI:
A tanyán valamiért nem találom, de lehet hogy fent van valahogy.
http://elektrotanya.com/lcd_04ta0691_fsd200_ice1qs01_power.pdf/download....
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez egy ilyen melegedős táp.
Jelentősen javul a helyzet, ha a hűtőbordára fölcsavarozol egy 12V-os keretes ventilátort, amit 8V-ról járatsz (így teljesen zajtalan lesz). A 8V-ot egy stabkockáról lehet levenni, amit esetleg külön be kell ültetni.
Amiket így átalakítottam, mindegyik stabilan üzemel.
Fülesmester
onlydjz
onlydjz picture
Szia
erre én is gondoltam már, hűtés sosem árt.
most órák óta megy, hiba nélkül. ez a legrosszabb, mikor véletlenszerű hibát kell keresni, ami van, vagy nincs.
Teviszel Szerviz
Teviszel Szerviz picture
Hello!
Ami nálam van tv meg azt játsza, hogy ha egy napot hagyom állni, akkor ötöt villan a készenléti LED, szünet, ismét öt villanás és így tovább és semmire sem reagál. (A háttérvilágítás villan, mikor kikapcsolom hálózati kapcsolóval.) Elkezdtem melegíteni a táp. szekunder oldalát és egyszer csak működik. Aztán fagyasztó spray... már az egész panelt áthűtöttem és akkor is működik. :( Mikor működik, akkor minden rendben vele, járattam is vagy egy teljes napot.
Te, mire jutottál?
onlydjz
onlydjz picture
hello
Schottkyt és a pufferelkókat cseréltem ki, azóta jó.
szerk. a hátlapot még nem tettem fel, szóval nem tudni :D
onlydjz
onlydjz picture
Sziasztok, eddig volt jó a tévé, most az a jelenség, hogy 10 perc után elsötétül a kép.
Gondolom a tápban az inverter meghajtó gyengélkedik...
onlydjz
onlydjz picture
na a 24 voltost nem találom.
onlydjz
onlydjz picture
A két kép elkészülte között pontosan fél év (napi használatban)telt el. Érdekes.
Ez a +/- 16V ág kisebbik pufferei.
File csatolás:
onlydjz
onlydjz picture
Kellemes karácsonyt !
Továbbra sem jó, 39 Voltot mérek az inverter felé menő csatlakozón...
zoltan35
zoltan35 picture
Ezt a feszültséget terheletlenül méred gondolom, vagyis mikor nem üzemel a hátér világítás.(?)
Üdv, Z.
onlydjz
onlydjz picture
de, rá van dugva, úgy mérem
néha bevillan a háttérvilág, de ennyi...
zoltan35
zoltan35 picture
Ebben az esetben szerintem inverter hiba. Mérted az inverteren lévő biztosítékot és fetteket? (milyen van benne?)
Üdv, Z.
onlydjz
onlydjz picture
ez nekem is eszembe jutott, még nem mértem...
de a bevillogás összezavart..
zoltan35
zoltan35 picture
Ha jól értelmezem: bekapcsolás után felvillan a világítás, de lekapcsol. A készülék egyébként üzemel? Mármint nem kapcsol ki készenlétre? Mert ez esetben szinte biztosan inverter hiba. Általában el is lövi a biztosítékot, ezért kérdeztem. Meg kéne nézned a fetteket, gyaníthatóan valamelyik zárlatos. Amennyiben AO4612 van benne az kissé nehézkesen beszerezhető, de van helyettesítője.
Szóval én az inverter vizsgálatát javaslom, mielőtt nagyon elmélyülnél a tápegységben.
Üdv, Z.
onlydjz
onlydjz picture
Szia, egyelőre nincs szükség a szabályzó vizsgálatára, a primer zenereket kimértem, mind jó.
Az előbb csatolt áramkörön (24V táp + 5V) a test potenciál a sasszéhoz képest minus 1.1 V-on van, ezért nincs meg az 5V a csatolón és az az előtti zeneren. Egyelőre fogalmam sincs, hol keressem a hibát.
onlydjz
onlydjz picture
Mostmár "hálistennek" be sem indul a táp.
5VS csak 3.9, 24 V csak 23...
ez ugye visszacsatolt táp, ami szabályoz?
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Minek küldtem a csatolmányokat, a rajzot, ha ilyeneket kérdezel?
Persze hogy az! Az 5VMAIN-t figyeli, de kell a működéséhez az 5VSTBY is.
A javító kittben benne vannak, amiket általában cserélni kell. Q300, Q302, D318, D325, D321, D322 különösen kényesek.
Ha műterhelésekkel sem tudod eldönteni, hogy a primer, vagy a szekunder oldalon van a hiba, akkor vágd föl a szabályozó hurkot. (csatolmány)
Fülesmester
onlydjz
onlydjz picture
szia
kicseréltem a schottky-t meg a két pufferelkót a tápon, első bekapcsoláskor feléled a tv, van kép, kb. 5 mp-ig, azután újra eltűnik az 5V main táp...
talán trafóhibás lehet? még a 220p kondikat kicserélem, más ötletem nincs
File csatolás:
onlydjz
onlydjz picture
Még valami, méregetem a pufferelkókat, a nagyobbal nincs is gond, a kisebbik a vele párhuzamosan kötött ellenállással együtt 2K ohm ellenállást mutat (kisütött állapotban). Itt valami nem frankó.
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Mire gondolsz a nem frankó meghatározásnál??
Üdv, Z.
onlydjz
onlydjz picture
Most már én sem tudom. Egy biztos, ez az 5V-os kör okoz galibát, az alacsony értékkel a main processzora nem tud elindulni.
Eddig még csak kondihibát láttam tápban. Más nagyon nincs itt, ami elromoljon.
Diódák is jók.
zoltan35
zoltan35 picture
"Eddig még csak kondihibát láttam tápban. Más nagyon nincs itt, ami elromoljon."
Csupán az a tucatnál több egyéb alkatrész....
Nem derült ki számomra, hogy "Fülesmester" csatolmányait tanulmányoztad-e már?
Amit beillesztettél rajz részletet az egy fa ék egyszerűségéhez hasonlatos. Ha a többi feszültség rendben (ezt vettem ki szavaidból) akkor azt a pár alkatrészt nem nehéz ellenőrizni.
Üdv, Z.
onlydjz
onlydjz picture
Persze, hogy nem nehéz, csak ki kell őket forrasztani.
De mielőtt nekiesnék, akasztok rá egy műterhelést.
onlydjz
onlydjz picture
Ez is megvolt. A diódák közös pontjain 0.5 V jön ki.
Előtte a váltóáramok jók, 2x10 V AC körüliek.
onlydjz
onlydjz picture
Beleraktam a hiányzó tüskéket a csatlakozáshoz.
Ugyan az, 2-3 mp-re zöldre vált a led, majd vissza piros. Az lcd is felvillan egy pillanatra.
Mit mérjek?
Kivett tápnál, vagy "beszerelve"?
kekestv
kekestv picture
A 400V stabilan meg van műterheléssel is?
Esetleg a passzív PFC kör működik?
üdv.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Kékestv!
Ebben nincs aktív PFC, így a pufferen csak 300V van.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
A tápot kiemelve, műterhelésekkel (célszerűen gk. izzókkal) leterhelve kell vizsgálni és javítani. Csak akkor szabad a készülékbe visszatenni, és máshol hibát keresni, ha már teljesen üzembiztosan működik mindegyik üzemállapotban.
Fülesmester
onlydjz
onlydjz picture
Ok.
Ezt a stdby bemenetet testre rakjam? Enélkül nem kapcsol be a táp, ha jól értem.
Fülesmester
Fülesmester picture
Igen a STBY vonalat L szintre (testre) kell tenni, ahhoz, hogy a tranzisztor lezárjon, és engedje "érvényesülni" a TL431-et. (Ha az áramkör kialakítása egyezik a kapcsolási rajzzal.)
Fülesmester
onlydjz
onlydjz picture
Szia
részeredmények vannak. Az asztalon elinditottam a tápot, el is indult, megvan minden, kivéve a 12VDVD, ezek nincsenek benn a nyákon (IC31).
Visszaraktam a tévébe, persze továbbra sem indul. Végigmértem az S301 power csatlakozót és a 7,8 lábakon az 5V main csak 3.2 V körüli !
Kivettem megint, az asztalon terhelés nélkül megint megvan az 5V. Ezen talán el lehetne indulni.
Main boardhoz nincs kapcsolási rajzod véletlen?
köszi
Fülesmester
Fülesmester picture
Célszerű a táp mindegyik kimeneti vonalát műterheléssel leterhelve vizsgálni az asztalon.
Sajnos nincs rajzom a mainról.
Fülesmester
onlydjz
onlydjz picture
Na, hát továbbra sem térek napirendre az S300 csatlakozó kérdését illetően. A kapcsi szerint a 8-as láb a standby jel fogadására van berendezve (főpanel felől jöhet a remote jel). Na most ez a tüske ki van véve, így az életben nem fog elindulni a tévé, ha jól gondolom. Csak hogy miért szedte ki valaki, az rejtély.
Fellelési állapot látható a képen, az előző hsz-ben meg a tüske helye .
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Ahhoz, hogy a főtáp induljon a TL431-et söntölő T301-nek (amit alaphelyzetben a STBY 5V-ra kötött R203 nyitva tart) le kell zárnia. Ez akkor történik meg, ha a STBY vonal L szintre kerül.
Kérdés, hogy T301 (és D307) benne van-e a tápban? Ha igen, akkor valóban nem indulhat, míg T301 le nem zár.
A képen a tüskék műanyag kerete mintha látszana. Nem húztad le a csatlakozóval együtt?
Fülesmester
onlydjz
onlydjz picture
Köszönöm amúgy a felvilágosítást. Érdekel a dolog, azért állok neki, de komolyabban rég nem foglalkoztam elektronikával, már a nagyját amúgy is elfelejtettem.
Valószínűleg visszabogozom bele a hiányzó tüskéket, majd összedugva elkezdek mérni, jobb ötletem nincs.
onlydjz
onlydjz picture
szia
ezek benne vannak de még nem mértem rá. (T 301 meg a dióda)
ezek szerint azért vette ki valaki, hogy "biztosan" elinduljon? :)
megnéztem mégegyszer, nincs foglalat-keret.
de a hangcsatl. miért vette ki, nem értem továbbra sem
Fülesmester
Fülesmester picture
Az is lehet, hogy a main zárlatos, de hogy ez ne derüljön ki, ezért gátolták a táp indítását.
Fülesmester
onlydjz
onlydjz picture
a főtáp részre gondolsz?
vagyis leveregetné a biztit, ezért próbálkozhattak ezzel?
Fülesmester
Fülesmester picture
A main board (főpanel)-ra, vagy az inverterre gondolok, mint lehetséges zárlatosra. Addig nem derül ki, míg a főtáp nem indul be.
Fülesmester
onlydjz
onlydjz picture
köszi
ha van változás, beírok
üdv
onlydjz
onlydjz picture
még egy furcsa dolog, az S300 csatlakozó kinézete
kapcsrajz szerint csak a 10-es láb nincs bekötve, meg hiányzik a műanyag keret :D (így került hozzám)
File csatolás:
onlydjz
onlydjz picture
a kitben említett ic30-on sincs melegedés nyom. kénytelen leszek elkezdeni méregetni :D
onlydjz
onlydjz picture
Szia
az én tápom 04TA069I típusú.
stby led világít, szóval nem is ez lehet a baja? a tévé nem indul, csak a led színe váltakozik.
FSD200 épnek tűnik, de a mellette lévő ic20 felülete érdekes, képen nem látszik, de mintha lett volna már melege.
még nem mértem semmit, kivéve a TR20 primert, ez 4.6 ohm, talán jó.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Csak hasonlóval szolgálhatok (csatolmányok).
A javító kitt nem véletlenül van így összekészletezve!
Ebben is fölhívják a figyelmet, hogy mielőtt cserélgeted az alkatrészeket, mérd meg a TR20 trafó primer tekercsét, ami 4ohm/2.700mH.
A főtápban a D315, D318 Zener diódákat, és a Q300 áteresztőt BC337-40-re akkor is ajánlott kicserélni, ha jók.
(Már volt olyan esetem, amikor a D315 6V8-os Zenerré degenerálódott!)
Ha nagyon precíz akarsz lenni, egy 12V-os keretes ventilátor sem árt bele a 8V-os stabkocka kimenetéről meghajtva.
Fülesmester
t.guru
t.guru picture
Köszönöm a segédleteket,az igazság bennük rejlik.
Átmérve a felsorolt alkatrészeket találta is zárlatokat.
Üdv.: Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha beindítottad a tápot, és esetleg kiderül, hogy az inverter is rossz, az van egy hozzávaló.
Fülesmester
kovi
kovi picture
Ez a készenléti táp?
Üdv, kovi
t.guru
t.guru picture
Igen.
Köszi: Laci
kovi
kovi picture
No akkor meéd meg a smps trafó ellenállását ohmilag.
A jó kb 4 ohm.Egyszer szipacsoltam ilyennel.
Lehet nálad is ez a gond.
Üdv, kovi
t.guru
t.guru picture
Megmértem, 4,6Ohm akkor ez talán nem rossz.
Köszönöm a tippet.
Üdv.:Laci
