Üdvözlök Mindenkit!
Van egy T-Verter (N2-Series) 0.75kW terhelhetőségű frekvencia váltóm, műszerész esztergához szeretném adaptálni. Az a gondom vele, hogy a freki beállító potenciométerrel a frekvencia nem állítható be 0-ra, 6.2 Hz- 6.5 Hz körüli minimum értéken marad. A paraméterek beállítása rendben van. Megoldható e a probléma úgy, hogy a beállító potenciométer 0-ponti potenciálját lejjebb viszem?(DC feszültségen szabályoz,10V). Minden megoldás érdekel, köszönettel : multifilter
Kaptam ezt a kültéri fénycső armatúrát. Nem világít hibával. Van benne egy biztosíték ami szakadt volt és kicseréltem. Továbbá két 13005 feliratú tranzisztor. Mindkettő csomóponttá vált ezért MJE13005A-t tettem bele. Minden mást átmértem, diódákat, kondikat, ellenállásokat és más hibát nem találtam. A hibajelenség viszont változatlan. Van a panelen két kék fektetett elkó. Mindkettőt kivéve megmértem, kapacitásra és ESR-re is jó. Ha tápot adok a panelnek a két elkó feltöltődik 145-145V-ra, de semmi több nem történik. Az egészet sorba kötöttem egy 100W-os majd 25W-os izzóval (zárlat esetére) de még a 25W-os izzó fel sem izzik. Teljesítménymérővel mérve az áramfelvétele 0A, 0W. De lehet, hogy csak olyan kevés, hogy azt már nem méri. Van-e valakinek ötlete, tapasztalata ilyen elektronikus gyújtókkal kapcsolatban. Feladta a leckét.
Munkahelyen a kaputelefonon H - I villog, es nem reagál az érintésre. Egy idő utan visszaáll majd pár perc múlva ismét H - I.
Ez valami hibakód lenne? Köszi.
Sziasztok, ez egy osztrákoktól hozott beltéri, amin a Mindig TV fogható, viszont kép nincs rajta, mindent megtalál, csak a fránya képet nem adja. Menü stb OK. Kérdésem lenne ez valamilyen modon, esetleg frissitéssel megoldható-e? Köszönettel: Imre
