Ismét érdekes hiba: Silva Schneider LDT82-100HD LCD tv rgb bemenetről euroscarton át teljesen jó, de tunerről vagy kompozit video bemenetről a fekete szín helyett piros szín van.
Nagyon világos képrészleteknél majdnem jó, de éjszakai felvételek nézhetetlenek.
Távirányítója nincs meg, ezért a szervíz menübe belépés problémás lesz - de megoldom valahogy.
USB nincs, RS232 nincs. Frissíteni így nem lehet - szerintem.
De akkor hogyan tovább?
Egyenlőre visszaadtam mert pont rgb bemenetről használják, lehet hogy ez a hiba régóta fennáll csak nem vették észre. Táphibával javítottam, az működik szépen.
Előrelépés: már van távirányító.
A másik érdekesség: Ha a fényerő emelésével "kiszürkítem" a fekete részeket a képen akkor eltűnik a hiba. Bár ez érthető, hiszen ilyenkor már nincs fekete rész a képen.
Előre is köszönöm a tippeket.
Joco
Az interneten sehol nem találtam meg ennek a Schneider TV-nek az alaplap típusát.
Ebben kérnék segítséget.
A TV hátlapján a következők vannak:
SCINEMA 2818 UK
TV-9.1-70543/M/C/AV/DVSS/AS
A hibajelenség az, hogy amikor megjön a fény nem a hangyás raszter jelenik meg, hanem szivárványszínű, színes foltos fény, kép nem látható. Sem OSD, sem kép nincs.
A katódokon 120 volt mérhető, ami a segédrács feszültség változtatásával változik.
Köszönöm a segítséget.
Üdv: János
Nálam a címben említett TV javításon azzal a hibával,hogy nem indul!
Szétszedtem és induláskor csak pittyegő hangot hallok a kapcs.táp felől,illetve találtam egy rossz tranzisztort a Horizontális eltérítésénél (remélem jól és jót írtam) ami a Q307 számú 2SC5129 típusú ami zárlatos!
Ez okozhatja a TV nem indulásának a jelenségét?
Csatolok képet a panelről!
UI:A típust remélem jól határoztam meg mert valaki volt olyan rendes és lekaparta a fontos adatokat hátulról!
Hozzámkerült ez a tv függ megvolt görbülve alul ,na és tda 8177 volt belerakva és egy elkó meg egy tömb kondi alulra ráheggesztve a panel forrasztási oldalán! Következö kérdésem lenne: Rendeltem tda 8177 et ujat,és azt irják hozzá,hogy schneider tv be nem jó ,csak bizonyos alkatrészek potlásával!! idézem:További információ""
TDA8177F Schneder készülékbe nem jó, illetve beépíthtő az alábbi módosítáassal: Az IC 3-as lábára érkező kb 60V-os ágat meg kell szakítani, és egy 50Hz-nél 100-Ohm 100Hz- es TV-nél 120-Ohm ot kell bekötni.A 3-as láb és a test között 33V-os Zénert és párhuzamosa n 47Uf-es elkót kell kötni.Így az IC tökéletesen működik. A 60V-helyett elegendő a 33V,és ezt tökéletesen elviseli. Info: Boruzs Gábor - Bitelektro ez az aswoból van idézve!!! ""
Nah igy is jártam el,és a zéner egyböl lemelegedett meg az elko is a panelról!! Megnéztem a tv rajzát és az is 8177 et irja hozzá,de eredetileg mi van ebben a tipusban,márha 8177 nem hozzá való!!??? Ezt szeretném tudni!!
A tv meg tök másként rakta rá egy szaki a dolgokat ö nem is rakott zénert be csak 2 kondit de tök máshová és kiszedte a 60 voltos átkötést!!
Üdv:Sparco
