A fenti típusú LCD TV/Monitor készülékkel adódott az a hibajelenség, hogy készenlétből be tudom kapcsolni, a készülék kijelzőjén megjelenik egy bootolási csík. Amíg működött az éledési folyamat végén megjelent a kép, most sajnos lekapcsol a háttérvilágítás és készenlétbe áll vissza. Az éledési folyamat végén, amíg nem kapcsol le a háttérvilágítás a távirányítóval pl a bemenetválasztó menü is feljön. Tápfeszültségek rendben vannak, megvilágító cső hibájára gyanakszom, de sajnos ilyen hosszú próbacsővel nem rendelkezem. Hogyan tudnék megbizonyosodni a csőhibáról? Minden segítséget előre is megköszönök! Bagoly69
Szeretnék segítséget kérni a tárgyban szereplő televízió audió végfokozatával kapcsolatban. Hozzám került javításra egy ilyen készülék, amiből kibányászták a végfok IC-t eléggé el nem itélhető módon. (Pár főlia megsínylette a kiforrasztást). A végfok IC pontos típusára lennék kiváncsi, hátha valakinek már volt dolga ilyennel. Egy rajzon STA515-ös típust találtam, de ami az üzletekben beszerezhető, az felső hűtéssel rendelkezik. Ami a készülékben volt, az alsó hűtésü, azaz a panel adja az IC termikus hűtését.(Oda is van forrasztva) Belepróbáltam egy másik típust, de az elfüstölt. (Szintén STA515-ös volt, de felső hőelvezetésű)Gondolom a lábkiosztás is tükörképe az eredetinek. Aki tud segíteni kérem tegye meg.
Köszönettel: Mosomedve
A címbeli lcd tévé a linken látható képet produkál.Mi lehet a problem? T-con?
Köszi.
http://kepfeltoltes.hu/140426/DSC_0570_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ennek a gépnek az a hibája hogy nincs kép, hang van. Előzmény hogy ki volt rohadva az eltérítő ic, de átforrasztás után sem volt változás, a segédrácsot megemelve fehér és visszafutási csíkos a kép. Most nem találtam itthon TDA8177F-es ic, átépítettem a TDA8177-re de így sincs kép, igaz utána vettem hogy írták hogy nem szokott jó lenni a XL-es. Ebbe akkor muszáj F-es végződésűt szereznem? A video végfok tápjai a 200V és a 12V meg van, mi lehet még?
