A fenti rettenet, igen meglepő dolgokat produkál. Mint írtam a kép mindkét irányban kevés. DE nem középre teszi azt a keveset, hanem a bal alsó sarokba. Mintha pippet tenne ki. Kép nincs, illetve ha leveszem a G2-őt valami dereng rajta. AV-n a 3bemenet közül 2-n ugyan az a gyenge képés kicsi, hang nélkül. A 3. AV-n amely aut-input, van kép, ilyenkor a függő méret ok viszont a vízszintes méret csak harmada a kelleténél. A feszültségek az előírtak, szkóppal nézve tiszták (kondik cserélve). Semmi nem melegszik, csak az agyam. Köszönöm a figyelmet.
Tisztelt kollégák Egy Schneider Tv18st gépet javítok. A hiba, hogy alul,felül és két oldalt kb.3cm kisebb a képméret ha bekapcsolom ugyan van kép de egy sávban a sorszinkron el,el csúszik és a kép tetején színes visszafutási csíkok láthatók. Pár perc üzem után a sorszinkron teljesen el csúszik. A tápok rendben semmi nem melegszik, próbáltam melegíteni de semmi változás. AV-n is ez a helyzet. Ha tudtok segíteni kérlek tegyétek meg! Előre is köszönöm. Sziasztok.
üdv: Lajos
TV mukodik, a képe tökéletes.De pl. ha kihuzom az antennát és akkor hirtelen sok lesz a fehér akkor a TV lekapcsol, majd ujraindul de nem tud, csak pumpál a végtelenségig, a B+ 145V leesik 80V ig is majd igy körbe, meg a többi feszültség is leesik amig ki nem huzom a 230V-bol, azutan egybol visszkapcsol és minden jó.
Primer elkok jok, szekunder B+ 47µF/250V helyett próbára raktam 330µF/200V, de ugyanaz lett.
Egy éve már cseréltem a tipushibas C309, R302 E/W miatt.
Valami védelem megbolondítja?
Ismét érdekes hiba: Silva Schneider LDT82-100HD LCD tv rgb bemenetről euroscarton át teljesen jó, de tunerről vagy kompozit video bemenetről a fekete szín helyett piros szín van.
Nagyon világos képrészleteknél majdnem jó, de éjszakai felvételek nézhetetlenek.
Távirányítója nincs meg, ezért a szervíz menübe belépés problémás lesz - de megoldom valahogy.
USB nincs, RS232 nincs. Frissíteni így nem lehet - szerintem.
De akkor hogyan tovább?
Egyenlőre visszaadtam mert pont rgb bemenetről használják, lehet hogy ez a hiba régóta fennáll csak nem vették észre. Táphibával javítottam, az működik szépen.
Előrelépés: már van távirányító.
A másik érdekesség: Ha a fényerő emelésével "kiszürkítem" a fekete részeket a képen akkor eltűnik a hiba. Bár ez érthető, hiszen ilyenkor már nincs fekete rész a képen.
Előre is köszönöm a tippeket.
Joco
