Szevasztok
hoztak ma egy ilyen kis tvt bekapcsolva csak nyüszit,sortranzisztorra rámértem zárlat,kiforrasztottamégővel inditva a táp érdekesen indult,előszőr valami 146 volt és gyorsan csökkent a beállitott 112 felé,kondikat kidobáltam ,a primer részben,most a táp jó,de közben észrevettem vitte a függőlegest TDA8172 test is,lekötöttem gondolom megpróbálom a sort tettem rá egy másik tranzisztort,bekapcsoláskor erős kattanások hallatszanak a sor trafóból,de semmi életjel ,érdekesen a videó erősitő szürő kondija nagyon melegszik holott csak másodpercekre volt inditva,lehet hogy elvitte a trafót is? Mindjárt megnézem a Fülesmester féle teszterrel,scóppal nézve a bázis jel jó.
Szép napot mindenkinek.Javítok egy schneider tv-t és a probléma vele,hogy hidegen indítva nincs szín.Késöbb kb. fél óra múlva lassan megjön a szín,de csak minimálisan(majdnem fekete-fehér).A szín IC tda8361.A 26-os lábán változik a feszültség a beállításkor,sm szerint 1,8V kell legyen középbeállításnál,max van 2,3V.Tda 4665 cserélve és a kondik is körülötte.A TDA8361 IC melyik kivezetése számít a színnél.Kvarc cserélve.
Udv mindenkinek!Fentemlitett keszulek szivat hogy mar legmellem alakul ki:bekapcs,mukodik jol,majd kulombozo idointervallumok utan leall a sor,a fugg. elterites,a cso futese,de megmarad a hang(sormeghajto impulzus eltunik).Ha tav.-rol kikapcsolom es ujrainditom megint mukodik jol belathatatlan ideig,majd megint leall,stb.Ismeros szaki szerint szeriahiba mert neki garancialis idoben volt par db.ezzel a hibaval es nem tudott rajonni a megoldasra.Valakinek esetleg mas tapasztalata ezugyben?Elore koszonom a faradozasotokat.
Tistelettel:Feri
Sziasztok! Nevezett készüléken készenléti LED világít, de semmire nem reagál. A sortáp szűrő elkót cseréltem és még egy párat a trafó körül. A sor tranzisztor nem zárlatos, H-OUT megvan de mégsem indul. Volna valakinek tippje mi lehet a hiba?
