Tisztelt kollégák Egy Schneider Tv18st gépet javítok. A hiba, hogy alul,felül és két oldalt kb.3cm kisebb a képméret ha bekapcsolom ugyan van kép de egy sávban a sorszinkron el,el csúszik és a kép tetején színes visszafutási csíkok láthatók. Pár perc üzem után a sorszinkron teljesen el csúszik. A tápok rendben semmi nem melegszik, próbáltam melegíteni de semmi változás. AV-n is ez a helyzet. Ha tudtok segíteni kérlek tegyétek meg! Előre is köszönöm. Sziasztok.
üdv: Lajos
Szevasztok.Lenne egy olyan problémám a fiam tv-ével hogy nemkapcsolbe.Standby mod van rajta de semmi több.Szokásos elkócsere mindkét oldalon+BUZ90a+két dioda csere.Igyjutottam él az elöbbi müködésí állapothoz.Semmire nem reagál(távirányító,kezelógombok).Viszont méréskor valahogyan a tcdt1101g optocsatoló 1-es lába és transzformátor rp21 jamperéhez étem és lám bekapcsolt a készülék.De csak olyan 15" képet adki.Még mielöt elfelejteném a sasszi pt90a.Kérlek benneteket segitsetek mert már tanácstalan vagyok,hól is keressem a hibát.
Szevasztok
hoztak ma egy ilyen kis tvt bekapcsolva csak nyüszit,sortranzisztorra rámértem zárlat,kiforrasztottamégővel inditva a táp érdekesen indult,előszőr valami 146 volt és gyorsan csökkent a beállitott 112 felé,kondikat kidobáltam ,a primer részben,most a táp jó,de közben észrevettem vitte a függőlegest TDA8172 test is,lekötöttem gondolom megpróbálom a sort tettem rá egy másik tranzisztort,bekapcsoláskor erős kattanások hallatszanak a sor trafóból,de semmi életjel ,érdekesen a videó erősitő szürő kondija nagyon melegszik holott csak másodpercekre volt inditva,lehet hogy elvitte a trafót is? Mindjárt megnézem a Fülesmester féle teszterrel,scóppal nézve a bázis jel jó.
Tisztelt Mesterek!
Ajándékba kaptam egy Schneider Scinema TV-t. A pontos típust nem látom, mert a matrica elég kopttas, de TV9.3 sasszi (16:9 képarány, stereo). Rajz van itt a Tanyán is. Már belenyúlt valaki, ugyanis hiányzott a sorvég tranzisztor (S2055AF).
Ezt pótolva a tápok felállnak, hang van, távra reagál, de a sorvégfok nem megy. A trafó megkapja a 3. lábán +145V-ot. A video proc-ból kijön a 15625 kHz négyszögjel a Hout lábon. A rajz alapján követve láttam, hogy a sormeghajtó trafónál a BC618 darlingtont (Q303) is cserélték. BC327-re! :jajj: Gondolom ezt kellene elsősorban visszacserélnem, de mire? Ugyanis BC618-at sehol nem találok. Mivel lehetne helyettesíteni?
Még egy dolgot észrevettem: A sormeghajtó trafó (T301) 3-as lába a rajz szerint 4,7ohmos ellenálláson (R306) keresztül a +15V-ra van kötve. Ebben a gépben ez az ellenállás csak 2ohm-os. Ez lehet jó így, vagy szintén a "szaki" ügyeskedése? Ha cserélem, milyen teljesítményű ellenállat kell ide. Ami benne van, az szemre kb. 2W lehet (kb. 4mm átmérő és 10mm hossz). Ez indokolt és vajon jó így?
A végére még egy amatőr kérdés: A gépnek nem kéne letiltania, ha nincs sorvisszafutás jel?
Előre is köszönöm!
Gyula
