Jo reggelt Uraim
Aldott Karacsonyt kivanok mindenkinek.Sajnos unnepek elott hoztak egy ilyen
gepet,sorvegfok hibaval.Kicsereltem a BU-t,kimertem mindent korulotte amit ilyenkor szokas(booster,E-W,tap amiben biztonsagbl kicsereltem kondikat TL431-et)Elvittek a TV-t,este pedig hivtak,hoy standby-ba tettek es megint,,csipog,,(atahuzott a BU)Vissza..nalam mar startbol athozott a BU,kimertem a trafot kicsereltem(meresnel eleg hataron volt)Be..indul...vissza...este megint
telefon,hogy standby-es csipog.Holnap hozzak vissza,csak ezert megyek be a muhelybe.Van otletetek.Viszonylag sok ilyen sasszit javitottam,eleg otthon ereztem magam bennuk,de ugy latszik meglepik mindig akadnak ebben a szakmaban.
Koszi elore is-Tamas Laci
Tisztelt kollégák! A fenti tipusu Schneider 100hz.es 16:9-es tévéhez keresek epromtartalmat, ha valakinek van kimentve legyenszives elküldeni E-mail cimemre. Előreis köszönöm. Üdvözlettel lantal.
Szevasztok
hoztak ma egy ilyen kis tvt bekapcsolva csak nyüszit,sortranzisztorra rámértem zárlat,kiforrasztottamégővel inditva a táp érdekesen indult,előszőr valami 146 volt és gyorsan csökkent a beállitott 112 felé,kondikat kidobáltam ,a primer részben,most a táp jó,de közben észrevettem vitte a függőlegest TDA8172 test is,lekötöttem gondolom megpróbálom a sort tettem rá egy másik tranzisztort,bekapcsoláskor erős kattanások hallatszanak a sor trafóból,de semmi életjel ,érdekesen a videó erősitő szürő kondija nagyon melegszik holott csak másodpercekre volt inditva,lehet hogy elvitte a trafót is? Mindjárt megnézem a Fülesmester féle teszterrel,scóppal nézve a bázis jel jó.
Hali.
Küzdök ezzel a tv17.1-el.
Alaphiba,c317 22 nanos kondi szakadás,nem volt EW.
Javítás után a kép egyszercsak keskeny lett és homorú.
Már kiszedve mértem a c316,c317,318,c319,c309,c308,c315,r337,r337,d309,d310 az átkötés,d308-as dupla diódát.
Ha kiveszem az L302-őt akkor ugye semmi ew és széles a kép.
Ezekben a függ ic nem beszél bele az ew-be asszem.
Szóval mi felett siklok el?
köszi
