Üdv mesterek!
Van nálam egy fenti típus. Az, hogy több sebből vérzett a kicsike még csak haggyám, de van egy probléma, amivel rajz hiányában nem tudok mit kezdeni.
A kép időnként elsötétül, a fényerő vibrálgat néha, olyan, mintha a vezérlés rángatná, vagy a fényerő körben valami rohadna. Érdekes módon csak a bekapcsolás utáni néhány percben csinálja, majd látszólag megszűnik a hibajelenség.
A képcsőfoglalaton lévő videóvégfokra majd 200V megy, a sortáp 140V.
Távszabályozó nincs hozzá.
Mit lehetne ezzel kezdeni, hol keressem a hibát rajz hiányában?
Köszi
Ősszel kaptam egy Schneider LDT 5402 TXT lcd tévét, külső tápos 15volt 4,5 amper
ami sajna nem volt hozzá.
Ma elővettem gondoltam kipróbálom ,fogtam egy univerzális tápot ezekkel a paraméterekkel és bedugtam .
Az eredmény búgó sistergő hang és elmosódott kép,gondoltam kínai vacak kerestem 15v os laptop töltőt a változás az hogy a kép normális de a hang ugyan úgy búg.
Azt gondoltam, a hiba biztosan a készülékben van de azért próbából rákötöttem a labortápomra,
az eredmény tökéletes kép és hang.
Ezek után kipróbáltam a lakásban fellelhető összes táppal de minddel búg .
„ Építettem egy tápot egyenirányítással puffereléssel L7815 el a végén De az eredmény változatlan a kép itt is tökéletes de a hangszórók búgnak.
A labortápommal értem ,hogy jó hiszen az teljesen zajmentes.
„ szkóppal vizsgálva a labortápnak zajmentes volt a kimenete ,a többi hol enyhén hol nagyon zajos.”
Az a kérdésem,hogy az lcd tévékhez valami különleges táp való vagy mégiscsak a tv ben keresendő a hiba.
Hiszen pl kipróbáltam 2db frissen kibontott univerzális táppal is.
Köszönettel arpinyo
Szevasztok
Van egy ilyen tv javitáson el akadtam vele a kép felső fele hiányzik,függőleges ic t cseréltem, ugyan az, feszültségek meg vannak ic nem melegszik tulzottan,ellenállások mem sszakadtak kondik jók,lehet hogy a másik ic is halott de nem valószinü valami tanács esetleg,lehet hogy a digi box vacakol?
Szeretnék segítséget kérni a tárgyban szereplő televízió audió végfokozatával kapcsolatban. Hozzám került javításra egy ilyen készülék, amiből kibányászták a végfok IC-t eléggé el nem itélhető módon. (Pár főlia megsínylette a kiforrasztást). A végfok IC pontos típusára lennék kiváncsi, hátha valakinek már volt dolga ilyennel. Egy rajzon STA515-ös típust találtam, de ami az üzletekben beszerezhető, az felső hűtéssel rendelkezik. Ami a készülékben volt, az alsó hűtésü, azaz a panel adja az IC termikus hűtését.(Oda is van forrasztva) Belepróbáltam egy másik típust, de az elfüstölt. (Szintén STA515-ös volt, de felső hőelvezetésű)Gondolom a lábkiosztás is tükörképe az eredetinek. Aki tud segíteni kérem tegye meg.
Köszönettel: Mosomedve
