A címben szereplő tápegységhez keresek rajzot ha valaki tud segitsen mert rajz nélkül nem sokra megyek vele .
Előre is köszönök minden segitséget.
Üdvözlet!
Úgy látszik elkapott a ,,vegyük rossz oszcilloszkópot és én majd megjavítom'' betegség, mert még épphogy csak megjavítottam a 1567-es szkópot most vettem egy rossz 1568/2-t is... Még nem kaptam kézhez ezt se, viszont ennek van két fényes pont a képcsövén bekapcsolás után, tehát vagy a fűrész generátor, vagy az X eltérítése a rossz.
Tegyük fel, hogy sikerülne ezt is megjavítani. Szerintetek melyiket tartsam meg? Ez a 1567 sok szempontból nagyon tetszik nekem, csak az a baj vele, hogy az asztalomon a ,,munkatérből'' nem látok rá rendesen a szkópra, mert túlságosan kilóg. Ilyen szempontból a 1568/2 jobb, mert az sokkal rövidebb, viszont az csak 30MHz-es (jó, azt sem használnám ki jelenleg, de ki tudja mit hoz a jövő) viszont kettős idő alapja van, ami nagyobb rugalmasságot jelent, mint a 1567-es 10x kapcsolója. Illetve ki mit tud mondani arról, hogy mekkora eltérés van 1568/2 és /2A jelű gép között, átalakítható-e gazdaságosan a sima /2-es /2A-ra?
Lehet szert teszek egy ilyenre de még nem tudom milyen állapotban van.
Valaki javított már ilyet akkor mondana pár szót a belsejéről?
Van e beszerezhetetlen alkatrésze?
Jellegzetes típushiba?
Előre is köszönöm.
Hola: Tengo esta fuente de alimentacion que no hace nada, no se le ve nada quemado, pero no funciona.
Necesitaria el esquema electrico para intentar repararla, ya que no se encuentra a la venta nueva.
Por lo que pude apreciar lleva un integrado uc2842an, que no oscila y no tiene tension de refencia en el pin 8.
Esta fuente se alimenta a 48voltios dc y deberia tener salida de +5, +14, +15 y -15 voltios.
Agradeceria si alguien tiene alguna informacion de esta fuente.
Un saludo.
