VK4302 -be kristálylapocskát keresek (Megoldva) Köszönet Jánosnak
19 posts / 0 new
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Egy Tesla lemezjátszóval indult ma a napom. Nem forgott a motor. A légrés megszűnt, a tengelyét félrehúzva beindult szegény. Megforgatva, igazgatva a tengelyt tartó konzolját nem gyógyult meg, aztán kínomban megolajoztam a perselyeit, és beindult,
Korai volt a örömöm, mert az egyik oldal nem szólt. Kivettem a fejet, és egyszercsak felüvöltött a hangszórója. Sajnos a betétben a kristálylapocskák repedtek, azért túl mélyen van a tű. Még nem tört el, szól is vele, de amint jön egy kis egyenetlenség a lemezen, megemeli a betét műanyagjánál fogva a kart, és marad ugyanabban a barázdában a tű.
Utánakeresgélve láttam hogy a Vaterán is 2012-es az utolsó eladás, és a googli hozot 12 ezer forintos áron - a tulaj ettől az összegtől eutanáziára jelentkezne Hollandiába - szóval nem lehetne valahonnét ilyen kristálylapocskát szerezni?
A válszokat előre is köszönöm!
üdv.
Tropfehérke
hwjveress
hwjveress picture
HWJ
Szia Tropfehérke !
Nekem van egy öreg TESLA lemezjátszóm, a végfoka hibás és lehet hogy jó benne a hangszedő.
Meg valahol van egy zsír új is amit Te keresel csak elő kell bányásznom. Meg válnék mind a kettőtől csak érte kéne jönni. Természetesen ingyen gondoltam.
Üdv. HardWeresJános
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Írok privát!
üdv.
Tropfehérke
Fülesmester
Fülesmester picture
Keress inkább hibás, féloldalas hangszedőt!
Abban még az egyik lap ép, de a tapasztalatok szerint, a lapocska nem cserélhető, mert azonnal széthullik, amint hozzáérsz.
Fülesmester
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Köszönöm, de már vagy húsz éve kimentek ezek a fiókomból. A KS232-ben - ha jól emlékszem az NDK Ziphona lemezjátszó betét nevére - még ki tudtam cserélni a féloldalasat. Ha még van valami maradék, az is otthon Budafokon van.
üdv.
Tropfehérke
gbenyov
gbenyov picture
Elmondom mi a legjobb megoldás:
(Mert a Seignette sós kristály PU-nak soha nem lehet normális frekvenciamenete és csak torzítása van.)
(Mert átalakítani dinamikus PU-ra, vagy akárcsak mágneses PU-ra ezt a mechanikát, nem éri meg.)
Mert a legjobb megoldás: bemenni egy áruházba, venni egy olyan lemezjátszót, aminek még USB (!!!) kimenete is van!
És olcsóbb, mint a munkadíj, amit ráfordítanál és persze még jobb lett a cucc is.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Köszi, ez lesz a legjobb mekk-oldás, de a tulaj fog dönteni. Én csak felsorolom neki, miből választhat.
Ez a fajta fadobozos TESLA még a '70-es években volt az iskolánkban mindennapos használatban énekórákon.
Ez a készülék még tartogatna így is keresgélni valót, mert szörtyög a hangszóró lezárt bemenet mellett is. Viszont a doboza meglepően ép.
üdv.
Tropfehérke
Attee
Attee picture
"Seignette-só – KNa-tartarát (KNaC4H4O64H2O) szintetizálása borkőből (KH-tartarát KHC4H4O64H2O) kiindulva, majd egykristály fejlesztése
Nyers borkő tisztítása átkristályosítással
A nyers borkő, amely boroshordók alján kiválik és borászoktól beszerezhető, a szerves szennyeződések mértékétől függően piszkos fehér vagy homok színű, amely vízben rosszul oldódik
1. 1,5 l forrásban lévő csapvízben oldjunk fel 50g porrá tört borkövet kevergetés mellett. Feloldódás után adjunk az oldathoz 5 evőkanál aktív szénport.
Szűrjük le az oldatot. Használjunk ehhez előmelegített szűrőt és filtert, hogy megakadályozzuk a só időelőtti kiválását.
A szűrletet hagyjuk egy napig hűlni. Ehhez használhatunk hűtőszekrényt is, azért hogy a kitermelési arányt javítsuk.
2. A keletkező szalma kristályokat nuccsolással távolítsuk el az anyalúgtól, majd szárítsuk.
3. Az 1. 2. lépéseket ismételjük addig, amíg elegendő mennyiségű tisztított KH-tartarátunk nem lesz.
Seignette-só szintetizálása
4. 100g tisztított borkövet keverjünk össze 200 ml desztillált vízzel.
Kanállal adagoljunk a szuszpenzióhoz 45 g NaH-karbonátot.
Amikor az erős gázfejlődés csendesedik, állítsuk edényünket 40 oC-os vízfürdőbe.
Oltókristályok fejlesztése
5. A gázfejlődés befejeződése után adjunk az oldathoz 2 kanál aktív szénport, majd nagyméretű (kb. 14 cm átmérőjű) Büchner-tölcsér segítségével szűrjük le.
A szűrletet egy nagyméretű (kb. 20 cm átmérőjű) Petri-csészébe töltjük és nyugodt helyen állni hagyjuk.
6. Pár nap múlva, a szürlet betöményedése után, a keletkező kristályokat leszűrjük, szárítjuk és kiválasztunk közülük oltókristálynak néhányat.
Melegítéses bepárlással egy második kristályfrakció is kinyerhető az egykristály fejlesztéséhez.
Seignette-só egykristály fejlesztése
7. 4-6. lépéseket ismételjük addig, amíg elegendő mennyiségű sónk nem lesz
8. 500g KNa-tartarátot oldjunk fel melegítés közben 375 ml desztillált vízben. Zárjuk le az edényt és hagyjuk 2 napig állni hűtőszekrényben.
9. Szűrjük le az oldatot. A szűrletet nagyon enyhén melegítsük meg, hogy a kristálycsírák feloldódjanak. Helyezzük a telített oldatba az oltókristályt, fedjük le lazán papírvattával és tegyük vissza a hűtőszekrénybe.
10. Időnként (2 naponta) ellenőrizzük a kristály növekedését. Ha sok apró kristály kezd növekedni az edény alján vagy oldalán, érdemes leszűrni.
11. Kb. 1 hét elteltével színtelen kristályunk eléri az 3-4 cm-es hosszúságot, és formája megfelel az anyagra jellemző sokszög alapú hasábnak.
A KNa-tartarát egykristályai piezoelektromos tulajdonságúak, amely szemléltetését is ki lehet dolgozni."
Forrás:
www.berzsenyi.hu/~dibusz/comenius/dokum/kokel.doc
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Köszönöm. Ezt mentem, mert annyira szépen leírja, hogy kell csinálni, azokat az egykristály lapocskákat utána még megfelelő méretre metélnem is kellene... meg a technológia hónapokig lefoglalna.
Nem ez lesz a megoldásom.
üdv.
Tropfehérke
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
itt van egy 3e-ért: http://aprod.hu/hirdetes/rft-tesla-hangszedok-IDVJg3.html#7f376559b3
Megj egy szovjet szakkönyv szerint felizzított tűvel össze lehet ezeket a kristályokat gyógyítani. De én még sosem próbáltam.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Ezek az árak inkább a kuka felé mozgatják a készüléket.
Ez a sókristály lapocska érdekelt volna. Gondolom, az hétpecsétes titok, hogy lehet előállítani.
üdv.
Tropfehérke
uniman
uniman picture
Hello Tropfehérke.
Ez a filléres cucc mára már VINTAGE kategória lett...az meg mindig sok "pínzbe" kerül....
(Persze holnap már cseh sört iszom...euróért, egy ilyen bolt árnyékában...de írj George-nak egy P.Ü.-t, hátha van neki...)
Üdv.: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Nem olvasod Uniman linkjét!
Pedig ott arról van szó, hogy otthon a konyhában sütögetnek ilyen kristály lapocskát.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lemezjatszo-eloerosito-epitesehez-...
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Megnézném én, de amint jutubit néznék, kifagy a masinám.
üdv.
Tropfehérke
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Akkor cserélj masinériát!
Erről jut eszembe: http://machinarium.net/demo/
uniman
uniman picture
Hello.
Olvasgasd: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lemezjatszo-eloerosito-epitesehez-...
Ezek nem az enyémek, de van néhány, persze szét nem szedtem egyet sem (Hazájában is 20 euró körül kapható, meg 30-ért.
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Igen , 20 euro darabja:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=306&pg=det&article=26834
UDV:LACI
uniman
uniman picture
Hello Taklaco.
Az csak az "újkori" DN-8 típus ami az eredeti mostani helyettesítője...ez a hozzá.
Üdv.: uniman
