SAMSUNG F1045A F1245A
1.8 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar SAMSUNG manual?
    SAMSUNG F-1045A F-1245A F1045A F1245A 1045 1245
Samsung hűtő hibakódok (RB29 HSR2D5AÍ tipus)
Kombinált digital inverteres Samsung felülfagyasztós hűtő került hozzám lyukas hűtőkörrel.
Megfoltoztam a lyukat, átalakítottam töltőszelepesre, de közben új hiba lépett fel. Önteszt után a 3 celsius fokot jelző lámpa villog, az inverter panel ledje szintén 3- at villan. A ventillátor megy. Melyik alkatrész meghibásodását jelzi a gép?
Különösen azért bosszantó, mert a hiba alkatrészek keresztcseréje esetén is fennáll. Van egy másik is itthon.
Elvileg defrost szenzort írnak a kódlistában 3- nál. Kicseréltem a másikból, de nem szűnt meg.
Üdv G
SAMSUNG 1201 MOSOGÉP viz feltöltés után E1 hiba koddal megál MEGOLDVA
Szépnapot Külföldröl hozott SAMSUNG 1201 mosógép első vizfeltöltés után inditani kellene fűtés dobforgás de semmi bedobja E1 hibakódot. Ez aszt jelenti viz hiány-nyomás hiány,kitisztitótam a mososzer adagoló cső bemenetét televolt vizkövel de semmi változás.Szint szabályozónak jónak kellene leni mert a töltés leál. Mi okozhatja még a hibát, lehet e itt hiba kódot törölni Üdv István Probléma megoldva. Volt hibája a viz szint kapcsoló szilikon csövén tű szúrású luk volt,csere működik.
SAMSUNG WF60F4EOWOW eco bubble mosógép táp hiba (MEGOLDVA)
Adott a fent nevezett mosógép,amit nem lehetett bekapcsolni. Tüzetes vizsgálat után derült ki,hogy a 2QR2280Z táp IC megemelte a kalapját. Ez mitől szokott így eldurranni? Mit érdemes feltétlenül ellenőriznem a cseréje után,hogy az új ne járjon így?
Üdv: Tivi
SAMSUNG-WFR1062-GW/XEH mosógép panel "Süket." hibával
Sziasztok ! A fent nevezett mosógép panel , tipikus táp.hibával érkezett.Nem világít semmi , a kijelző sem , bekapcsolni sem lehet . Fotókat megpróbálok föltenni róla ! Átnézve a panelt , így elsőre , föltűnt egy púpos ELKO . Ez a táp.-ban egy 10uF/450V-os ELKO . Cseréje után , meglátjuk . A segítségét kérném annak , akinek , ez a típusú panel , már volt a kezében ! Legszebb álmaim közé tartozik egy SM , egy rajz...stb.Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket .Üdv Jano
