Navigáció / NavigationBelépés / Login |
Aktív témákKereső - Service Manual finderA Javítási Tipp Adatbázisba (repair tip database)......vittem már fel javítási tippet. 26% (52 szavazat) ...még nem vittem fel, de tervezem, hogy fogok. 59% (118 szavazat) ...nem tervezem, hogy hozzáadok javítási tippeket. 6% (12 szavazat) Segítség! Mi az a javítási tipp adatbázis és hol találom? 9% (19 szavazat) Összes szavazat: 201 Villanypásztor készítése - kicsit másképpenKedves Tanyalakók! Bizonyára sokak, főképp a vidéken, vagy falusias környezetben lakók szembesültek vele, hogy egyre többen használnak a gazdaságokban villanypásztort az állatok megőrzésére, terelésére. Egy, közelünkben élő gazda keresett meg azzal a problémával, hogy a 15-25 ezer Ft között kapható, kisiparilag készített villanypásztora gyakran meghibásodik, és nagyon hamar lemeríti az akkumulátort. Samsung LE37A659A1F - elfehéredik a kép![]() Hibajelenség: Egyre kevesebb műszaki cikk javítható![]() Míg évekkel ezelőtt gyakorlatilag bármilyen elektronikai terméket meg tudtak javítani a szerelők, manapság egyre gyakrabban kell azt mondaniuk klienseiknek, hogy sajnálják, de ezzel már tudnak mit kezdeni. Forrás: ujszo.com
Pioneer GM-3400 Autós erősítő nem kapcsol be![]() Egyik ismerősöm hozott egy Pioneer GM-3400 típusú végfokot, mondván se kép,se hang. Lassan rászántam magam,hogy megnézzem. Orion chassis PT200 TV-k hibái, azok javítása![]() A cikket egy haveromtól kapott hibás Orion 100Hz-es TV ihlette, melyet - Fülesmester tanácsára - alaposabban átnézve, lépésről lépésre javítottam meg. FÉG SC 24 kazánvezérlés javítása -> ki-be kapcsolgat![]() Hibajelenség: Hibakeresés: Panasonic KX-TSC10 lezárás feloldása (DIAL LOCKED)![]()
Adott egy a tárgyban jelzett telefon, amit valamelyik ügyes kollégának sikerült lezárni, nem lehet tárcsázni, DIAL LOCKED felirat jelenik meg. Kerestem a neten, de az ott közölt megoldások nem jöttek be. [...]" A megoldást közzé teszem itt is, hátha szüksége lesz rá később még valakinek. Bemenőfokozat frekvenciamérőhöz, 70MHz-ig![]() Az általam tervezett és kivitelezett bemenőfokozat készítését osztom meg veletek. Technics RS-TR474 deck nincs hang![]() Vagy 3 éve kukáztam a lomiból egy ilyen decket. Mivel a mechanikája (szinte) érintetlen volt, félreraktam, hátja jó lesz valamire. Azóta a polc tetején hevert, és az eredeti SM szerint hibás AN7356-ra várt, amit nem lehet (azóta sem) beszerezni. Most, hogy már 1 hete villamosmérnök vagyok, gondoltam, hogy leveszem a polcról, és futok még egy kört a Guglival, hátha van bele IC, vagy valami okosság. Hát volt! |
Keresem / WANTED
Can not find something? CLICK HERE Sponsored linksAjánlott oldalak |
