Hi!
Tudnátok segíteni. Lenne ez a gép.
Ezt a kikopott motort , kicseréltem egy másik wh üzemi kondisra.
https://heilmann.hu/spd/710-65/Whirlpool-mosogatogep-fomotor-keringeto-szivattyu
Azóta nincs fűtés, előtte volt.
Végigcsinálja programot, de nincs hibakód. Valamit elrontottam, de mit....
Sziasztok .Segítséget kérnék a mosógép javításához. Hiba jelenség, a mosás rendben elindul,ajtó lezár felveszi a vizet elindul a forgatás bekapcsol a fűtés majd a 9-10 perc mosás után kiáll f01 hibára.A mosógép bauknecht 7 kg EW7F4 tip. Minden programon ugyan az a jelenség.Amit eddig cseréltem motort ,elektronikában a motor triacot,és fűtőszálat.A fűtőszál csere után egy program (1 órás) végigment,de a következő mosásnál újból visszajött a hiba.Már nem tudom hogy mit csináljak még vele .köszönöm a segítséget
Üdv mindenkinek . KG304aws (855023801702) hűtő folyamatosan megy és fagyaszt . Termosztát cserével próbálkoznék , de a kapilláris cső kihúzásánál negáltam, úgy érzem inkább bele szakad mint sem kijönne .
Az kérdezném hogy van e valami megoldás ha nem jönne ki egyben , vagy esetleg ha kijön , de nem bírom az újat végig vissza dugni .
Sajnos kis terheléssel bekapcsolták és úgyhagyták. A panelen lévő T8A biztosító kiolvad ha indulna a magnetron.
Magnetron ment tönkre? Vagy lehet más is? Kapható ilyen alkatrész?
Ilyen jellegű hibát még nem javítottam, ezért minden tanácsot, segítséget előre is köszönök.
