Az interneten sehol nem találtam meg ennek a Schneider TV-nek az alaplap típusát.
Ebben kérnék segítséget.
A TV hátlapján a következők vannak:
SCINEMA 2818 UK
TV-9.1-70543/M/C/AV/DVSS/AS
A hibajelenség az, hogy amikor megjön a fény nem a hangyás raszter jelenik meg, hanem szivárványszínű, színes foltos fény, kép nem látható. Sem OSD, sem kép nincs.
A katódokon 120 volt mérhető, ami a segédrács feszültség változtatásával változik.
Köszönöm a segítséget.
Üdv: János
sziasztok..
van egy stv2802t schneider tv,amin csak negatív félkép látszik..
az ügyfél azt mondta,hogy nyomkodta a távirányítón a gombokat és maga sem tudja milyen sorrendben ,utána keletkezett ez a hiba.
azt szeretném kérdezni ,hogy lehet ennek a típusnak a szervíz menüjébe be lépni,mert valószínü a függ-ic nem kapja meg a + vezérlést..
köszi a segítséget..üdv: K.K.
Összetett a probléma: az első bekapcsoláskor csak a képcső fele a kép és sorméret, ha újraindítom úgy a sorméret már jó, de 16:9 -es a kép, pedig a menüben 4:3 szerepel.
Másik gond hogy csak UHF sávot engedélyez a menü és ott sem jön semmilyen adás (CATV van).
Találtam eepromtartalmat itt a tanyán, belevéstem, de semmi változás... A proc.: ST92195 C7B1/OEY
Ha valakinek van ötlete ne kíméljen :-?
Ismét érdekes hiba: Silva Schneider LDT82-100HD LCD tv rgb bemenetről euroscarton át teljesen jó, de tunerről vagy kompozit video bemenetről a fekete szín helyett piros szín van.
Nagyon világos képrészleteknél majdnem jó, de éjszakai felvételek nézhetetlenek.
Távirányítója nincs meg, ezért a szervíz menübe belépés problémás lesz - de megoldom valahogy.
USB nincs, RS232 nincs. Frissíteni így nem lehet - szerintem.
De akkor hogyan tovább?
Egyenlőre visszaadtam mert pont rgb bemenetről használják, lehet hogy ez a hiba régóta fennáll csak nem vették észre. Táphibával javítottam, az működik szépen.
Előrelépés: már van távirányító.
A másik érdekesség: Ha a fényerő emelésével "kiszürkítem" a fekete részeket a képen akkor eltűnik a hiba. Bár ez érthető, hiszen ilyenkor már nincs fekete rész a képen.
Előre is köszönöm a tippeket.
Joco
