Van egy HAMEG 203-6 oszcilloszkópom, és az R511 ellenállást szeretném kicserélni az időalapot nyújtó panelen, de a gépkönyvben nem találom az értékét (lásd mellékelt ábrán).
Valamelyik fórumtárs tud segíteni ebben?
A fenti tárolócsöves szkóp egy ismerősömé. Normál (nem tárolós) módban hibátlan, viszont ha bekapcsolom a tároló módot felvillan az ernyő, de nem tárol. Továbbra is úgy működik, mint nem tárolós módba, de a vonal két végén van egy-egy kis pamacs (folt). Előző nap még működöt, minden átmenet nélkül romlott el. Igazából azt sem tudom pontosan, hogy mi a tároló cső működési elve. Az SM alapján minden tápfeszültség jónak tűnik. A csőfoglalaton és a külön csatlakozón is minden fesz megfelel az SM-nek. Itt elakadtam. Jól jönne valami ötlet. A kapcsolók és a kezelőszervek jók.
Ez a szkóp már nagyon régen meghibásodott, most vettem elő.
A T16 - P217 tranzisztor zárlatos, sehól nem lehet kapni.
P217 - Ge, PNP, - W: 30, - Ucb V: 60, - Ueb V: 15, - Ic max, A: 7.5
Maximális csomópont hőmérséklet (Tj), ° C: 75
HQ-nál lehet kapni
MJE2955T SI-P 70V 10A 90W 4MHz NF/L 135.72 Ft
Paraméterei megfelelnének, de ebben a fokozatban alkalmazható e SILÍCIUM tranzisztor a GERMÁNIM tr. helyett ?
Köszönöm. csepi
Restaurálok egy 48 éves EMG- 1113 / F típusú hanggenerátort, azt hittem, hogy egy egyszerű problémába ütköztem, amit könnyen megoldok, de sajnos nem találok dupla helipotit a frekvenciahangoló huzalpotenciométer kiváltására. A huzalpoti egy nagy bakelittárcsára van tekercselve, 0,1 mm-es vagy 0,12 mm-es huzallal, ez van megsérülve. Szeretnék ötletek kérni a megoldásra, fontos lenne, hogy olcsó megoldás legyen, mert nagyon drága preciziós huzalpotenciométerek horror árban vannak. A huzalpotenciométer 34 kohm-os, egy Wien hídnak a szabályozó potenciométere, ezért fontos lenne a jó együttfutás a két potméter között. Ötleteim amik eddig felmerültek.Két db helikális poti összekötve fogazott szíjjal, vagy valamilyen gumigörgővel.Újratekercselés, de nem tudom milyen huzal anyagból van a huzal, és elég bonyolultnak tűnik. A digitális potit elvetném, mert nem illene egy csöves készülékbe,az jackley-es megoldást is elvetném, mert jó lenne a folyamatos szabályozás.Szeretném kérni, hogy van ezen kívül jó ötletetek, javaslatok a megoldásra,akkor segítswtwk itt a fórumon.Csatoltam képeket, hogy jobban érthető legyen a probléma, mert egy kép többet ér ezer szónál.Köszönöm a segítséget előre is!
