Régi, megbízható generátorunk feladta a napokban. a kimenő jelszint 30 dB.(70 dB volt) Gondolom talán egy erősítő mehetett tönkre. Bár elektronikával foglalkozom 40 éve, jobban örülnék, ha olyan valaki nyúlna hozzá aki kifejezetten műszerekkel foglalkozik, netán ismeri is ezt a készüléket. HT TR-0836/TO46 Vizsgálóábra Generátor. Doksi van hozzá. Előre is köszönöm. (A műszer Budapesten van.)
Helló ! Sikerült kukáznom egy X1-50 (magyar hangja H1-50) orosz wobblerszkópot. Szépen egyben van, hiánytalan és ahogy meg tudtam ítélni, szépen működik is. Egy problémája van, hogy az előlapján levő frekvenciamérő nem mér. A kijelző él, ahogy észrevettem, a bekapcsolt sávon belüli értékeket mutat (amikor kedve van), de nem folyamatosan, hanem egyszer csak mutat egy értéket, majd ha ép olyanja van, akkor egy idő elteltével mutat egy másikat. Nem tudom normál működésre bírni. Azt szeretném megtudni egy hozzáértőtől, hogy:
1. Tényleg rossz-e a frekvenciamérő ? Nem lehet az, hogy nem folyamatosan mutatja a kurrens értéket, hanem valami gombkombináció hatására méri meg az éppen aktuális frekvenciaértéket ?
2. Ha rossz a frekvenciamérő, mert nem így kéne működnie, akkor meg merre keressem a hibát a gépben ? Javított-e már valaki ilyen műszert, aki esetleg ki tudna segíteni ötlettel ?
Nem tervezek a gépben nagy dúlást. Ha a frekvenciamérőt úgy tudnám csak működésre bírni, hogy a kérdéses frekvenciáig eltekerek és csak valami gomb megnyomására mérek egy frekit vele (hogy jó helyen mérek-e), nekem elsőre már az is jó lenne. Várom tehát valami hozzáértő kolléga javaslatát. Hogyan tudok frekvenciát mérni a beépített műszerrel ? Ha a műszer hibás, hogy tudom megjavítani ?
Köszönöm a segítséget. Ahogy tudok, jövök és válaszolok az ötletekre.
Az LCM3 muszerem a kijelzojen a felso sorban 16 kockat mutat.Mi lehet a hibas a kijelzo vagy a pic.A, muszer szet volt szedve ellem csere miatt,amikor raktam osszefele be volt kapcsolva,bepattintottam a hatuljat ,eszrevettem a betuk,szamok eltuntek es megjelentek a kockak.Mit csereljek?Kijelzot rendelesre tudok vasarolni de Pic-et honnan?
Kellemes vasárnapot mindenkinek! Szeretnék segítséget kérni a Tisztelt Mesterektől egy régi szkóp beazonosításában.A kicsike a minap került hozzám,a DY80-as cseréje után sikerült is beindítanom.Viszont valaki ügyesen eltávolította az összes adatait,feliratait.Így a kezelőgombok funkcióiról igen keveset tudtam kideríteni.Ebben kérném a Szakik segítségét!Ha esetleg dokumentáció,kapcsolási rajz is akadna, az pompás lenne. Csőkészlet: DY80
ECC83-ból 3db
VR150
ECC85
ECH81
EF42
UL41
85A2T
EAA91
1db ismeretlen (lekopott a felirat)
Tisztelettel:stefi
