Udv. mindenkit . A fent emlitett keszulekneket egy sor vegfok tranyo megdefektesedesevel hoztak ,kicserelese utan egy rovid ido utan ismet tonkre ment a tranyo,le ellenoriztem a meghajto fokozatot es a colector aram kort is . Szkopal merve egy erdekes jelenseget vettem eszre : a meghajto resz keszenleti allapotba oszcilal es iljenkor melegszik is a tranyo , kicsereltem a korbe levo kondikat ,meghajto tranyot ,meg a driver trafot is ,a jelenseg ugyan az . Talalkozott valaki ennel a keszuleknel hasonlo hibaval?
Van egy több napja megoldatlan esetem.
Schneider STV5598 11AK10-17 alaplapú Tv beállított csatornái 10-15 perc után felfelé elmászik.Tápfesz stabil(összes elkó cserélve).Szekunder oldali feszültségek rendben (az összes szóba jöhető elkó cserélve)Kicseréltem a tunert is.A tuner körben lévő elkókat is cseréltem.AGC stabil.Amikor áramtalanítom a TV-t és 2-3 óra múlva bekapcsolom a sávon minden adó lefelé csúszva jelenik meg.15-20 perc múlva szép lassan közeledik az előzőleg beállított helyére minden adó.A hangoló feszültség nem változik.
Kérem,ha tudtok segítsetek.
Köszönettel:János
Üdvözlet mindenkinek!
Javítok egy Schneider gépet. A q 301-302-305-306-307 smd tranzisztorokat cseréltem. A készülék működik rendesen egy darabig 5 sec és 1 óra-ig is megy aztán a sor le áll a táp megy hang van. Ha megy mozgásra nem érzékeny és forrasztási hiba nincs. Valamint cseréltem a q303 ZTX458, és a meghajtásban a kondikat. Javítottatok már ilyen hibával ezt a gépet? Kérek segítséget! Köszönöm! Sziasztok.
Tisztelettel: stocker
Így röpke 3 év után gondoltam, mivel ma más nem csináltam egy kiadós fejfájás miatt, nekiesek azért enneka dögnek.
A nokia 59EAF horizontális eltérítése olyan 2,5 Ohm, míg a vertikális olyan 9,5Ohm.
A Schneiderben lévő Videocolor cső horizontálisa egyezik a vertikális viszont kb. 11,5 Ohm.
Ennek ellenére tökéletes a képméret.
A csőfoglalat más volt, a cső kis csöcséről a műanyag le, rossz nokia cső műanyag bigyója rá és megoldva.
Lényeg a lényeg, szerintetek egy Toshiba 76JTS-t is meghajt?
Mert van egy rossz Videoton Jambom, de azt szívesen megcsinálnám ezzel a nokia elektronikával.
Pityesz
